Macchina retrogaming con PI400
Re: Macchina retrogaming con PI400
ok, grazie , a questo punto escluderei 3 elementi e mezzo , lascerei in sospeso un microscopico dubbio sulla micro sd , da accertare con varie verifiche .
rimangono da verificare il lettore di micro sd e il monitor , io non saprei più cosa fare , quasi mi arrendo . è probabile che sia una sciocchezza , ma difficile da scoprire , il problema resta un pò strano , ma tutto può essere .
larasa ha scritto: 14/11/2024, 14:34 ok, grazie , a questo punto escluderei 3 elementi e mezzo , lascerei in sospeso un microscopico dubbio sulla micro sd , da accertare con varie verifiche .
la mia l'ho già detta, lasciamola come ultima :D
cybermat
Città: Milano
Grazie Ricevuti: 51 volte
Messaggio da cybermat »
L'alimentatore "pare" originale, ma basta l'alimentatore di un cellulare per togliersi il dubbio, ti darà magari under voltage ma parte il sistema.
Per me è l'lcd.
cybermat ha scritto: 14/11/2024, 14:51 L'alimentatore "pare" originale, ma basta l'alimentatore di un cellulare per togliersi il dubbio, ti darà magari under voltage ma parte il sistema.
Per me è l'lcd.
a me invece quando era under voltage si bloccava in schermata dopo poco (l'ali è originale ma poi c'è adattatore), eppure le specifiche dell'alimentatore era uguali a quelle dell'originale, ma questa è stata solo la mia esperienza.
cybermat
Città: Milano
Io ho l'alimentatore originale del pi400, gli ho attaccato un codino che ha l'interruttore spegni accendi. Questo codino mi da under voltage alla schermata di boot, ma poi il sistema parte tranquillamente.
Bacci-72
Città: Lugo
Messaggio da Bacci-72 »
Appena riesco proverò a collegare il mio pi400 alla tv di casa per vedere se funziona batocera. Scusate, il si sistema operativo nella sd originale non è Raspberry pi os?? Se si, perché non parte quello copiato per prova da me nella sd (versione consigliata per pi4 400 a 64 bit), mentre quello nella sd a corredo funziona??
cybermat
Città: Milano
Bacci-72 ha scritto: 15/11/2024, 9:20 Appena riesco proverò a collegare il mio pi400 alla tv di casa per vedere se funziona batocera. Scusate, il si sistema operativo nella sd originale non è Raspberry pi os?? Se si, perché non parte quello copiato per prova da me nella sd (versione consigliata per pi4 400 a 64 bit), mentre quello nella sd a corredo funziona??
cosa intendi per "copiato" ? Hai seguito queste istruzioni ? https://www.raspberrypi.com/software/
Se non ti va, seguendo questa procedura, comincio a sospettare veramente che l'SD reader abbia magari qualche problema.
Bacci-72
Città: Lugo
Ho sempre scritto i programmi nelle 2 sd da 128 gb con balena etcher o Raspberry pi imager, come da procedura. Però sia batocera che pi os 64bit non funzionano, malgrado abbia selezionato il dispositivo utilizzato pi4 400! Il programma nella sd originale del pi400 funziona correttamente, è sempre raspberry pi os? Perché allora quello creato da me non funziona??
cybermat
Città: Milano
Questa cosa aggiunge un "allarme" sul lettore-scritto di SD che usi. Però per il momento teniamolo buono la, manca di usare una tv moderna nuova per capire se Batocera parte. Se non parte, io un bel lettorino moderno di SD lo comprerei giusto per capire se è quello.
Bacci-72
Città: Lugo
Trovato l'inghippo ragazzi.. Era adattatore di m...a da HDMI a micro HDMI comperato su Amazon.. Sostituito e Batocera 4.0 funziona, sia sulla tv di casa che sul monitor Samsung! Ora ho bisogno di aiuto per scaricare le roms.. Sono entrato nella sd, ma nonntrovo la cartella roms dove verificare la versione del mame romset da scaricare.. Oltretutto vedo che la sd è partizionata da 4 Gb, mentre in realtà è da 128 Gb. Io vorrei inserire dentro alla sd i giochi, quindi, dove trovo la cartella roms, devo crearla? Per vedere la capacità reale della sd come posso fare?? Grazie
cybermat
Città: Milano
L'adapter HDMI non se l'era inculato nessuno <-lol-> <-lol-> <-lol-> <-lol-> <-lol->
Io per comodità ho sempre usato un cavo INTERO mini hdmi to hdmi
Allora devi cercare su google mame 2003 plus romset (0.78 plus) e scaricarlo, quello è il romset migliore per raspberry (diciamo un ottimo compromesso tra potenza del pi e catalogo giochi dal quale puoi attingere)
Ci sarebbe anche poi il romset del fbneo (perchè molti giochi vanno meglio con questo piuttosto che col mame) però lasciamolo in stand by per ora.
