FEEL E DEMUL
- soredgardo
- Grazie Inviati: 4 volte
Re: F.E.E.L. e Demul insieme con il fullscreen soluzione
...beh non posso che ringraziarti ma....che faccio,1)creo un documento testuale col blocco note copiando tutto ciô che mi hai scritto?
2)cosî peró avró un file doc....anzichè ini.....
3)oltre che naomi il demul ha atomiswave...in questo caso il procedimento è analogo??
SparrowJ
- Moderatore F.E.E.L.
- Città: Napoli
- Grazie Inviati: 15 volte
- Grazie Ricevuti: 30 volte
Una domanda per capire come aiutarti al meglio: FEEL l'hai già usato o è la prima volta?
- soredgardo
L'ho usato dalla prima versione ma non lo tocco da qualche anno. Ora ho installato la versione aggiornata su un altro pc che sostuirà l'altro nel cabinato ma non ricordo alcuni passaggi.
- soredgardo
Ok ci sono arrivato da solo !!
Ho creato un doc di testo demul ed automaticamente,dopo aver salvato, si crea il file .ini config
Eseguendo la tua guida alla lettera feel non va in crash dopo aver chiuso demul! Tutto corretto...bravo!
Ora non mi resta che preparare il tutto per il cab ...!
- principekento
- Città: Veneto
- Grazie Inviati: 117 volte
- Grazie Ricevuti: 39 volte
SparrowJ ha scritto: ↑19/07/2017, 17:04 SOLUZIONE
In Feel nel file config relativo a demul disattivare l'input_mapping.
In Feel nel file config relativo a demul abilitare il pre_emulator_app_commandline e collegarlo al file DemESC.exe che trovate in allegato (da scompattare).
Quando in Feel avvierete un gioco con Demul potrete ritornare a Feel premendo ESC (il processo chiuderà prima feel, poi demul, poi riaprirà feel senza generare l'errore comune a molti utenti).
NOTA BENE: Il file DemESC.exe è stato realizzato inserendo il percorso di installazione di Feel più comune a tutti e quindi funzionerà solo se tale percorso è il seguente:
C:\Feel\feel.exe
Se il vostro percorso è diverso e non avete intenzione di spostare Feel come sopra indicato, dovrete modificare il percorso dell'eseguibile nello script che segue e creare un nuovo exe con autoit:
Global $g_bPaused = False
HotKeySet("{ESCAPE}", "Close")
While 1
Sleep(100)
WEnd
Func Close()
sleep(1000)
ProcessClose ("feel.exe")
sleep (1000)
ProcessClose ("demul.exe")
sleep (100)
run ("C:\Feel\feel.exe")
Exit
Per chi è totalmente estraneo ad Autoit (precisando che io sono al livello sottostante a quello di apprendista) è possibile visitare l'altro argomento "FEEL ed AutoIt".
Spero di aver fatto cosa gradita. Ciao.
Io avevo impostato cloesemul per chiudere Demul e cosi' l'emulatore funziona bene ma Feel mi crasha spesso.soredgardo ha scritto: ↑20/03/2019, 8:18 Ok ci sono arrivato da solo !!
Siccome non riesco a usare autoit... non e' che qualcuno che lo conosce potrebbe gentilmente modificare il file con il mio percorso di Feel?
- soredgardo
..beh , se cambi il percorso di Feel hai risolto
- soredgardo
@Sparrow ... scusami io avrei implemenatto il tutto ma ho un ostacolo (finale?) . Quando avvio un titolo mi appare (giustamente?) la schermata principale di Demul. Ebbene...qua scelgo ad esempio "atomiswave" ed il gioco che voglio avviare ma...lo faccio usando il mouse. Come fare ad usare la tastiera (che poi interfaccerò con la jammasd) ?
- principekento
- Città: Veneto
Non mi sembra una buona idea perche' sballerei tutto il resto
- soredgardo
...intendevo dire che il metodo di Sparrow funziona bene e se vuoi lasciarlo così devi osservare il "suo" percorso,tutto qua...
