AAA MAXIMUS ARCADE ESPERTO CERCASI
seibu
Città: Pistoia
Re: AAA MAXIMUS ARCADE ESPERTO CERCASI
Messaggio da seibu »
Allora, ecco i risultati: Windows Xp settato a 640 x 288 - Maxiums Arcade settato 640 x 288. Sono entrato nella cartella MAME dove risiede la cartella INI e l'ho aperta. All'interno ho trovato alcuni files "senza senso", ho spazzato via tutto e ho reso la cartella vuota. Bene a questo punto sono entrato direttamente nel MAME ed ho settato il game Gyruss con la grafica corretta e cioè 640 x 288 ho premuto sul pulsante applica e sono uscito dal MAME. Per verificare se aveva preso il comando ho aperto la cartella INI e ho trovato due file di configurazione uno dal nome gyruss.ini e l'altro mame32.ini. Ho aperto il file gyruss.ini e ho trovato la configurazione grafica da me precedentemente configurata. Ho chiuso tutto, ho lanciato il frontend, ho selezionato il gioco e tutto è andato bene. A questo punto ho fatto la stessa cosa con il game pengo e il game puckman, i quali hanno la stessa risoluzione grafica del Gyruss e anche loro funzionano bene. Di nuovo sono andato nella cartella INI per vedere se era stata aggiornata con le due altre modifiche ma di loro nemmeno l'ombra. Il paradosso è che i tre giochi da me modificati funzionano benissimo. A questo punto penso di poter dire che MA si avvale delle configurazioni che trova nel MAME. Detto questo vi chiedo altri consigli per andare avanti nel progetto.
1) Nell'ottica di simulare il più possibile un cabinato arcade dei gloriosi anni 80, vorrei che partisse in modo automatico il M.A. SENZA VISUALIZZARE NESSUNA SCHERMATA DI WINDOWS. Potrei mettere in esecuzione automatica il file MA ma Windows sarebbe ancora visibile. Bruttissimo :-) Soluzioni ?
2) Lo stesso dicasi per lo spegnimento, sono riuscito ad impostare il comando di spegnimento dal MA e funziona ma si vede ancora Windows, anche qui come posso fare ?
3) nel mio racconto ho parlato di un file chiamato mame32.ini che si trova dentro la cartella ini del mame. Bene aprendo tale file si trova all'inizio due voci: show_disclaimer e show_game_info con vicino ad entrambi il valore numerico 1 - se io metto 0 ad entrambi e salvo la configurazione, tolgo le due schermate informative che vengono visualizzate prima che inizi il gioco ?
4) ho scaricato i videosnap in mp4 e ne ho convertito uno in avi. Ho associato il M.A. a questo file in modo che quando mi posiziono nel gioco sul lato sinistro compaia il preview. Bene riesco solo a sentire l'audio ma non vedo l'immagine. Premetto che ho dei problemi con Windows media player, può essere questa la causa e se si da dove prende il suono ?
Grazie infinite per l'aiuto :-)
Scarica e leggi questo allegato viewtopic.php?f=63&t=28210#p313072
seibu
Città: Pistoia
Ciao, ho scaricato la guida e credo di aver trovato la soluzione al quesito numero 1. Modificando i parametri indicati l'avvio Windows viene "nascosto". Quindi prima metto in esecuzione automatica M.A. e successivamente faccio la modifica. Il risultato dovrebbe essere questo: accendo il, cabinato il sistema Windows viene caricato senza essere visualizzato e successivamente in automatico parte il frontend .. Giusto ?
Questa modifica vale anche per lo spegnimento ?
C'è il modo per sostituire la Shell di Windows con il frontend altrimenti puoi usare la soluzione di nascondere la barra e tutto il resto lanciando il frontend in automatico dopo aver caricato il resto
seibu
Città: Pistoia
Provo la soluzione che ho descritto sopra e vediamo cosa succede e vi aggiorno. Vado per gradi.. risolvo e poi passo al "problema" successivo.
seibu
Città: Pistoia
1 PRECEDENTE DOMANDA Nell'ottica di simulare il più possibile un cabinato arcade dei gloriosi anni 80, vorrei che partisse in modo automatico il M.A. SENZA VISUALIZZARE NESSUNA SCHERMATA DI WINDOWS. Potrei mettere in esecuzione automatica il file MA ma Windows sarebbe ancora visibile. Bruttissimo :-) Soluzioni ?
