Elenco Lightgun Guncon2 Funzionanti e Non su Monitor Arcade
pinetto
Città: Fondi
Grazie Ricevuti: 19 volte
Re: Elenco Lightgun Guncon2 Funzionanti e Non su Monitor Arc
Messaggio da pinetto »
Io dal canto mio, ma sono certo anche altri, continuerò a fa rtest e prove, purtroppo senza competenze informatiche
soredgardo
Grazie Inviati: 4 volte
Messaggio da soredgardo »
ok tienici aggiornati ;)
flaz83
Città: Bergamo
Messaggio da flaz83 »
Qualcuno è in grado di loggare i dati raw che arrivano su usb dalle pistole che danno il problema e di quelle che sono ok?
Nel caso si potrebbe pensare di scrivere un programmino che utilizzi SetWindowsHookEx o Raw Input API...
Io ho comprato le 100hz ma non mi sono ancora arrivate... anche quelle hanno il problema delle guncon2?
pinetto
Città: Fondi
se mi dici cosa fare provo
flaz83
Città: Bergamo
prova se questo funziona:
https://www.pjrc.com/teensy/rawhid_test.exe
Attacca una sola periferica usb (gun), avvia il software e vedi se ti logga i movimenti (dovrebbero arrivare pacchetti da 64byte).
In caso positivo logga quando si verifica il problema (per il minore tempo possibile altrimenti impazzisco a guardare i log :-) )
poi vediamo di capire come interpretare i dati e vedere se ci sono dei "salti" spaziotemporali di dati inviati dalla guncon al pc...
pinetto
Città: Fondi
flaz83 ha scritto:prova se questo funziona:
emh.....magari mi spieghi n'attimo come si usa sto programma!?!? <-on_confused->
darden78
Città: Lugano
Messaggio da darden78 »
<-lol-> <-lol-> LEGGERE CIO' CHE HAI SCRITTO MI SEMBRA DI SENTIRE PARLARE DOC. BROWN!!!! <-lol-> <-lol->
<-on_cry-> <-on_cry-> <-on_cry-> 1,21 GIGAWATT!!!!! <-on_cry-> <-on_cry-> <-on_cry->
flaz83
Città: Bergamo
Ahahahah grande Doc!!
in pratica questo programma (che non ho potuto provare su win perchè non ho il pc qui con me nè le pistole :-) ) "registra" i "dati" che vengono inviati da una periferica usb al pc.
Ogni comando è formato da 64byte (byte è una unità di misura di dimensione, 0e è un byte, 0e 0c sono 2 byte ecc...)
Avviate il programma con la gun connessa al pc e vedete se vi registra qualcosa (stamperà i byte a video).
Se funziona provate a registrare quando la gun da' il problema.
La procedura ideale ottima sarebbe:
1) test se il programma va :-D
2) chiusura del programma
3) posizionarsi con la gun nel punto del monitor appena prima che dia il problema
4) avviare il programma
5) riprodurre con la gun il "bug"
6) inviarmi i dati stampati a schermo...
Io vedo di capire come sono "composti" i dati che arrivano al pc (es: primi 5byte la x, i secondi 5byte la y, ecc....)
e cerco di capire se il problema sono i dati "incorretti" che arrivano dalla pistola o se sono giuti ma mal interpretati dal driver (non credo...).
In caso, se è "trovabile" lo sbarellamento dei dati cerco di capire se è possibile modificarli in tempo reale o se esistono altre soluzioni...
soredgardo
...elementare,Watson...!
pinetto
Città: Fondi
flaz83 ha scritto:Ahahahah grande Doc!!
Ok perche l'ho provato al volo qui in ufficio e non mi da proprio nulla...si vede per un attimo la finestra del prompt e poi nulla'ltro.
Qui ho win7, sul cab win xp.
penso di aver capito cosa vuoi fare. vuoi aprire la comunicazione con un dispositivo HID e leggerne il suo report. ho dato uno sguardo veloce ai sorgenti, secondo me questo cerca quel dispositivo in particolare e quindi non vedrà la lightgun.
si può provare invece questo che invece ti elenca tutti i dispositivi HID presenti e ti permette di connetterti a quello desiderato
http://janaxelson.com/files/SimpleHIDWrite3.zip
purtroppo però ho paura che non funzionerà nemmeno questo perchè la lightgun non dovrebbe essere un dispositivo HID. Se così non fosse, non avrebbe bisogno di driver terze parti ma si installerebbe automaticamente come succede per un mouse o una tastiera
soredgardo
...ragazzi mettiamoci l'anima in pace.....lightguns e mamecab non vanno d'accordo...
pinetto
Città: Fondi
soredgardo ha scritto:...ragazzi mettiamoci l'anima in pace.....lightguns e mamecab non vanno d'accordo...
Che bello tutto questo ottimismo!! \:D/
flaz83
Città: Bergamo
Esattamente... Hai ragione, non sarebbero serviti driver...
Comunque ho trovato altri software per fare usb sniffing... Appena mi arrivano le pistole li provo poi vi faccio sapere..
Non sono ottimista sul fatto che si capirà molto... Però speriamo :-)
Grazie Ricevuti: 57 volte
darden78 ha scritto:ry-> <-on_cry-> 1,21 GIGAWATT!!!!! <-on_cry-> <-on_cry-> <-on_cry->
<-ot-signal->
Tra l'altro la traduzione in italiano diceva GIGOWATT... bellissimo! :D
darden78
Città: Lugano
io intanto ho sentito un mio amico, nonche' programmatore informatico e se non ricordo male anche sviluppatore per microsoft,
siamo d' accordo che settimana prossima viene a casa mia a vedere il difetto che fa e vedere come agire di conseguenza...
...tra tutti, riusciremo a risolvere sto problema!!??
darden78
Città: Lugano
<-ot-signal->
ti giuro che volevo scrivere gigOwatt, ma avevo paura di prendermi dell' ignorante aggratiss!!!!
soredgardo
...tesoro,se rileggi tutte le 68 pagine capirai che c'è poco da fare... anche se nulla è perduto :wink:
djfiorec
Città: Salerno
Messaggio da djfiorec »
Bel frattempo qualcuno ha una vaga idea del perché a me con la guncon2 in mame lagga a bestia? Che prove posso fare?
Zak0077
Medaglie: 10
Città: viterbo
Messaggio da Zak0077 »
Hai l'ultimo mame giusto? Che versione?
Che settaggi hai su default game options?
Lagga solo nn i giochi con le gun?
Che procio è djf?