- principekento
- Città: Veneto
Ho capito... non ricordo bene perche' e' passato un po' da quando l'ho settato ma se adesso sposto la cartella di Feel nel percorso di Sparrow, Feel funziona correttamente o si sballa qualcosa?
- soredgardo
@principe...Feel funziona
@Sparrow....HELP!!....ho creato la cartella atomiswave e configurato con feel.... in commandline non devo mettere l'esecutivo?? Non riesco a capire
SparrowJ
- Città: Napoli
Facendo seguito ai messaggi in pvt stasera se torno presto ti allego i vari config. Non riuscirò a farti la spiegazione passo passo però se avrai cura di sostituire i tuoi percorsi ai miei dovresti risolvere tranquillamente.
Chiedo scusa a tutti se a volte per settimane non rispondo ma non sempre ho il tempo di collegarmi "riposato".
SparrowJ
- Città: Napoli
@soredgardo
Iniziamo con NAOMI. Questo è il config che devi modificare seguendo i tuoi percorsi. Ovviamente si dà per scontato che il file creato con autoit (CloDem.exe) sia stato già configurato. Io ho due cartelle roms e roms1 (nella prima ho messo soltanto i files del bios inserendo il percorso in demul, così non mi mette i bios nella lista giochi; nella seconda ho i files dei giochi). Poi devi studiarti come far funzionare un file nms (nel forum è spiegato in varie pagine): in ogni modo subito dopo il config che segue ti allego il mio nms già pronto così puoi usarlo o prendere spunto (e ti assicuro che non tutti allegano i propri lavori... una volta raggiunto il proprio scopo parecchi diventano più limitati per questa bella comunità
# F.E.E.L. - FrontEnd (Emulator Launcher) #
# Copyright © FEELTeam 2015 #
emulator_title Sega Naomi Demul
gamelist_list 1-naomi-0, 1-naomi-1
current_gamelist 1-naomi-0
rom_path D:\EMULT\2-COINSega\1-Naomi_Demul\roms1
rom_extension zip
nms_file Naomi.nms
emulator_path D:\EMULT\2-COINSega\1-Naomi_Demul
pre_emulator_app_commandline D:\EMULT\2-COINSega\1-Naomi_Demul\CloDem.exe
pre_emulator_app_arguments
emulator_commandline [emulator_path]\demul.exe
emulator_arguments -run=naomi -rom=[rom_name]
emulator_nodosbox 1
post_emulator_app_commandline
post_emulator_app_arguments
snapshot_path D:\EMULT\2-COINSega\1-Naomi_Demul\snap
video_path D:\EMULT\2-COINSega\1-Naomi_Demul\video
cabinet_path
marquee_path
show_clones 1
#emulator_useshell 0
snapshot_extension png
cabinet_extension png
marquee_extension png
#input_controls joy4way - 1P - 4Bt
current_layout Arcade-Sega-Naomi-Demul
#mess_machine
#pre_emulator_wait_for_exit 0
cleanup_names 1
#post_emulator_wait_for_exit 0
#hitotext_exe_path .\hitotext.exe
#hiscore_path .\mame\hi
#nvram_path .\mame\nvram
list_type 0
#input_mapping k::LAlt+F4
ECCO IL MIO FILE NMS (Copialo in notepad e chiamalo Naomi.nms).
