[GUIDA] Maximus Arcade
- Progetto Arcade Database
- Medaglie: 2
- Città: Parma
- Grazie Inviati: 37 volte
- Grazie Ricevuti: 56 volte
Re: Guida all'utilizzo di Maximus Arcade
Io mi riferivo proprio a quello, cioè xml non compatibile. Magari oggi è un problema da poco, in futuro potrebbe essere più complesso visto che il Mame si sta evolvendo parecchio da quando è stato integrato il Mess.
Poi se ci sono incompatibilità particolari non lo so.
A proposito, se vuoi generarti un xml compatibile da qualche giorno ho pubblicato il tool aggiornato che ti consente di farlo per qualsiasi exe, ma puoi anche farlo dal sito ADB in fase di export xml (ovviamente solo per Mame ufficiali).
- kollian
Ah se è solo quello no problem, poi in futuro vedrò, se avrà problemi magari passerò ad un altro frontend. Ma son anni che smanetto in Maximus e prima di ricominciare con un altro FE ci devo pensare moooolto bene. Anche perchè ho implementato 46 sistemi e sarebbe una vera noia dover ricominciare da capo...
Io ho risolto semplicemente dando in pasto a Maximus il vecchio exe del MAME che avevo (0.139) e le nuove rom.
Funge senza problemi.
Ma Salvo diceva che alcuni giochi non vanno...sarei curioso di sapere quali, così lo testo.
Sarei anche curioso di vedere Feel "travestito" da Maximus, se mi garba lo vorrei provare.
Grazie per la dritta
ADB cresce a dismisura!
PS
@Mokum prova a cliccare su USE DEFAULT e fai come ho fatto io per il tuo problema con il MAME su Maximus, dovrebbe fungere, al limite lo sistemiamo, si fa tutto con un po' di pazienza
Io il DEMUL l'ho messo su Maximus, come altre cose non supportate, tipo Dolphin. Si fa tutto smanettando un po'...
PS
Ultima modifica di kollian il 27/02/2016, 13:39, modificato 1 volta in totale.
Dungeonmaster
- Medaglie: 5
- Città: Padova
- Grazie Inviati: 20 volte
- Grazie Ricevuti: 8 volte
come avevo detto almeno dal mame151 alcuni giochi appena li lanci maximus da un errore, poi dal solo mame invece funzionava tutto bene, ora non ricordo quali giochi, uno in particolare pac-Man - 25th Anniversary Edition
e comunque attenzione capita raramente, ma capita che un bel giorno accendi il cab e ti ritrovi maximus che ti dice che i percorsi degli emulatori non sono corretti, e chi sa perchè effettivamente max si resetta.
Dungeonmaster
- Medaglie: 5
- Città: Padova
per uguale intendevo non tanto l'aspetto ma ho cercato di renderlo simile come funzioni, nel senso che con max ti compariva la schermata emulatore e tu con la leva scorrevi i vari emulatori, poi entravi in un determinato emulatore ed avevi la lista giochi, oppure avevo impostato il pulsante con il menù rapido in cui avevi la lista degli emulatori ti ci posizionavi sopra e andavi diretto su quell'emulatore.kollian ha scritto: Altra cosa: Salvo potresti linkarmi uno dei tuoi video con Feel reso uguale a Maximus Arcade? Magari poi lo provo anche io...
Thanks in advance
Con FEEL ho fatto la stessa cosa, solo che a differenza di max invece di scorrere gli emulatori e poi entravi nella sua lista giochi, su feel scorri direttamente l'emulatore con la lista, e comunque c'è il pulsante con il menù degli emulatori scelta rapida.
Questo perchè in FEEL ho una sola cartella chiamata ARCADE con tutti gli emulatori dentro.
Nel video puoi vedere che scorro gli emulatori e poi con il pulsante apro il menù degli emulatori presenti.
leva sinistra su e giù scorre per singolo gioco, destra sinistra scorre per pagina.
Con la leva destra su e giù scorre per lettera, destra sinistra scorre per emulatore
Oppure con il pulsante apri il menù emulatori e scegli su quale andare.
