Rumore su segnale CRT
- Grazie Inviati: 153 volte
- Grazie Ricevuti: 117 volte
Re: Rumore su segnale CRT
Non è chiarissimo, però sbaglio o con Vsync scollegato il problema delle linee oblique (interferenze) non è presente?
P.S. Poi hai allontanato l'alimentatore ATX?
Lorynzo
- Città: PotenzaPicena
- Grazie Inviati: 3 volte
- Grazie Ricevuti: 6 volte
L'alimentatore per ora non ho capito come svitarlo ahahahah. Però l'interferenza la ho anche con l'alimentatore atx spento, pc spento e schermo nero...
Lorynzo
Sembrerebbe non sia presente il disturbo scollegando il vsync ma con l'immagine non stabilizzata difficile a dirsi
In tal caso cosa potrebbe significare?
Lorynzo
Ma quindi se ora montassi la jammasd visto che mi amplifica il segnale video per prima cosa devo aver cura di abbassare al minimo i tre pomelli dei tre colori sul collo del tubo? E anche il bright sullo schedino di regolazione? Chiedo questo perchè Mi viene in mente che le casse audio se le colleghi ad un segnale amplificato diversamente è bene abbassare al minimo il volume epr non sfondarle.biasini ha scritto: ↑26/03/2024, 11:13Beh, tutte queste cose sono grosso modo fatte in casa, non è mai esistita una configurazione Arcade + PC uscita da qualche azienda del settore, a meno che per azienda del settore non si intendano i vari venditori più o meno improvvisati dei nostri giorni, che nella maggior parte delle volte non sfiorano competenza e risultati di un buon hobbista, se non per la perizia con cui sistemano fili e filetti, oltre alle decals.
@Lorynzo , iniziamo col dire che se, da quanto si evince in foto, la scheda video (HD 5450?) è collegata direttamente al Monitor, è davvero il minimo avere qualche disturbo a video...tralasciando il cavo non schermato, stiamo mescolando senza alcun accorgimento hardware informatico con l'alta tensione del Selti (il telaio è un 22.0244 15Khz?).
Se la configurazione hardware e software è decente (il dissipatore CPU sembra quello di un AMD AM2-AM3), mi procurerei una Jammasd, anche perché al di là del disturbo, ci deve essere un'amplificatore del segnale video, che i monitor Arcade non hanno, lasciando l'immagine troppo scura (guai ad alzare la luminosità dall'EAT per ovviare al problema, già i Selti spesso li hanno schifosi, gli si accorcia ulteriormente la vita).
La Jammasd fa tutto ciò che è necessario, c'è anche un ampli audio on board che fa passare il segnale e si possono togliere anche le due sospette USB con etichetta "1" e "2", probabilmente collegate ad altrettanti encoder zero delay arcade o simili.Tuttto ciò, presupponendo che il Cab in questione sia fornito di un normale cablaggio Jamma...
Per rispondere, bisognerebbe sapere se è stato toccato qualcosa, ma di sicuro i potenziometri RGB sulla neckboard non c'entrano, il brightness potrebbe ma non è un problema, l'importante è che non sia stata toccata la G2 (screen) sul trasformatore di riga.
Mi sembra però che unendo questo thread con l'altro dove accennavi al disturbo di magnetizzazione dello schermo, c'è da ipotizzare che ci sia una fonte che influisce sul comportamento del monitor, i crt da questo punto di vista sono piuttosto sensibili, prova ad escludere ogni possibilità, partendo dal banale spostamento del cab in altra posizione, anche solo un paio di metri, meglio se al centro di una stanza e distante da possibili interferenze elettromagnetiche, Wi-Fi, ripetitori, ecc.
Dopodiché lascia anche spento l'amplificatore audio
ho notato solo ora che la prima foto è un minivideo, si vede meglio il rumore. sembra che ci sia sotto qualcosa non sincronizzato ... mmm ... potrebbe essere la scheda grafica ? la butto li. prova anche a cambiare adattatore DV-I > VGA. quei cilindretti anti interferenza potrebbero servire ? ho visto che ce ne sono con CLIP , proviamole tutte.