18 Wheeler Deluxe|18wheelr
Alien Front|alienfnt
Airline Pilots|alpilota
Asian Dynamite|asndynmt
Akatsuki Blitzkamp|ausfache
Brick People|brickppl
Club Kart European Session|clubkrt
Crazy Taxy|crzytaxi
Cosmic Smash|csmash
Cannon Spike|cspike
Death Crimson OX|deathcox
Dinosaur King Operation Rescue|dinokior
Dead or Alive 2 Classic Ed.|doa2
Dead or Alive 2 Millennium|doa2m
Derby Owners Club World Edition EX|drbyocwc
Dynamite Baseball Naomi|dybbnao
Ferrari F355 Challenge|f355twn2
Giant Gram Japan Wrestling 2|ggram2
Giant Gram 2000|gram2000
Mobile Suit Gundam|gundmct
Gun Survivor 2 Biohazard|gunsur2
Giga Wing 2|gwing2
Heavy Metal Geomatrix|hmgeo
SWP Hopper Board|hopper
House of the Dead (USA)|hotd2
Illvelo Illmatic Envelope|illvelo
Inu No Osanpo|inunoos
Jambo Safari|jambo
Kick 4 Cash|kick4csh
King RT66|kingrt66
Love and Berry|lovebery
Mamoru Kun Shimatta|mamonoro
Manic Panic Ghost|manicpnc
Mars TV|marstv
Mazan Flash of the Blade|mazan
Melty Blood Actress Again|mbaa
Mushiking the King of Beetle|mtkob2
Mushiking the King of Beetle II|mushik2e
Marvel vs Capcom 2|mvsc2u
Ninja Assault|ninjaslt
Oinori Daimyoujin Matsuri|oinori
Out Trigger|otrigger
Project Justice|pjustic
Pokasuka Ghost|pokasuka
Power Stone 1|pstone
Power Stone 2|pstone2
Radirgy Noa|radirgyn
Rhythm Tengoku|rhytngk
Ring Out 4x4|ringout
Samba de Amigo 1|samba
Samba de Amigo 2|samba2k
Sega Tetris|sgtetris
Dengen Tenshi Taisen|shangril
Shootout Pool|shootopl
Shootout Pool Prize|shootplm
Shooting Love 2007|sl2007
Slashout|slashout
Sega Marine Fishing|smarinef
Super Major League 99|smlg99
Soul Surf|soulsurf
Spawn in the Demons Hand|spawn
Sega Strike Fighter|sstrkfgta
Star Horse (satellite)|starhrcl
Idol Janshi Suchie Pai 3|suchie3
Touch de uno 1|tduno
Touch de uno 2|tduno2
Tetris Giant|tetgiant
Tokyo Bus Guide|tokyobus
The Typing of the Dead|totd
Shin Nihon Prowrestling|toukon4
Toy Fighter|toyfight
Virtua NBA|virnba
Virtual on Oratorio Tangram|vonot
World Kicks (USA)|wldkicks
Wild Riders|wldrider
Wave Runner GP|wrungpo
WWF Royal Rumble|wwfroyal
Zero Gunner 2|zerogu2
Zombie Revenge|zombrvn
Touch de Zunou|zunou
Ikaruga|ikaruga
Azumanga Daioh Puzzle Bobble|azumanga
Border Down|bdrdown
Beach Spikers|beachspi
Chaos Field|cfield
Musapeys Choco Marker|chocomk
Cleopatra Fortune Plus|cleoftp
Confidential Mission|confmiss
Capkom vs SNK 2 MF|cvs2gd
Capcom vs SNK 1 MF|cvsgd
Dragon Treasure 2|dragntr2
Dragon Treasure 3|dragntr3
Dynamic Golf|dygolf
Guilty Gear -X|ggx
Guilty Gear XX|ggxx
Guilty Gear AC|ggxxac
Guilty Gear RL|ggxxrlo
Guilty Gear SL|ggxxsla
Initial D Arcade Stage 1|initdexpo
Initial D Arcade Stage 2|initdv2e
Initial D Arcade Stage 3|inidv3ca
Jingi Storm|jingystm
Karous|karous
Kurucham|kurucham
Love and Berry 3rd|loveber3