Poi stando su un emulatore premendo un pulsante passi dalla lista completa alla lista favoriti
queste sono alcune funzioni che ho impostato.
- kollian
Grazie mille Salvo
Un titolo mi basta per controllare, così vedo se effettivamente da dei problemi e so come muovermi. Al limite li farò partire con un file .bat oppure mi tengo la vecchia versione di MAME.
Tu usavi una versione di MAME moddata o la versione ufficiale?
Il discorso del reset mi è già capitato una volta ma ho una copia di riserva, e basta sostituire la cartella preferences e risolvo al volo.
Grazie anche per il video, ma graficamente continuo a preferire l'obsoleto Maximus. Per ora vado avanti così, non ho proprio voglia di ricominciare a settare un nuovo frontend.
robindan77
- Città: Massa
Porca tr....a, proprio oggi mentre cercavo di settare il pc, MA si è resettato. Sono tentato ad usare Feel, anche se graficamente piace molto di più MA.
Non ho nessun backup, per ripristinarlo.
Ora vedo cosa combino con Feel e poi deciderò quale front end userò definitivamente.
- kollian
Devi vedere quanto tempo ci metti ad assegnare i percorsi nuovamente, e credo che sia un lavoro di pochi minuti (poi salvati la cartella preferences eventualmente) oppure ricominciare da capo con un altro frontend...
Qunado si ha un sistema funzionante con parecchi emulatori e settaggi perfetti cambiare da MA a feel e- veramente una FOLLIA
Diventi pazzo conviene un bel backup da mettere da parte e solo del sistema da ripristinare
pensa te che io vorrei aggiornare il pc sul cab da quello in firma (con tutto perfettamente settato) ad un core duo che mi avanza...
ho provato due volte ad iniziare il tutto e per due volte mi sono detto "ma chi me lo fa fare..."
nonostante tutto so che ci riproverò...
Be cambiare il pc cosa ti cambia
prendi tutta la cartella degli emulatori la copi su un altro disco fromatti il sistema e installi di nuovo il sistema con il nuovo pc
frontend emulatori e giochi restano sempre non hanno bisogno di modifiche
Mantieni gli stessi percorsi e una volta installato driver e sistema ripristini la cartella emulatori
Non e un grande problema
be' volevo utilizzare windows vista, visto che è originale, e già ci sono problemi coi 64 bit;
ci sono da ricreare alcune risoluzioni custom per alcuni giochi mame;
volevo pulire un po' l'hd, quindi razionalizzare i percorsi, non proprio fare copia/incolla ma dei setup da zero, anche perchè poi salta sempre fuori qualcosa che non va...
- kollian
Ok, oggi avevo 10 minuti di tempo ed ho provato.Dungeonmaster ha scritto:come avevo detto almeno dal mame151 alcuni giochi appena li lanci maximus da un errore, poi dal solo mame invece funzionava tutto bene, ora non ricordo quali giochi, uno in particolare pac-Man - 25th Anniversary Edition
Uso MAME 0.168, lancio Maximus Arcade, e seleziono Pac-Man - 25th Anniversary Edition...Lo carica, ma...non compare nè Pac-Man nè i fantasmini, e mentre gioco i puntini spariscono fino a che non muoio...
Rimango stupefatto dalla cosa, ma non troppo perchè Salvo me lo aveva anticipato.
Stupefatto più che altro perchè un frontend (un qualsiasi FE) i giochi li lancia non li modifica...Esco dal frontend e provo a lanciare il gioco direttamente da MAME. Risultato? Stessa identica cosa.
Infatti nella versione 0.168 (non so nelle successive) la versione di Pac-Man 25th Anniversary Edition in uso è la 3.0 bollata come "not playable" mentre la versione 2.0 è giocabile. E lanciando quella nessun problema.
Probabilmente il malinteso nasce dal fatto che, se si escludono i cloni da Maximus, nel file XML risulta la versione 3.0 che è per l'appunto NON GIOCABILE.
In teoria, per come l'avevo impostato, dovrebbe escludere anche i non giocabili, ma in questo caso particolare no.
Il problema non è del frontend che non fa andare i giochi (infatti mi sembrava molto strano).
