Cabinato NBA JAM da zero....
pinetto
Città: Fondi
Grazie Ricevuti: 19 volte
Re: Cabinato NBA JAM da zero....
Messaggio da pinetto »
C’é qualche tentativo che posso fare o mi arrendo e lo butto?
mrforever
Città: Puglia
Grazie Inviati: 88 volte
Grazie Ricevuti: 35 volte
Messaggio da mrforever »
@soyl credo potrebbe darti qualche suggerimento
Sostituire una resistenza da 27 ohm con una da 10K non è un buon inizio. La resistenza in questione credo sia quella in serie con il segnale della correzione est-ovest che esce dal 5 del TDA8145 e va al modulatore a diodi passando per la bobina (est-ovest appunto). Quindi prima c'è la resistenza e poi la bobina. Sullo schema del 25M3 che si trova in giro questa resistenza è chiamata R155 con valore 22 ohm. Ci sono note scritte a mano in cui si parla di varianti e valore alternativo di 27 ohm. Probabilmente una revisione del telaio con serigrafie un po' cambiate. Andrei a controllare i componenti chiave del circuito orizzontale perché ce ne sarà uno in corto che fa bruciare la resistenza. La bobina est-ovest, i diodi D18 e D19 e i condensatori in parallelo a quelli e il finale orizzontale T10. E fare un test di controllo dei 148V con lampada ecc.
pinetto
Città: Fondi
soyl ha scritto: 20/02/2026, 15:44 Sostituire una resistenza da 27 ohm con una da 10K non è un buon inizio. La resistenza in questione credo sia quella in serie con il segnale della correzione est-ovest che esce dal 5 del TDA8145 e va al modulatore a diodi passando per la bobina (est-ovest appunto). Quindi prima c'è la resistenza e poi la bobina. Sullo schema del 25M3 che si trova in giro questa resistenza è chiamata R155 con valore 22 ohm. Ci sono note scritte a mano in cui si parla di varianti e valore alternativo di 27 ohm. Probabilmente una revisione del telaio con serigrafie un po' cambiate. Andrei a controllare i componenti chiave del circuito orizzontale perché ce ne sarà uno in corto che fa bruciare la resistenza. La bobina est-ovest, i diodi D18 e D19 e i condensatori in parallelo a quelli e il finale orizzontale T10. E fare un test di controllo dei 148V con lampada ecc.
Quindi quella originale non era anch’essa da 10k?
In rete lo schema del 25m3 si trova... È già qualcosa...
Era uguale a quella che gli sta accanto (R153). Bruciandosi le bande si sono scolorite. Spero che tu non vada a sostituirla senza prima aver trovato il componente guasto.
pinetto
Città: Fondi
Premesso che sono un architetto e non un tecnico, quindi più di misurare una resistenza e sostituirla non so fare.
Vi allego un paio di foto dell’elettronica del Mivar, se credete che ci sia qualcosa di comprensibile che io possa provare a fare provo pure, altrimenti se ci sono cose complicate da fare me ne faccio una ragione e lo butto, a malincuore, non é stato per niente facile trovarlo .
Allo stato attuale la tv non dà segni di vita quando do corrente, però se tipo sto qualche ora senza dare corrente dopo quando provo ad accenderlo sento leggermente il tubo che risponde, se spengo e riaccendo subito invece niente, queste le foto…
La resistenza bruciata da 27 l’ho sostituita con una di recupero da 33… non ho trovato altro a disposizione per provare.
Se servono foto particolare dite pure
La prima cosa da fare con questa roba è armarsi di pazienza, la seconda è comprendere che si ha a che fare con oggetti non più in produzione, per cui è necessario avere la giusta cura e credo che gettarli via è sia davvero un peccato, anche perché se c'è qualcosa che davvero non può essere rimesso in produzione, è proprio un CRT.
Personalmente non smembro neanche più le TV per metterle nei Cab, ormai per me queste sono vere reliquie del passato.
Detto ciò, tornando eventualmente al primo punto, c'è da ragionare sullo schema (M3, quindi) e procurarsi ricambi giusti quando servono.
La risposta che ti ha dato @soyl è già tanto, io non la trascurerei e partirei da lì, controllando se la bobina sia danneggiata/interrotta, i diodi indicati guasti ed inizierei a procurarmi il finale di riga dovrebbe essere il solito BU508) e qualche condensatore qua e là, partendo appunto dalla zona indicata, che è questa:
I Mivar sono piuttosto robusti e meno complessi di altre TV, quindi a meno di non essere particolarmente sfortunati da fare fuori qualche cosa di difficilmente recuperabile, con un po' di buona volontà si sistemano
pinetto
Città: Fondi
Sono d’accordissimo con te, i crt sono per me un pezzo di cuore, mai ho pensato di realizzare un cabinato usando uno schermo che non sia crt, che io amo profondamente.