Lupin The Third The Shooting|lupinsho
Lupin The Third The Typing|luptype
Melty Blood a|meltyb
Moeru Casinyo|moeru
The Maze of the King|mok
Monkey Ball|monkeyba
Psyvariar 2|psyvar2
Puyo Puyo Fever|puyofev
Senko|senkosp
Street Fighter Zero 3|sfz3ugd
Shikgam 2|shikgam2
Spikers Battle|spkrbtl
Sport Jam|sprtjam
Star Seeker Doki Doki Idol|starseek
Takoron Noukone Puzzle|takoron
Tetris Giant|tetgiano
Tetris Kiwamemichi|tetkiwam
Trigger Heart Exelica|trgheart
Trizeal|trizeal
Under Defeat|undefeat
Athlete Hyper|vathlete
Virtua Fighter 4 Classic Ed|vf4o
Virtua Fighter 4 Evolution|vf4evoct
Virtua Fighter 4 Ver Tuned|vf4tunedd
Virtua Striker 2|vs2_2k
Virtua Striker 3|vstrik3
Virtua Tennis 1|vtennis
Virtua Tennis 2|vtenis2c
World Series Baseball|wsbbgd
ZZSYSTEM|awbios
ZZSYSTEM|dc
ZZSYSTEM|hikaru
ZZSYSTEM|mie
ZZSYSTEM|naomi
ZZSYSTEM|naomi2
ZZSYSTEM|airlbios
ZZSYSTEM|crp
ZZSYSTEM|dimm
ZZSYSTEM|f355bios
ZZSYSTEM|segasp
rom_extension zip
nms_file Naomi.nms
emulator_nodosbox 1
cabinet_path
marquee_path
show_clones 1
#mess_machine
cleanup_names 1
list_type 0
Crazy Taxy|crzytaxi
Cosmic Smash|csmash
Cannon Spike|cspike
Giga Wing 2|gwing2
Jambo Safari|jambo
King RT66|kingrt66
Mars TV|marstv
Slashout|slashout
Soul Surf|soulsurf
Virtua NBA|virnba
Ikaruga|ikaruga
Border Down|bdrdown
Chaos Field|cfield
Dynamic Golf|dygolf
Guilty Gear -X|ggx
Guilty Gear XX|ggxx
Karous|karous
Kurucham|kurucham
Moeru Casinyo|moeru
Psyvariar 2|psyvar2
Senko|senkosp
Shikgam 2|shikgam2
Sport Jam|sprtjam
Trizeal|trizeal
ZZSYSTEM|awbios
ZZSYSTEM|dc
ZZSYSTEM|hikaru
ZZSYSTEM|mie
ZZSYSTEM|naomi
ZZSYSTEM|naomi2
ZZSYSTEM|airlbios
ZZSYSTEM|crp
ZZSYSTEM|dimm
ZZSYSTEM|f355bios
ZZSYSTEM|segasp
SparrowJ
- Città: Napoli
ATOMISWAVE (in una cartella separata da Naomi, come se fossero due Demul distinti)
Stesso discorso di sopra: roms e roms1 e file.nms (comunque era tutto già spiegato all'inizio, ma ripeterlo al volo non costa nulla
emulator_title Sega Sammy Atomiswave
gamelist_list 3-atomiswave-0
current_gamelist 3-atomiswave-0
rom_path D:\EMULT\2-COINSega\3-Atomiswave\roms1
rom_extension zip
nms_file Atomiswave.nms
emulator_path D:\EMULT\2-COINSega\3-Atomiswave
pre_emulator_app_commandline D:\EMULT\2-COINSega\3-Atomiswave\CloDem.exe
emulator_arguments -run=awave -rom=[rom_name]
emulator_nodosbox 1
snapshot_path D:\EMULT\2-COINSega\3-Atomiswave\snap
video_path D:\EMULT\2-COINSega\3-Atomiswave\video
cabinet_path
marquee_path
show_clones 1
current_layout Arcade-Sega-Atomiswave
#mess_machine
cleanup_names 1
#cleanup_names 0
list_type 0
#input_mapping
FILE NMS (copialo in notepad e chiamalo Atomiswave.nms)
Animal Basket|anmlbskt
Sega Bass Fishing v.a|basschal
Sega Bass Fishing|basschalo
Sega Clay Challenge|claychal
