Sito web Arcade Database
Moderatore: Moderatore ADB
- Progetto Arcade Database
- Medaglie: 2
- Città: Parma
- Grazie Inviati: 37 volte
- Grazie Ricevuti: 57 volte
Re: Sito web Arcade Database
ho attivato la compilazione automatica delle dll, quindi ogni release nuova la potrai trovare qui:
https://github.com/motoschifo/mame-tools/releases
Normalmente quando aggiorno il sito poi cambio anche quella e i tool associati se necessitano di aggiornamenti.
Se vedi errori ovviamente segnalameli, ad ogni modo verifica prima se ci sono nuove versioni.
La dll MameTools.net48 farà tutto il lavoro di lettura o generazione di qualsiasi xml (giochi, software, cartelle hash ma anche chdinfo di progettosnaps).
La dll ArcadeDatabaseSdk.net48 si occuperà di interrogare il sito e caricare ogni informazione, dalle info sul gioco al download di immagini/video, ricerche, ecc.
In futuro se ne avrò necessità aggiungerò le chiamate come utente registrato, diciamo che per il momento non mi servono.
Tutto pubblico ed accessibile, quindi poi quando avrò raggiunto una stabilità decente tra alcuni mesi inizierò a togliere le vecchie chiamate e a trasformare pian piano le pagine del sito.
- Medaglie: 2
- Città: Parma
La riscrittura procede bene, non ricordavo di aver messo così tante cose in questo sito.
Sto ridisegnando tutta la parte dietro le quinte, come strutture, classi, funzioni, per allinearlo all'ultima versione di PHP e cercando di migliorare/ottimizzare tutto.
È un percorso lungo ma necessario, parliamo di centinaia di migliaia di righe di codice (php, js, html), scritte quando non era possibile usare linguaggi "moderni" e quindi più restringenti e più regolamentati.
Il mese prossimo spero di spostare già alcune funzioni su queste nuove routine (tutte le nuove api ne fanno già uso) e poi procederò anche a migrare il database verso una nuova struttura.
Alcune funzioni le abbandonerò, così come pensate non vanno bene, quindi le rifarò ancora più complete e performanti.
Tra le cose positive c'è il fatto che con lo stesso hardware dovrei migliorare drasticamente le performance.
- Medaglie: 2
- Città: Parma
Dopo più di una settimana di incubazione, credo di averci lavorato tutti i momenti utili e un week-end intero, sono riuscito ad implementare un giro di funzioni e classi per gestire finalmente in maniera degna di nota le cose lato server.
La cosa negativa è che lo sviluppo richiederà ancora più tempo di quanto preventivato, quella positiva è che in questo modo il sistema sta diventando molto più sicuro, veloce e a prova di errore.
Sicuro nel senso che non devo ricordarmi di verificare ogni singola cosa che passa dalle pagine, veloce perchè sto separando le competenze di ogni oggetto (quindi isolando le routine risulta intrinsicamente più forte come struttura, tipo CQRS per chi mastica nomi di pattern), veloce perchè usando strumenti moderni riesco a fare controlli più rapidamente e a prova di errore perchè mi viene evidenziata subito la mancanza di parametri/oggetti.
Al termine spero di passare a PHP 8.3/8.4 così potrò finalmente avere codice più manutenibile.
Per chi fosse interessato ai dettagli, 10 anni fa usavo questa catena di software: Linux, Eclipse, Mysql, PhpmyAdmin, Apache2, Subversion (tutto in servizi locali).
Oggi utilizzo in maniera molto più intuitiva e sicura vscode con plug-in intellisense, sempre sotto Linux, 3 docker configurati nel progetto stesso con le versioni identiche del server (Apache2, MariaDB) più un MysqlAdmin se devo lavorare sui dati in maniera rapida. A corredo ci sono GIT (su repository pricato github.com), plug-in di gestione dei servizi docker, composer con autoloader per PHP e debug integrato con Xdebug.
Da questa base di partenza ho poi aggiunto la logica software con pattern come singleton, repository, logger e storage, che stanno dando una grossa mano per riscrivere tutto quanto da zero.
Rimangono fuori la parte grafica ma da alcuni test sono orientato ad usare twig per i template html, tailwind per css, heroicons per le icone/svg e tutta la nuova gestione api che sarà forse un sito separato (sto pensando a diverse soluzioni).
Insomma sarà tutto diverso... nel bene e nel male, comunque ci voleva una ventata d'aria fresca.