Il problema è che se non si hanno le competenze diventa veramente ostico anche solo capire cosa state dicendo.
Quindi il massimo che posso fare di mio è sostituire un elemento sapendo esattamente di quale elemento si sta parlando e quale comprare per sostituirlo.
Io sono completamente a disposizione, ma devo, mio malgrado, essere guidato passo passo.
Io ce la metto tutta, ma mi serve aiuto
pinetto
Città: Fondi
Piccolo video, se alzate il volume si sente che il tubo carica un po, questo solo però dopo una paio di ore di riposo, se provo a riaccenderlo subito il tubo non dà segni di vita
Detto questo, non so cosa sia una bobina, un diodo e dove sono collocati sulla scheda, se mi aiutate sono a completa disposizione, passo passo
Quel piccolo led rosso che si vede accendere per un secondo non é il crt, é solo lo zero delay del controller
Parti dal pezzetto di schema che ho postato, cercando prima lì i componenti che @soyl ti ha indicato e poi successivamente sul telaio. Non c'è niente di meglio di un Mivar, per fare questo, dato che l'intero chassis ha le serigrafie con tutti i componenti segnati, tipologia e spesso anche il valore. Molti di questi puoi testarli dissaldandoli solo da un lato (alcuni anche senza dissaldarli affatto).
Per una guida passo passo e per maggior precisione, lascerei però la parola a chi è molto più esperto di me...
pinetto
Città: Fondi
Sì esatto, passo passo… sono pronto
Fai una foto del lato saldature.
pinetto
Città: Fondi
@soyl
Ecco le foto del lato saldatore.
Piccolo riassunto delle cavolate che ho fatto:
La tv funzionava perfettamente, colori vivaci e pixel nitidi.
Lo schermo era leggermente troppo largo verticalmente, stavo agendo sul trimmer per stringerlo leggermente, ma, avevo l’elettronica appesa al tubo nell’attesa di creare un supporto.
Premendo sul trimmer col giravite la pressione ha fatto sganciare il connettore con cavi giallo e verde.
Sganciato il connettore subito fumata bianca e incandescenza sulla resistenza 159.Ho sostituito la resistenza defunta con una da 33 ohm che avevo qui.
Ora non si accende più, nemmeno il led del pannello,
Ma come detto, se si lascia riposare qualche ora all’accensione si sente leggermente il tubo, se si spegne e riaccende subito non si sente nulla.
Quindi in sostanza la TV di suo non aveva nessun problema, nessun corto, il danno l’ho fatto io da solo
Foto lato saldature :
Togli sia la R159 (quella che si brucia) che la R133 (che gli sta accanto, da 27 ohm). Prova ad accendere. Se non cambia niente, spegni e con il tester su prova diodi metti il puntale rosso su B e quello nero su A. Se leggi circa 0,5V e invertendo i puntali sul display rimane 0L (o quello che mostra con i puntali in aria), il finale orizzontale T10 dovrebbe essere a posto. Fai la stessa cosa tra B e C. Poi misura la resistenza tra B e C. Dovrebbe essere alta, almeno qualche Kohm. Misura la resistenza da C a D. Dovrebbe essere 0 ohm.
pinetto
Città: Fondi
1- tolte le resistenze 133 e 159, accendo, non succede niente
2- diodi, A e B mi danno sempre 0 anche invertiti
3- diodo, B e C , 0,45 e 0,48
4- resistenza tra B e C 50k
5- resistenza tra D e C 10,5
pinetto ha scritto: 21/02/2026, 18:20 2- diodi, A e B mi danno sempre 0 anche invertiti
Come quando tocchi i puntali tra loro o come se li tenessi staccati da tutto?
Misura anche la resistenza tra A e B.
pinetto
Città: Fondi
soyl ha scritto: 21/02/2026, 19:15
A e B mi danno sempre 0, puntali uniti mi danno 0, puntali in aria mi danno 0l
Resistenza A B 00.7
Dissalda il finale T10 (il grosso transistor fissato al dissipatore con una molletta) e misura di nuova la resistenza tra A e B.
pinetto
Città: Fondi
soyl ha scritto: 21/02/2026, 19:44 Dissalda il finale T10 (il grosso transistor fissato al dissipatore con una molletta) e misura di nuova la resistenza tra A e B.
58k con T10 dissaldato