Demolish Fist|demofist
Dirty Pigskin Football|dirtypig
Dolphin Blue|dolphin
Hokuto no Ken|fotns
Faster Than Speed|ftspeed
Guilty Gear Isuka|ggisuka
Guilty Gear X|ggx15
King of Fighters EN|kofnw
King of Fighters JP|kofnwj
King of Fighter XI|kofxi
Knights of Valor|kov7sprt
Maximum Speed|maxspeed
Metal Slug 6|mslug6
Neo Geo Battle Coliseum EN|ngbc
Neo Geo Battle Coliseum JP|ngbcj
Ranger Mission|rangrmsn
Rumble Fish|rumblef
Rumble Fish 2|rumblef2
Rumble Fish prototype|rumblefp
Rumble Fish 2 prototype|rumblf2p
Salary Man Kintaro|salmankt
Samurai Spirit|samsptk
Sports Shooting USA|sprtshot
Sushi Bar|sushibar
Net Select Keiba Victory Furlong|vfurlong
Extreme Hunting 2|xtrmhnt2
Extreme Hunting|xtrmhunt
ZZSYSTEM|awbios
ZZSYSTEM|dc
ZZSYSTEM|hikaru
ZZSYSTEM|mie
ZZSYSTEM|naomi
ZZSYSTEM|naomi2
ZZSYSTEM|airlbios
ZZSYSTEM|crp
ZZSYSTEM|dimm
ZZSYSTEM|f355bios
ZZSYSTEM|segasp
rom_extension zip
emulator_nodosbox 1
cabinet_path
marquee_path
show_clones 1
#mess_machine
cleanup_names 1
#cleanup_names 0
list_type 0
#input_mapping
Hokuto no Ken|fotns
Guilty Gear X|ggx15
Metal Slug 6|mslug6
Rumble Fish|rumblef
Sushi Bar|sushibar
ZZSYSTEM|awbios
ZZSYSTEM|dc
ZZSYSTEM|hikaru
ZZSYSTEM|mie
ZZSYSTEM|naomi
ZZSYSTEM|naomi2
ZZSYSTEM|airlbios
ZZSYSTEM|crp
ZZSYSTEM|dimm
ZZSYSTEM|f355bios
ZZSYSTEM|segasp
SparrowJ
- Città: Napoli
La procedura sinteticamente è questa. Purtroppo al momento non posso fare di più... ma spero di essere stato almeno un pochino utile. In queste settimane sarò impegnato per lavoro, se mi connetterò di tanto in tanto non avrò la possibilità di dedicarmi e non avrò i files a portata di mano (per questo ho cercato di risponderti stasera visto che poi non potrò). In bocca al lupo. In ogni modo il sito è pieno di brave persone più preparate di me che, quando possono, rispondono con simpatia.
- principekento
- Città: Veneto
Sparrow sei un grande per generosita' e umilta', hai tutta la mia stimaSparrowJ ha scritto: ↑30/03/2019, 20:32 @soredgardo
Iniziamo con NAOMI. Questo è il config che devi modificare seguendo i tuoi percorsi. Ovviamente si dà per scontato che il file creato con autoit (CloDem.exe) sia stato già configurato. Io ho due cartelle roms e roms1 (nella prima ho messo soltanto i files del bios inserendo il percorso in demul, così non mi mette i bios nella lista giochi; nella seconda ho i files dei giochi). Poi devi studiarti come far funzionare un file nms (nel forum è spiegato in varie pagine): in ogni modo subito dopo il config che segue ti allego il mio nms già pronto così puoi usarlo o prendere spunto (e ti assicuro che non tutti allegano i propri lavori... una volta raggiunto il proprio scopo parecchi diventano più limitati per questa bella comunità).
