Pc obsoleto , che fare?
nicoweecade
- Città: BS
- Grazie Inviati: 33 volte
- Grazie Ricevuti: 21 volte
Re: Pc obsoleto , che fare?
sono fermo qui
Ultima modifica di nicoweecade il 08/12/2020, 11:06, modificato 1 volta in totale.
Devi aprire una Shell di dos
Andare nella directory del Mame
Scrivere Mame nomeroms
E vedrai che parte
Ma se non sai niente di sistemi operativi la vedo dura
E vedrai che parte
nicoweecade
- Città: BS
Ho provato anche una versione di mameui
Ma quando clicco sull'icona da questo errore
Non puoi usare una versione così recente.
Stai usando un PC vecchissimo. Devi usare versioni vecchissime
Sul sito progettosnaps prendi la versione di Mameui più vecchia che c'è e spera che vada
nicoweecade
- Città: BS
grazie tox, sto cercando di capire come aprire una shell di dos in win 98..
si ho dei grossi limiti, in pratica non ci capisco nulla...ma sono testardo
La schell apri con il comando del prompt
Esce una schermata nera con scritto tipo
C:\ e il cursore che lampeggia
Da lì devi usare i comandi del dos per muoverti nella cartella del Mame e lanciare l'eseguibile con la rom
nicoweecade
- Città: BS
si tox,
ho capito di che si tratta ma non riesco a capire come attivarla su w98...
nicoweecade
- Città: BS
clicco su start, vado su esegui digito cmd o prompt ma nulla..non si apre la fantomatica finestra..
nicoweecade
- Città: BS
nicoweecade
- Città: BS
Al promp ci sono arrivato
La cartella con mame l'ho messa in c:windows
ma mi dice comando non valido
perchè cerca il comando mame nella cartella windows e non lo trova ovviamente.
ti devi spostare dentro la cartella mame, digita:
cd m37b1b (o qualsiasi sia il nome della cartella mame)
poi
mame <nomedellarom>
poi
mame <nomedellarom>
nicoweecade
- Città: BS
ho estratto dalla cartella il file mame eseguibile e messo direttamente in windows,
lanciato con il nome della rom che avevo (Arkanoid2)
...ed'è partito!!!
grazie!!
ho selezionato sound blaster prefernza 1e si sente !!
il gioco gira fluido anche se ha un effetto pixel che non capisco
ma per fare partire i giochi dovrò sempre fare dal prompt?
...ed'è partito!!!
grazie!!
non ho capito, spiegati meglio.nicoweecade ha scritto: ↑08/12/2020, 11:49 ho estratto dalla cartella il file mame eseguibile e messo direttamente in windows,
ti consiglio di mettere la cartella di mame direttamente in C:
lascia tutta la cartella così come l'hai estratta dallo zip che hai scaricato, non spostare file a caso.
le rom le metti nella sottocartella roms all'interno della cartella mame, perchè è li che le cerca
no, i frontend servono ad evitarti questo, ma a questo pensi dopo, prima fai delle prove...nicoweecade ha scritto: ↑08/12/2020, 11:49 ma per fare partire i giochi dovrò sempre fare dal prompt?
nicoweecade
- Città: BS
si, per farlo partire dal prompt ho dovuto mettere il file mame direttamente in c: windows togliendo l'eseguibile dalla sua cartella (ho fatto una copia)
la cartella è sempre presente all'interno di c ma nella cartella windows
anche se la tolgo dalla cartella windows e la lascio in c: come mi hai suggerito il gioco parte.
ma non parte se non lascio l'eseguibile in windows..
nicoweecade
- Città: BS
i giochi partono. rimane un effetto crt sul mio monitor lcd..
e devo capire come configurare mamwwah perchè non riesco a settarlo, non è molto intuitivo visto che ha solo il tasto 1 e 2 per scegliere opzioni dal menu e le frecce per scorrere.
mi basta inserire il mame ma non capisco come fare per farglielo trovare e fargli capire il percorso per le roms
hai già iniziato a fare casino.
cestina l'eseguibile che hai copiato nella cartella windows.
metti la cartella così come l'hai estratta dallo zip, direttamente in C: e non togliere nulla.
il concetto è che un programma parte se lo lanci dalla cartella in cui sta
allora, prima sistema mame con tutte le opzioni grafiche che vuoi, poi passiamo al frontend
sto cercando di mettere su una installazione di windows 98 sotto virtualbox per fare delle prove anche io...
nicoweecade
- Città: BS
si , hai ragione.
ho ripulito e lasciato la cartella estratta dal file zip, su c
ma da prompt proprio non parte..
se rimetto il file eseguibile in windows si.. parte tutto
nicoweecade
- Città: BS
Come vedi la cartella mame é in c.
Ma se non copio l'eseguibile in c: Windows non parte nulla dal prompt