QUELLO CHE HO FATTO E CHE VORREI
Ho letto la guida dove era descritta la procedura per togliere il logo Windows Xp all'avvio del Maximus Arcade. Ho fatto quanto descritto ed il logo è sparito però compare per una attimo la scritta Windows su di una fascia azzurra, poi il desktop e poi il maximus. Io ho inserito M.A. nell'esecuzione automatica. Tutto funziona, ma il mio scopo era quello di non vedere nulla se non il Maximus Arcade all'accensione del cabinato. Lo stesso dicasi per la sconnessione e lo spegnimento. Dove posso agire ?
2 PRECEDENTE DOMANDA. nel mio racconto ho parlato di un file chiamato mame32.ini che si trova dentro la cartella ini del mame. Bene aprendo tale file si trova all'inizio due voci: show_disclaimer e show_game_info con vicino ad entrambi il valore numerico 1 - se io metto 0 ad entrambi e salvo la configurazione, tolgo le due schermate informative che vengono visualizzate prima che inizi il gioco ?
NON HO TROVATO NULLA A RIGUARDO.
Grazie :-)
fedearcade
Messaggio da fedearcade »
Io ti consiglierei di scaricarti una versione di mame "no nag" che non ti fa vedere nessuna schermata di info e passa direttamente al gioco , non devi digitare "OK" e niente schermate , te lo consiglio. Ciao.
Inviato dal mio HUAWEI SCL-L21 utilizzando Tapatalk
se vuoi eliminare le schermate conviene una versione no nag
per nascondere win puoi settare tutto quello che ti serve e poi usare la tecnica dell'ibernazione
in questo modo puoi accendere e spegnere senza problemi ed in più salti il boot
cirollo
Città: Bari
Messaggio da cirollo »
scusate, mi intrometto per un problema simile
pc xp sp3 con MA2.10 e mame 0.146 DOS su cab a 15khz, driver crtemudriver 1.2 su ati 9250
se metto 640x480 60i (unica disponibile in quickres) l'immagine trema (molto in win, un po meno nei giochi)
metto 640x288 50p e miglioro,imposto anche nella interface di MA 640x288, tutto ok
lancio ad es. ghosts'n'goblins e non lo vedo + a tutto schermo bensi con due barre verticali nere ai lati (e cmq con una immagine + stabile di prima).
a questo punto, è possibile impostare che al lancio dei giochi mame, la risoluzione si adatti al gioco??
io in maximus non ho trovato nulla al riguardo,
thx, ciro
In teoria ogni gioco DEVE andare alla propria risoluzione
cirollo
Città: Bari
come si imposta?
se ho MA
a 640x480 > full screen
a 640x288 > barre laterali
aggiungo che dopo aggiornamento xp a sp3 non esiste piu 640x288 ma solo 640x240
seibu
Città: Pistoia
Ciao, come tutti sanno i monitor a 15Khz non supportano risoluzioni grafiche avanzate. Per risolvere il problema devi installare nel pc una scheda video PCI compatibile con il software QUICKRES1, il quale permetterà di settare la risoluzione che più è consona alle tue esigenze. La risoluzione che devi settare è questa: 640 x 288. Se non ti permette di settarla in questo modo il problema è li. Devi installare una scheda video che lo permette. Infatti questa è l'unica risoluzione che non fa "brillare" il monitor. Ti assicuro che non avrai bande laterali nei giochi orizzontali.
seibu
Città: Pistoia
Ciao a tutti, è passato diverso tempo dall'ultimo mio post.. volevo dirvi che il progetto è terminato e tutto funziona benissimo.
Adesso mi è venuta l'idea di fare la stessa cosa con un cabinato dotato di video verticale.
Il pc usato è lo stesso, stessa scheda grafica, stesso sistema operativo. Il problema che ho è quello che non si stabilizza l'immagine sul video del cab e la luce sync del JPAC è spenta. Chi mi aiuta ?
Grazie.
seibu
Città: Pistoia
Ok risolto il problema. Cabinato finito.
ILSOGNODIUNAVITA
Città: carrara
Messaggio da ILSOGNODIUNAVITA »
Capito questo Seibu? Chiede aiuto e poi finisce insegna a tutti, mi risulta che ha costruito in questi pochi mesi tre videogiochi cabinati con una tecnica tutta nuova, potrebbe anche iniziare a spiegare i suoi segreti.
PaTrYcK
Messaggio da PaTrYcK »
Ciao giuliano!
ILSOGNODIUNAVITA
Città: carrara
Ciao a te mio grande amico, ti invidio per quel Paradiso Terrestre in cui abiti, penso che quella mela sia stata mangiata da Eva proprio da te, la tua terra è il vero Eden.