#################################################################################################### # # # F.E.E.L. - FrontEnd (Emulator Launcher) # # # # Copyright © FEELTeam 2015 # # # #################################################################################################### emulator_title Sega Naomi Demul gamelist_list 1-naomi-0, 1-naomi-1 current_gamelist 1-naomi-0 rom_path D:\EMULT\2-COINSega\1-Naomi_Demul\roms1 rom_extension zip nms_file Naomi.nms emulator_path D:\EMULT\2-COINSega\1-Naomi_Demul pre_emulator_app_commandline D:\EMULT\2-COINSega\1-Naomi_Demul\CloDem.exe pre_emulator_app_arguments emulator_commandline [emulator_path]\demul.exe emulator_arguments -run=naomi -rom=[rom_name] emulator_nodosbox 1 post_emulator_app_commandline post_emulator_app_arguments snapshot_path D:\EMULT\2-COINSega\1-Naomi_Demul\snap video_path D:\EMULT\2-COINSega\1-Naomi_Demul\video cabinet_path marquee_path show_clones 1 #emulator_useshell 0 snapshot_extension png cabinet_extension png marquee_extension png #input_controls joy4way - 1P - 4Bt current_layout Arcade-Sega-Naomi-Demul #mess_machine #pre_emulator_wait_for_exit 0 cleanup_names 1 #post_emulator_wait_for_exit 0 #hitotext_exe_path .\hitotext.exe #hiscore_path .\mame\hi #nvram_path .\mame\nvram list_type 0 #input_mapping k::LAlt+F4
18 Wheeler Deluxe|18wheelr Alien Front|alienfnt Airline Pilots|alpilota Asian Dynamite|asndynmt Akatsuki Blitzkamp|ausfache Brick People|brickppl Club Kart European Session|clubkrt Crazy Taxy|crzytaxi Cosmic Smash|csmash Cannon Spike|cspike Death Crimson OX|deathcox Dinosaur King Operation Rescue|dinokior Dead or Alive 2 Classic Ed.|doa2 Dead or Alive 2 Millennium|doa2m Derby Owners Club World Edition EX|drbyocwc Dynamite Baseball Naomi|dybbnao Ferrari F355 Challenge|f355twn2 Giant Gram Japan Wrestling 2|ggram2 Giant Gram 2000|gram2000 Mobile Suit Gundam|gundmct Gun Survivor 2 Biohazard|gunsur2 Giga Wing 2|gwing2 Heavy Metal Geomatrix|hmgeo SWP Hopper Board|hopper House of the Dead (USA)|hotd2 Illvelo Illmatic Envelope|illvelo Inu No Osanpo|inunoos Jambo Safari|jambo Kick 4 Cash|kick4csh King RT66|kingrt66 Love and Berry|lovebery Mamoru Kun Shimatta|mamonoro Manic Panic Ghost|manicpnc Mars TV|marstv Mazan Flash of the Blade|mazan Melty Blood Actress Again|mbaa Mushiking the King of Beetle|mtkob2 Mushiking the King of Beetle II|mushik2e Marvel vs Capcom 2|mvsc2u Ninja Assault|ninjaslt Oinori Daimyoujin Matsuri|oinori Out Trigger|otrigger Project Justice|pjustic Pokasuka Ghost|pokasuka Power Stone 1|pstone Power Stone 2|pstone2 Radirgy Noa|radirgyn Rhythm Tengoku|rhytngk Ring Out 4x4|ringout Samba de Amigo 1|samba Samba de Amigo 2|samba2k Sega Tetris|sgtetris Dengen Tenshi Taisen|shangril Shootout Pool|shootopl Shootout Pool Prize|shootplm Shooting Love 2007|sl2007 Slashout|slashout Sega Marine