Facendo un rescan delle rom, cloni compresi, e cancellando dalla lista i non giocabili, si risolve, e si gioca senza nessun problema a questo gioco.
Mistero risolto
Dungeonmaster
- Medaglie: 5
- Città: Padova
non proprio kollian so di sta cosa di fatti la versione 2.0 funziona
sta di fatto che lanciandolo da maximus almeno per quanto mi riguarda dava proprio una finestra con errore come se non trovasse la roms mentre dal solo mame funzionava, a sto punto non saprei da cosa dipendeva.
- kollian
@Dungeonmaster Esatto funziona la versione 2.0 che è la parent, mentre la 3.0 che è unplayable per forza di cose non può funzionare.
Se nascondi i cloni in Maximus, non legge la 2.0 ma solamente la 3.0 che è ingiocabile.
Che io lanci la 3.0 da Maximus o da MAME ho lo stesso identico effetto.
Strano che non ti trovasse la rom...Come avevi creato il file xml?
ciao ragazzi... ho sempre smanettato con sistemi su raspberry e quindi il beneamato retropie... ora però mi sono procurato un bel pc per installarci qualcosa come maximus o hyperspin o qualunque sitema più consigliato. ho visto che qui si parla appunto di maximus e volevo chiedervi se posso seguire la guida dalla pagina n°1 compreso i link per i download o devo sostituire qualche passaggio con qualcosa di più aggiornato? insomma cerco consigli utili per migliorare quello che ho sempre fatto con raspberry su pc! compreso l'esecuzione di emulatori più complessi come dreamcast,n64, ps,ecc ecc
Ciao Dungeon,
Non sono riuscito a leggere tutto, non so neppure se sono nella sezione giusta
volevo configurare il Maximus in modo tale da farlo partire all'avvio di windows xp.
Mi interesserebbe in particolare:
1) Trovare il parametro da impostare su bios in modo che l'alimentatore della scheda madre appena senta la corrente faccia fare il boot al sistema.
2) Togliere username e password e cercare di nascondere la freccia del mouse
3) Avviare subito Maximus Arcade
Sapresti darmi delle dritte ?
Un saluto
Gallex
Un saluto
Gallex
-Ma cosa fai con un crocefisso davanti al PC?
-Sto cercando di convertire un file.
- Dario
- Grazie Ricevuti: 3 volte
ciao a tutti. sto impostando maximus su un pc con winxp. bene o male, fino ad ora parte tutto. ho però alcuni problemi.
il primo è, che quando premo esc per uscire da un gioco, mi viene schermata nera e non torna alla scelta del gioco. devo premere con il destro del mouse e cliccare su exit per farlo. sapete come mai?
secondo problema. con l emulatore neo geo, se faccio partire un gioco, mi va alla schermata dell emulatore (come se lo faccio partire senza maximus), e da li il gioco lo devo scegliere nuovamente, ma con il mouse. sbaglio qualcosa io?
ultimo problema (per ora). l emulatore supernes, parte facendo vedere lo schermo spostato sulla destra e quasi a metà (in pratica, non vedo circa metà dello schermo). anche qui, sapete dirmi il perché?
grazie a tutti.
grazie a tutti.
Io sono ironman.
GallexOz ha scritto:Ciao Dungeon,
Non sono riuscito a leggere tutto, non so neppure se sono nella sezione giusta![]()
Un saluto
Gallex
Mi Autorispondo ( perchè ho trovato ) :
Power ON Nel Bios sotto Restore AC Power Loss
Instant Sheller
Instant Sheller
Un grazie a me stesso =D
- Dario
anche io mi autoquoto.Dario ha scritto:ciao a tutti. sto impostando maximus su un pc con winxp. bene o male, fino ad ora parte tutto. ho però alcuni problemi.
grazie a tutti.
primo problema risolto. in pratica tranne il mame, gli altri emulatori escono dal gioco con il tasto "fine".
risolto anche problema emulatore supernes.
ora manca il neoragex.
vi chiedo, si possono spostare i nomi delle varie console nello schermo di selezione emulatore?
si può cambiare l icona della ragazza nello schermo di selezione giochi?
Io sono ironman.