Anche le url saranno scritte usando pattern appositi (tipo il self-contained url), quindi ci saranno link di questo tipo:
* da /dettaglio_mame.php?game_name=mslug a /mame/mslug
* da /lista_mame.php?search=pacman a /search/mame/pacman
Tutto questo lavoro lo sto facendo con un ochio di riguardo alle prestazioni: 10 anni fa ho scritto classi un po' rapidamente e senza pensarci troppo, adesso le istruzioni più eseguite saranno implementate per minimizzare l'impatto sul server (cpu/ram), quindi farò uso di cache molro spinta dove necessario.
C'è poi tutta una parte che non ha evidenza, ossia i tentativi di scrivere indirizzi fake e di forzare il sito web a mostrare dati non accessibile pubblicamente. In questo caso, se i parametri non sono conformi, prima cercavo di andare incontro all'utente pensando fosse un errore di digitazione, ora vedo che ci sono tentativi di attacchi continui a tutte le ore. Quindi se il parametro contiene codice maligno o se ci sono sentori di questo tipo di chiamate, giro la segnalazione alla pagina di errore senza pensarci troppo.
Insieme a questo aspetto c'è anche quello della privacy che oggi è sempre più importante: farò pulizia di dati che oggi salvo ma che non utilizzo e pulirò il profilo utente da opzioni inutili.
Al termine, sto ripensando la struttura del database per migliorare le velocità di risposta e le operazioni di import mensili, che oggi occupano almeno 10 ore di elaborazione (sparse nel mese non concentrate in un solo giorno). Sono tante, secondo me troppe, e tolgono risorse utili al server. Ma questi aspetti li tratterò dopo aver pubblicato la nuova versione, magari quando inizierò ad occuparmi della parte grafica.
Insomma tanta roba, come si sa l'appetito vien mangiando e quindi queste sono le cose principali, il lavoro sarà molto lungo (anni?)
Manterrò la vecchia gestione fino a quando riuscirò, ma avviserò per tempo tutti quanti.
- Grazie Ricevuti: 375 volte
la famosa LAMP,
mi sembra un gran lavoro e sicuramente quando metterai mano al db ci saranno altrettanti miglioramenti
io ogni volta che prendo in mano il mio codice vecchio esclamo :" ma che C..zzo avevo fatto qui e cambio hahah, praticamente vivo in un refact continuo
grazie moto
grazie moto
- pucci
- Città: San Clemente (RN)
- Grazie Ricevuti: 83 volte
Sono un informatico di vecchia scuola e quindi faccio fatica a comprendere molti dei tecnicismi che hai iscritto, ma sono comunque orgoglioso di sapere che il tuo sito made in Italy è usato in tutto il mondo. Spero si possa provare quanto prima la nuova versione, e spero anche che ci sia prima o poi un posto per la gestione delle ricerche con gli insiemi
Inviato dal mio LE2113 utilizzando Tapatalk
"MODerrare humanum est"
- Medaglie: 2
- Città: Parma
Credo sia la normalità quando fai programmazione... almeno prima di scoppiare del tutto
Grazie e anche a me fa piacere, per quello ho deciso di investirci altro tempo per portarlo ad una gestione moderna e manutenibile. Arriveremo anche agli insiemi, perchè avevo tentato di estenderli e forse avevo pubblicato anche qualche screen, ma di fatto la complessità stava raggiungendo livelli troppo alti per un sito hobbistico come questo.pucci ha scritto: ↑04/06/2025, 9:09 Sono un informatico di vecchia scuola e quindi faccio fatica a comprendere molti dei tecnicismi che hai iscritto, ma sono comunque orgoglioso di sapere che il tuo sito made in Italy è usato in tutto il mondo. Spero si possa provare quanto prima la nuova versione, e spero anche che ci sia prima o poi un posto per la gestione delle ricerche con gli insiemi
La ricerca avrà molti altri filtri da usare, direi che saranno almeno il doppio rispetto a prima ma saranno anche più accessibili e con gestione di operazioni (uguale, maggiore, minore, ecc).
Scrivo tutto qui così serve anche a me per avere una traccia, dato che il tempo libero è sempre troppo poco e la voglia di fare è ormai incontenibile
- Medaglie: 2
- Città: Parma
Rispetto a pochi giorni fa ho fatto molti passi in avanti.
Ho gestito in maniera nuova e migliorata la parte di routing, ovvero quando arriva la richiesta e smisto nella pagina corretta con eventuali parametri/chiamate ajax. Era una cosa che mi ero ripromesso di fare e finalmente sono riuscito a trovare un ottimo compromesso tra prestazioni e manutenzione.
Dovrei riuscire, con tanti se/ma/forse, a tenere in piedi i vecchi url quel tanto che basta per aggiornare il sito, ma prima li butto e prima riesco a sistemare a dovere le pagine.