Fishing|smarinef Super Major League 99|smlg99 Soul Surf|soulsurf Spawn in the Demons Hand|spawn Sega Strike Fighter|sstrkfgta Star Horse (satellite)|starhrcl Idol Janshi Suchie Pai 3|suchie3 Touch de uno 1|tduno Touch de uno 2|tduno2 Tetris Giant|tetgiant Tokyo Bus Guide|tokyobus The Typing of the Dead|totd Shin Nihon Prowrestling|toukon4 Toy Fighter|toyfight Virtua NBA|virnba Virtual on Oratorio Tangram|vonot World Kicks (USA)|wldkicks Wild Riders|wldrider Wave Runner GP|wrungpo WWF Royal Rumble|wwfroyal Zero Gunner 2|zerogu2 Zombie Revenge|zombrvn Touch de Zunou|zunou Ikaruga|ikaruga Azumanga Daioh Puzzle Bobble|azumanga Border Down|bdrdown Beach Spikers|beachspi Chaos Field|cfield Musapeys Choco Marker|chocomk Cleopatra Fortune Plus|cleoftp Confidential Mission|confmiss Capkom vs SNK 2 MF|cvs2gd Capcom vs SNK 1 MF|cvsgd Dragon Treasure 2|dragntr2 Dragon Treasure 3|dragntr3 Dynamic Golf|dygolf Guilty Gear -X|ggx Guilty Gear XX|ggxx Guilty Gear AC|ggxxac Guilty Gear RL|ggxxrlo Guilty Gear SL|ggxxsla Initial D Arcade Stage 1|initdexpo Initial D Arcade Stage 2|initdv2e Initial D Arcade Stage 3|inidv3ca Jingi Storm|jingystm Karous|karous Kurucham|kurucham Love and Berry 3rd|loveber3 Lupin The Third The Shooting|lupinsho Lupin The Third The Typing|luptype Melty Blood a|meltyb Moeru Casinyo|moeru The Maze of the King|mok Monkey Ball|monkeyba Psyvariar 2|psyvar2 Puyo Puyo Fever|puyofev Senko|senkosp Street Fighter Zero 3|sfz3ugd Shikgam 2|shikgam2 Spikers Battle|spkrbtl Sport Jam|sprtjam Star Seeker Doki Doki Idol|starseek Takoron Noukone Puzzle|takoron Tetris Giant|tetgiano Tetris Kiwamemichi|tetkiwam Trigger Heart Exelica|trgheart Trizeal|trizeal Under Defeat|undefeat Athlete Hyper|vathlete Virtua Fighter 4 Classic Ed|vf4o Virtua Fighter 4 Evolution|vf4evoct Virtua Fighter 4 Ver Tuned|vf4tunedd Virtua Striker 2|vs2_2k Virtua Striker 3|vstrik3 Virtua Tennis 1|vtennis Virtua Tennis 2|vtenis2c World Series Baseball|wsbbgd ZZSYSTEM|awbios ZZSYSTEM|dc ZZSYSTEM|hikaru ZZSYSTEM|mie ZZSYSTEM|naomi ZZSYSTEM|naomi2 ZZSYSTEM|airlbios ZZSYSTEM|crp ZZSYSTEM|dimm ZZSYSTEM|f355bios ZZSYSTEM|segasp
Stesso discorso di sopra: roms e roms1 e file.nms (comunque era tutto già spiegato all'inizio, ma ripeterlo al volo non costa nulla)
#################################################################################################### # # # F.E.E.L. - FrontEnd (Emulator Launcher) # # # # Copyright © FEELTeam 2015 # # # #################################################################################################### emulator_title Sega Sammy Atomiswave gamelist_list 3-atomiswave-0 current_gamelist 3-atomiswave-0 rom_path D:\EMULT\2-COINSega\3-Atomiswave\roms1 rom_extension zip nms_file Atomiswave.nms emulator_path D:\EMULT\2-COINSega\3-Atomiswave pre_emulator_app_commandline D:\EMULT\2-COINSega\3-Atomiswave\CloDem.exe