AIUTO SU MONITOR POLO 25"
PaTrYcK
Re: AIUTO SU MONITOR POLO 25"
Messaggio da PaTrYcK »
Vga o Cga non cambia molto la situazione, il 15khz puo' essere problematico quando devi configurare tutto il sistema, ma dato che tu hai gia il pc pronto non vedo nessun beneficio in particolare...
Io mi riparerei l'elettronica del tuo monitor, sicuramente piu' econimico :)
dope79
Città: Brescia
Messaggio da dope79 »
PaTrYcK ha scritto:Vga o Cga non cambia molto la situazione, il 15khz puo' essere problematico quando devi configurare tutto il sistema, ma dato che tu hai gia il pc pronto non vedo nessun beneficio in particolare...
si?dici che è più economico riparare l'elettronica?perchè io avrei un vecchio monitor vga in ufficio,non lcd ma ancora a tubo e sinceramente pensavo a quello,ma dovrei vedere come fare a fissarlo nel cab e come togliere quello esistente.
comunque domani posto foto del difetto che fa !
dope79
Città: Brescia
stamattina il monitor sembra andare.....gira ma va!!!!!!!!!!!!bhà...mistero...quasi quasi chiamo italia1!!!!!!!!!!!
PaTrYcK
Non vorrei smontarti, ma puo' cmq essere che ci sia qualche componente che non sta lavorando correttamente...
Se adesso ci piazzi una neo geo come va?
dope79
Città: Brescia
PaTrYcK ha scritto:Non vorrei smontarti, ma puo' cmq essere che ci sia qualche componente che non sta lavorando correttamente...
Ho provato ad attaccarci una neogeo e via che è partito tuttto!!!minima regolazione di Vfreq e l'immagine è ferma e perfetta!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
dope79 ha scritto:allora..il problema era che la scheda madre e la jammasd erano collegate tramite nella PS/2 errata sulla jammasd...era collegata su keyboard e non su pc....quando ho cambiato,l'immagine si è più o meno stabilizzata..peccato che appena ho iniziato una partita a metal slug , tempo 30 secondi , il monitor ha fatto plufff....via tutto...nero totale.ho spento e riacceso e per ora vedo solo un insieme di righe colorate...può essere che si sia rovinato il monitor e ora sia definitivamente morto???
prendendone uno nuovo,è difficile da cambiare??
<-dash-> <-dash-> <-dash-> <-dash->
..Ci vuole calma nelle cose!! Un problema alla volta, e tutte le verifiche possibili.. mai tirare a caso! :punish:
Beh, ora che hai trovato l'errore sistema quei trimmer e fai smettere all'immagine di girare.. poi quando l'immagine sarà a posto prova tutto per un pò e cerca di capire se il monitor è ancora affidabile o se invece ha qualche guasto che te lo fa spegnere.. nel qual caso deciderai il dafarsi.
Se invece già ora ricominci con stacca/attacca cavi, "cambio elettronica", "passo al monitor vga", etc. non ne verrai mai fuori! <-thumbdown->
dope79
Città: Brescia
Ok!!!Dr.prodigy cosa mi consigli?attacco il pc e tutte le regolazioni le faccio con pc attaccato o vado di regolazioni con la NeoGeo e poi attacco il pc?Io sarei propenso a mantenere il monitor originale del cab!il problema è sempre quella regolazione del caxxo che non ne vuole sapere!!!!
da che trimmer inizio a smanettare?!?!?!?
PaTrYcK
Fai cosi, prova a regolare l'immagine con il pc, regola il trimmer v-freq, ma ricorda, e' un operazione che devi fare assolutamente in due dato che basta un niente x saltare il punto giusto!
Questo ovviamente e' piu' accentuato quando il monitor e' vecchiotto e non tutti i componenti rispettano perfettamente le proprie caratteristiche...
Se non dovesse proprio andare, x curiosita' verifica se con la neo geo continua a funzionare correttamente...
In ogni caso viste le mie passate esperienze ribadisco che i monitor vecchi mal digeriscono risoluzioni interlacciate con, in aggiunta, profondita' di colore a 32 bit
dope79
Città: Brescia
PaTrYcK ha scritto:Fai cosi, prova a regolare l'immagine con il pc, regola il trimmer v-freq, ma ricorda, e' un operazione che devi fare assolutamente in due dato che basta un niente x saltare il punto giusto!
grazie mille Patryck , dopo mi metto lì con un mio collega e proviamo a settarla!!!
se non riesco,sento il venditore e mi faccio guidare nel cambio della risoluzione!!!
con le neogeo va benissimo,l'ho lasciato accesso un'oretta per vedere se scaldandosi poteva dare problemi ma nulla!
dopo vi dico!!! :love:
dope79
Città: Brescia
niente....una volta fermata in verticale,rimane un tremolio sull'orizzontale,specialmente nella parte alta del monitor dove l'immagine proprio si sfasa e diventa doppia.
continuando a smanettare,dopo un pò diventa tutto a righe.
con le neogeo va tutto ok invece.....