Lato backend sono riuscito a spostare ormai tutto il codice sorgente dietro al sito pubblico, il che significa più sicurezza e meno problemi durante gli aggiornamenti.
Nel sistema locale ho distrutto l'autenticazione e sto cercando di rifare la pagina con le nuovi classi, sembrava più facile quando era ancora nella mia testa...
Comunque la pagina di login sarà l'unica nuova, poi a ruota seguiranno tutte le altre, ma per fare il lavoro dovrò sacrificare i temi e quindi terrò solo quello che ho battezzato come Windows 10 (blu con la toolbar in alto). È quello realizzato meglio dal punto di vista dello spazio a video, sia desktop che mobile.
Poi dal nuovo anno, o quando deciderò di iniziare con il rifacimento del layout, potrò avere più libertà di scelta e sicuramente gestirò le due varianti light/dark.
Nella semplificazione e miglioramento sto anche togliendo ciò che non veniva usato, come la creazione di utenti demo, la condivisione della pagina (basta il copia/incolla dell'url), la cronologia di navigazione (c'è quella del browser) ed altro.
Metto qui i due screenshot dei temi vecchi, così per ricordo.
- Medaglie: 2
- Città: Parma
Ho creato una pagina di prova, giusto per capire se la cosa mi piace come estetica.
Per ora il blu non mi fa impazzire, sarà che lo vedo dappertutto, potrei decidere di tornare al marrone alla fine.
Comunque qui abbiamo un contenuto di esempio della pagina che sto costruendo.
Si accettano consigli, sto usando twig con tailwind come ambiente (icone ancora in dubbio, forse heroicons) ma poi farò tutti componenti isolati per non perdere la formattazione e per creare nuovi temi.
Questa pagina usa i controlli molto larghi, stile mobile, mentre per le altre dovrò cercare di sfruttare tutto lo schermo.
- Medaglie: 2
- Città: Parma
altro esperimento, stavolta un ritorno al marroncino
- Medaglie: 2
- Città: Parma
I lavoro continuano molto spediti, ho riscritto la maggior parte delle funzioni base di back-end e da domani mi concentrerò sulle funzioni applicative (quindi import, selezioni, calcoli, ecc.)
Il front-end è ancora fermo, non so se riuscirò a renderlo compatibile o se dovrò riscrivere tutto e poi pubblicarlo una volta finito.
Le api non riesco a renderle comuni quindi ad un certo punto congelerò le chiamate che lavoreranno sempre sullo stesso set di dati e che forniranno sempre le stesse informazioni mese dopo mese. Poi dopo un periodo di parallelo (2-3 mesi) le toglierò per evitare rallentamenti eccessivi della doppia gestione.
Lato database non ho cambiato ancora nulla, man mano che faccio cose mi vengono in mente nuove idee ma non posso permettermi di iniziare anche quello.
In termini numerici, la base iniziale di sorgenti era di circa 400 mila righe totali, incluso javascript. Con le librerie esterne si supera il milione di righe.
Ora siamo a 150 mila ma ci sono tante cose che ancora devo togliere e che sto lasciando per compatibilità.
Direi un ottimo lavoro, non vedo l'ora di pubblicare. Cerco di abbozzare una data: gennaio 2026.
Avevo anche pensato di pubblicare tutto su github, ma non so se lo farò sul serio. Per ora resta in un repository privato, sempre github comunque.
Dimenticavo: per il momento mi fermo al php 7.3 ma in previsione ci sarà sicuramente qualcosa di migliore, come la versione 8.4. Ci sono troppe differenze che migliorano sensibilmente la vita dello sviluppatore, oltre ad un controllo delle variabili che evita errori di pubblicazione.
aprire su github, io di solito lo faccio per i progetti, che non voglio piu' gestire e do in pasto alle comunità e hasta luego, dovessi seguire tutto addio, ma quelli che riesco ancora a farlo li tengo privati
- Medaglie: 2
- Città: Parma
I tagli vanno avanti, sono già sceso sotto le 100 mila righe di sorgenti quindi rispetto alle iniziali 400k siamo messi molto bene.
Il codice di backend è stato pensato meticolosamente per essere molto sicuro e parsimonioso di tutte le risorse (cpu/ram/disco), quindi alcune cose sono state spostate lontano dal database ed altre rese statiche dentro alle classi. Prima il sito condivideva una parte comune anche con altri miei progetti, ora è tutto dedicato ed ho potuto rimuovere intere parti che rallentavano i caricamenti.
Ad ogni modo sto cercando di lavorarci tutte le sere dopo cena e tutti i week-end, incluso ogni ritaglio di tempo. Devo portarlo a termine quanto prima, così potrò poi rifare anche il database come si deve.