pre_emulator_app_arguments emulator_commandline [emulator_path]\demul.exe emulator_arguments -run=awave -rom=[rom_name] emulator_nodosbox 1 post_emulator_app_commandline post_emulator_app_arguments snapshot_path D:\EMULT\2-COINSega\3-Atomiswave\snap video_path D:\EMULT\2-COINSega\3-Atomiswave\video cabinet_path marquee_path show_clones 1 #emulator_useshell 0 snapshot_extension png cabinet_extension png marquee_extension png #input_controls joy4way - 1P - 4Bt current_layout Arcade-Sega-Atomiswave #mess_machine #pre_emulator_wait_for_exit 0 cleanup_names 1 #cleanup_names 0 #post_emulator_wait_for_exit 0 #hitotext_exe_path .\hitotext.exe #hiscore_path .\mame\hi #nvram_path .\mame\nvram list_type 0 #input_mapping
Animal Basket|anmlbskt Sega Bass Fishing v.a|basschal Sega Bass Fishing|basschalo Sega Clay Challenge|claychal Demolish Fist|demofist Dirty Pigskin Football|dirtypig Dolphin Blue|dolphin Hokuto no Ken|fotns Faster Than Speed|ftspeed Guilty Gear Isuka|ggisuka Guilty Gear X|ggx15 King of Fighters EN|kofnw King of Fighters JP|kofnwj King of Fighter XI|kofxi Knights of Valor|kov7sprt Maximum Speed|maxspeed Metal Slug 6|mslug6 Neo Geo Battle Coliseum EN|ngbc Neo Geo Battle Coliseum JP|ngbcj Ranger Mission|rangrmsn Rumble Fish|rumblef Rumble Fish 2|rumblef2 Rumble Fish prototype|rumblefp Rumble Fish 2 prototype|rumblf2p Salary Man Kintaro|salmankt Samurai Spirit|samsptk Sports Shooting USA|sprtshot Sushi Bar|sushibar Net Select Keiba Victory Furlong|vfurlong Extreme Hunting 2|xtrmhnt2 Extreme Hunting|xtrmhunt ZZSYSTEM|awbios ZZSYSTEM|dc ZZSYSTEM|hikaru ZZSYSTEM|mie ZZSYSTEM|naomi ZZSYSTEM|naomi2 ZZSYSTEM|airlbios ZZSYSTEM|crp ZZSYSTEM|dimm ZZSYSTEM|f355bios ZZSYSTEM|segasp [/quote]
- soredgardo
- soredgardo
rom_extension zip
nms_file Naomi.nms
emulator_nodosbox 1
cabinet_path
marquee_path
show_clones 1
#mess_machine
cleanup_names 1
list_type 0
Crazy Taxy|crzytaxi
Cosmic Smash|csmash
Cannon Spike|cspike
Giga Wing 2|gwing2
Jambo Safari|jambo
King RT66|kingrt66
Mars TV|marstv
Slashout|slashout
Soul Surf|soulsurf
Virtua NBA|virnba
Ikaruga|ikaruga
Border Down|bdrdown
Chaos Field|cfield
Dynamic Golf|dygolf
Guilty Gear -X|ggx
Guilty Gear XX|ggxx
Karous|karous
Kurucham|kurucham
Moeru Casinyo|moeru
Psyvariar 2|psyvar2
Senko|senkosp
Shikgam 2|shikgam2
Sport Jam|sprtjam
Trizeal|trizeal
ZZSYSTEM|awbios
ZZSYSTEM|dc
ZZSYSTEM|hikaru
ZZSYSTEM|mie
ZZSYSTEM|naomi
ZZSYSTEM|naomi2
ZZSYSTEM|airlbios
ZZSYSTEM|crp
ZZSYSTEM|dimm
ZZSYSTEM|f355bios
ZZSYSTEM|segasp
...ehm allora...ancora mi mancano due passaggi poi spero di non tediarti ancora ma sei un grandissimo quindi so che appena puoi rispondi.
1) Non ho il clodem ma il demulesc....ci clicco ma non succede nulla....come devo configurarlo...?
2) i file nms...non so bene cosa siano...mi linki una guida..? Non trovo nulla ...uffa...