PaTrYcK
Il tremolio come detto e' normale dato che hai una risoluz interlacciata, non e' normale il parziale sdoppiamento...
Per curiosita' xche' non provi a mettere una risoluzione non interlacciata? Prova ad avviare un gioco dal front end tipo rastan, bubble bobble...dimmi come va
dope79
Città: Brescia
PaTrYcK ha scritto:Il tremolio come detto e' normale dato che hai una risoluz interlacciata, non e' normale il parziale sdoppiamento...
non sono capace di cambiare risoluzione...devo provare a sentire il venditore per chiedergli di guidarmi a fare questa modifica.
ho provato ad avviare bubble bobble e vedo 'immagine sdoppiata in obliquo...dal basso verso l'alto diventa una sorta di doppia immagine con un'unica base...
PaTrYcK
dope79 ha scritto:non sono capace di cambiare risoluzione...devo provare a sentire il venditore per chiedergli di guidarmi a fare questa modifica.
Avviando bubble bobble hai cambiato risoluzione, passando a 256x224...
Sinceramente non so piu' cosa consigliarti, se va con le basi neo geo dovrebbe andare anche con un mamepc a meno che non ci sia qualche problema, sicuro di aver fatto tutti i collegamenti correttamente?
dope79
Città: Brescia
i collegamenti li ho verificati per quello che sò e dovrebbero essere corretti...domani ritento ancora a settarlo con bubble bobble...oggi l'ho provato con metal slug e l'immagine era praticamente doppia
dope79
Città: Brescia
in questo video c'è il miglior settaggio che sono riuscito a ottenere con bubble bobble!!!!!!!!!!!!!!
c'è sempre quel tremolio......
http://www.youtube.com/watch?v=ejKfOCZ_ndw
Uhmmmm.. ho visto il video.. dal mio punto di vista ora le impostazioni dello schermo vanno bene!
Quello strano sdoppiamento si direbbe non dovuto nè al monitor, nè al pc, ma piuttosto da qualche campo magnetico che si infiltra nel cavo vga, o nella Jammasd, o roba simile..
Qualche tentativo:
- se hai un cavo vga in più, prova a cambiarlo
- allontana il cavo da fonti magnetiche (in particolare il/i trasformatori del monitor e quello del cabinato)
- prova a spostare temporaneamente anche la Jammasd in qualche altra zona del cabinato
- al più, prova anche a spostare il pc fuori dal cab, se al momento lo tieni dentro
PS: la risoluzione (interlacciata o non), non c'entra nulla in questo caso!
dope79
Città: Brescia
dR.pRoDiGy ha scritto:Uhmmmm.. ho visto il video.. dal mio punto di vista ora le impostazioni dello schermo vanno bene!
Qualche tentativo:
Ok Dr.!!!!!ora ho spento tutto e dopo provo a riaccenderlo e guardare se ha mantenuto le impostazioni o ricomincia a ruotare tutto!!!
effettivamente di fronte al pc c'è il trasformatore del cab....dopo provo a spostare un pò il tutto!!!!!! :love:
PaTrYcK
Vedendo il video come dice dr. la risoluzione non provoca di certo quello strano sfalsamento di immagine ed il tremolio puo' essere presente solo sul front ent, quando avvii i giochi che ti ho indicato il tremolio non deve essere piu' presente, se cosi fosse il problema e' da ricercare da altre parti.
Prova a fare i test che ti ha suggerito dr. anche se mi preoccuperebbe un po' se il problema fosse un campo magnetico derivato dal pc, ormai e' tutto schermato... a meno che non ci sia proprio qualche problema su qualche cavo di connessione...
dope79
Città: Brescia
sono uscito un secondo in magazzino e ho provato ad accenderlo...accendendolo ora , l'immagine gira di nuovo in verticale,presentando sempre lo sfarfallio sulla testa dell'immagine.
per me quel monitor è posseduto da uno spiritello rompiballe che non vuole rendermi la vita facile <-dash-> !!!!!!
io voglio giocare!!!! <-gamers3->
ragazzi grazie mille dei suggerimenti che mi state dando!!! \:D/
PaTrYcK
Sinceramente inizio a pensare che il monitor abbia qualche problema...confermato in altri punti dove ha avuto dei difetti difficilmente imputabili a cause esterne, isarebbero da fare dei test incrociati ma tu non hai ne pezzi doppi ne dimestichezza con il pc...
dR.pRoDiGy ha scritto:PS: la risoluzione (interlacciata o non), non c'entra nulla in questo caso!
Eppure ti confermo che un mio monitor appena settavo una risoluz interlacciata a 32bit si evidenziavano diversi difetti, tra cui lo sfarfallamento (riuscivo a registrare l'immagine con molta difficolta' e solo a caldo) e provocava inoltre un immagine scurissima non regolabile tramite nessun trimmer, indice di un catitvo funzionamento dell'elettronica da parte di alcuni condensatori ormai "secchi"
Se trovo video e immagine te li allego dato che nn ci credi :)