Sotto windows non vedrai MAI, la partizione che usa batocera per tutto il resto e i giochi potrai copiarli solo tramite samba protocol da windows. Collega il pi400 alla rete ethernet (o wifi) e quando sale su il sistema operativo, basta raggiungere \\batocera e dovresti vedere una serie di folder dove poter copiare i giochi
AAAAAAlleluia !!!!!!
Bacci-72
Città: Lugo
Grazie ragazzi! :love:
Per fortuna ho ascoltato il consiglio di ordinare un'altro adattatore HDMI.. Chi poteva immaginare.. <-on_confused->
Appena riesco proverò a scaricare il romset mame.
Ero convinto di poter vedere le cartelle di Batocera da Windows di dove cpiare le ROMS.. <-on_redface->
Per vedere tutto lo spazio disponibile sulla sd come posso fare? Mi servirà spazio per copiare tutte le roms. Grazie
<-preved->
spcmn
Città: Vicenza
Messaggio da spcmn »
Via rete dal PC al pi400, con ethernet di sicuro saturi la banda in scrittura della micro SD anche senza collegarla al PC, se per forza vuoi collegare la scheda SD a un PC, installa una distribuzione Linux o trova il modo di montare partizioni EXT3/4 su windos...
Per vedere lo spazio disponibile, o anche per copiare file, ti colleghi in SSH, 'lsblk' per vedere le partizioni montate, 'df -h' per vedere l'occupazione delle partizioni, 'du -chs /percorso/da/root/a/cartella' per vedere quanto spazio occupa una cartella. Volendo puoi usare SSH anche per copiare file...
cybermat
Città: Milano
Sono consigli validissimi, ma troppo tecnici, una distro Linux o un ext manager (che sotto windows poi finisce col corrompere spesso).
La strada più tranquilla con windows è samba, con una rete seria io ci copio tranquillamente anche con velocità discrete.
Ora ti servono le roms, scaricale e comincia a giocarci. Ti serviranno anche i bios per batocera 40
https://theminicaketv.fr/PACK-BIOS-BATOCERA.htm
spcmn
Città: Vicenza
cybermat ha scritto: 15/11/2024, 22:53 Sono consigli validissimi, ma troppo tecnici, una distro Linux o un ext manager (che sotto windows poi finisce col corrompere spesso).
So che esiste almeno un'implementazione di EXT2 come software libero e probabilmente anche almeno una commerciale, ma effettivamente non ho mai provato, letteralmente mi devono pagare per usare windos, quindi possibilissimo che siano tendenti alla corruzione del file system... ^__^
lo vedi nel menu "sistema" di batocera.
per entrare nella cartella "share" , che windows non vede , dove ci sono le cartelle degli emulatori devi :
- collegare batocera in rete o wifi al tuo pc.
- aprire explorer e scrivere nella barra degli indirizzi "\\batocera".
niente di difficile , c'è anche spiegato molto bene nella wiki che ti avevo linkato .
cybermat
Città: Milano
spcmn ha scritto: 16/11/2024, 17:45
Cerco sempre di scrivere cose, basate sull'esperienza e posso dire che su questo mondo ci ho "perso" tanto di quel tempo sperimentando l'impossibile. Non ho mai provato soluzioni a pagamento, ma solo freeware (shareware) e ogni tanto le cose non andavano per il verso giusto e finivo per dover ricominciare tutto da capo, dunque ho risolto con un dual boot e usando linux diretto zero problemi. Ma nulla toglie che la gestion della cartella share di batocera la puoi fare tranquillamente sotto Windows con ZERO PROBLEMI.
Vengo però al sodo della faccenda e te lo dice un sistemista con una discreta esperienza linux, quando un utente pone certe domande, automaticamente bisognerebbe capire che proporre linux e 1000 comandi linux, che sotto windows sono 2 banali click, c'è anche un po' di cattiveria dietro <-lol->
Per il resto viva Linux (senza di esso non avrei mai potuto usare l'nvidia per il 15 khz).
Bacci-72
Città: Lugo
Ciao ragazzi, ho scaricato i bios per batocera v.40.
Stavo cercando il romset mame 2003 plus o 0.78, ho trovato dei siti ma poi non riesco ad accendere al torrent per scaricare il file..
Avete consigli o link da fornire??
Bacci-72
Città: Lugo
Ragazzi, sono riuscito a scaricare anche le rooms.
Ho notato che nella file scaricata ci sono più cartelle, rooms, samples, history, optional soundtrack samples.. Devo copiarle tutte o solo le rooms??