...hai saltato questo post:larasa ha scritto: ↑31/03/2024, 23:32 ho notato solo ora che la prima foto è un minivideo, si vede meglio il rumore. sembra che ci sia sotto qualcosa non sincronizzato ... mmm ... potrebbe essere la scheda grafica ? la butto li. prova anche a cambiare adattatore DV-I > VGA. quei cilindretti anti interferenza potrebbero servire ? ho visto che ce ne sono con CLIP , proviamole tutte.
Se tutto resta spento tranne il monitor, il difetto rimane e, come indicato nell'altro thread aperto da @Lorynzo, c'è anche un problema di magnetizzazione dello schermo con i classici aloni rosa, il problema non è nel cab, se non proveniente dall'amplificatore audio o dagli altoparlanti (che gli ho chiesto di tenere spento, vediamo).Lorynzo ha scritto: Però l'interferenza la ho anche con l'alimentatore atx spento, pc spento e schermo nero...
Lorynzo
Aggiornamento: ho scollegato dall'alimentatore tutto ciò che era 5v e 12v (togliendo quindi alimentazione all'audio) ma il disturbo rimane.
Il disturbo è sicuramente legato all'audio però perchè staccando il jack 3.5mm che va all'amplificatore il disturbo aumenta notevolmente (anche ad amplificatore spento).
In allegato 2 foto di come aumenta notevolmente il disturbo appena stacco il jack che va all'amplificatore.
Ho provato a staccare i cavi che alimentano l'ampli e quelli che vanno alle casse senza riuscire a togliere il disturbo. Direi che però sono sulla buona strada perchè ho scoperto che il jack causa quel disturbo...
Eccolo, il colpevole...
l'amplificatorino audio di aliexpress, con il potenziometro montato praticamente a massa sulla coin door.
Nei libretti d'istruzioni c'erano utili linee guida e riferimenti, schemi elettrici, liste e codici ricambi.
Ora hai una jammasd, ma a questo punto ti serve anche un cablaggio jamma, non vorrai fare le cose a metà?
Significa che un tempo si badava decisamente meno a determinati parametri di sicurezza, da cui anche quanto scritto sopra: addirittura dalle coin door di qualche Arcade molto vecchio, potevi ricevere qualche lieve "solleticazione" elettrica. Tempi in cui in casa meno simpaticamente potevi restare attaccato ad una lavatrice che scaricava sulla scocca metallica, le lame dei frullatori giravano tranquillamente anche senza tappo (...potendo anche volare via staccandosi, se allentate).Lorynzo ha scritto: La messa a terra della 220v del tubo catodico è scollegata, significa qualcosa?
Se hai cablaggio jamma + jammasd, devi collegare quest'ultima al pettine jamma, poi il cavo VGA dalla scheda video alla jammasd, in ultimo il jack audio tra PC e la suddetta scheda by Picerno.
Non devi preoccuparti di altro, tutta la logica presente on board penserà a gestire, indirizzare e filtrare i segnali, che per quanto riguarda il video arriveranno già a 15khz dal PC.
L'unica cosa aggiuntiva da fare, saranno eventuali collegamenti per pulsanti extra, perché il cablaggio standard ne prevede solo tre, ma non è un problema.
Lorynzo
Con "ho il cablaggio jamma" intendevo che ho un pettine ma non è ancora nel cabinato ahahahah
Per ora inizierei cablando il video e la 12v
Poi risolto questo problema cablerò anche i controlli per mandare in pensione gli zero delay
Lorynzo
Montato jammasd, rumore leggero ancora presente su sfondo scuro nero/blu o colori tenui (mi rimane solo da cambiare atx poi non so cos'altro fare).
Purtroppo ora con la jammasd si è aggiunto un altro problema, i colori sono completamente sballati ogni immagine è completamente saturata con colori che virano al rosa ogniqualvolta l'immagine diventi "troppo forte" o troppo bianca. L'immagine verde del boot del neo geo è completamente verde (non si vede niente altro che verde) e di una luminosità accecante.
Tutto sembra leggermente sfocato.
Da dove inizio a fare le regolazioni? Ho inoltre paura che i tripper sul nec siano difettosi (vedo cambiamenti "a scatti" man mano che li muovo) anche se prima della jammasd sembravano funzionare bene... Bho
Lorynzo
Il classico cambiamento di geometrie del crt su immagini molto bianche è notabile aprendo il menù del mame con tab e richiudendolo, vedo l'immagine che si allarga e si stringe