Il lavoro però è ancora molto lontano dall'essere presentabile.
- Medaglie: 2
- Città: Parma
Il progetto va avanti molto rapidamente, anche se da fuori potrebbe sembrare fermo.
In particolare la parte di back-end ormai sembra completa, almeno nelle classi che la compongono, devo "solo" rifare tutte le procedure di import/export e tutte le gestioni di prima (utente per primo, poi allineamento/fix dati, ed anche le API che ho nuovamente cambiato per maggiore compatibilità futura).
Come approccio, direi che questo è sicuramente molto bilanciato tra funzioni/performance, e comunque meglio di così è dura fare in un sito hobbistico con limiti hardware o con così tanti accessi.
Sto inoltre isolando i vari pezzi quindi sarà molto più facile trovare errori o aggiungere funzioni.
Il database avrà comunque bisogno di essere ripensato/rifatto, ci sono margini di miglioramento.
Questa parte mi sta dando soddisfazioni e sicuramente entro fine hanno sarà completata, si tratta solo di fare un pezzettino per volta.
Oggi ho iniziato invece la parte front-end, o meglio ho iniziato a scrivere codice. Mi stavo documentando da tempo, specialmente su scelte stilistiche (font, icone, spaziature) e sulla parte dinamica (javascript).
Dopo aver riflettuto su colori e stili, sono arrivato alla conclusione di usare il vecchio colore marrone unito a qualcosa del tema blu (quello che avevo chiamato Windows 10), quindi layout minimalista/funzionale.
Font: ne ho provato molti, alla fine ho scelto quelli di Google Audiowide e Inter. Li ho messi in un punto comune così se trovi di meglio posso cambiarli rapidamente.
Icone: qui la scelta non è stata facile, anzi ho provato almeno una quindicina di possibili soluzioni. Tempo fa avevo fatto lo stesso giro di prove ed aveva finto Heroicons insieme a Tailwind css. Sono strumenti molto potenti, forse troppo, che combinano un'alta scalabilità a prestazioni elevate, perchè includono solo ciò di cui hai bisogno e non millemila icone come succede ad esempio con FontAwesome o Bootstrap.
Ma proprio per questa caratteristica, richiedono una curva di apprendimento troppo lunga e secondo me non giustificata per avere delle semplici icone e qualche stile grafico.
Alla fine ho scelto Google Symbols font e cercherò di gestire io tutti gli aspetti di stile/css.
Ho gestito anche il tema, o meglio la possibilità di averlo chiaro/scuro allineato al browser.
Lato traduzione avrò sicuramente italiano ed inglese, ma quasi certamente una volta completato potrò dare in pasto i file a qualche AI per avere il risultato in pochi secondi. Il sistema che sto usando è compatibile posix quindi potrei teoricamente aggiungere tutte le lingue esistenti senza troppo sforzo. Il lavoro è a monte, ovvero prevedere in tutti i parametri coinvolti l'utilizzo della variante locale/regionale, senza per questo penalizzare le prestazioni complessive.
La vera sfida sarà la pagina di ricerca, anche perchè ancora a parte il componente alert che si vede nello screenshot non ho nulla (input, pulsanti, griglie, liste, tab, popup, ecc.)
Nello screen non ho ancora gestito l'ultima notizia del sito, andrà messa in uno spazio più adatto mentre ora è semplicemente nel body.
Sto comunque mantenendo l'impegno serale da ormai un paio di mesi. La fatica si sente ma devo ammettere che è tutto molto interessante, anche perchè da ogni spunto di riflessione partono sempre una decina di ramificazioni! Quindi tutto bene ma sono indietrissimo
- pucci
no dai no!motoschifo ha scritto: ↑06/07/2025, 22:27 Font: ne ho provato molti, alla fine ho scelto quelli di Google Audiowide e Inter. Li ho messi in un punto comune così se trovi di meglio posso cambiarli rapidamente.
secondo me ci sono almeno 5 font migliori di quello!
- Medaglie: 2
- Città: Parma
A dire il vero non mi dispiace come font, è più leggibile di tanti altri.
Alcuni li ho scartati per il mancato supporto all'unicode (specialmente in lingue straniere) o per problemi con browser recenti, per il resto al 99% sarà un font Google.
Comunque non mi preoccuperei troppo, una semplice riga di codice e passa la paura.
- pucci
scusa @motoschifo la mia era una punzecchiatura calcistica...motoschifo ha scritto: ↑07/07/2025, 18:24 A dire il vero non mi dispiace come font, è più leggibile di tanti altri.
parlando di cose serie: mi raccomando quando aggiorni il sito non farmi perdere le liste che sto costruendo con estrema fatica!!!
o almeno prima avvisa!!!!
