hai verificato? arrivano i 12 o i 5 al volante? per la smartasd sarebbe meglio se fosse 5Marcoqwerty ha scritto: ↑04/03/2017, 19:20 Beh ci puo' stare....ma perche farlo arrivare li'? non potevano metterlo in comune con i +5 o +12 ?
[PROGETTO]Driving cab Jamma / Cabinato Guida Jamma
Re: [PROGETTO]Driving cab Jamma / Cabinato Guida Jamma
- rufus
- Città: milano
- Grazie Ricevuti: 3 volte
Non so, sui bottoni comunque circola una tensione minima di qualche volt.
Magari bastano per alimentare il circuito ma mi sembra strano
sui pulsanti ci dovrebbe essere la tensione del pull-up d'ingresso della scheda (dipende dal controllore usato in genere 5 o 3,3 o 1,8) che viene chiusa a GND quando viene premuto. sul volante invece dovrebbe arrivare una tensione fissa di 3,3 o 5 per alimentare i led infrarossi e poi ci dovrebbero essere due uscite push-pull o open-collector per i segnali in quadratura. in totale quindi ci dovrebbero essere quattro fili di cui uno è GND
Marcoqwerty
- Città: Torino
- Grazie Inviati: 55 volte
- Grazie Ricevuti: 15 volte
Infatti ci sono 4 fili....due sono i controlli uno e' il GND e l'altro finisce in quel contatto jamma dove sulla scheda di WORLD RALLY CHAMPIONSHIP non e' mappato con nientepicerno ha scritto: ↑06/03/2017, 14:38 sui pulsanti ci dovrebbe essere la tensione del pull-up d'ingresso della scheda (dipende dal controllore usato in genere 5 o 3,3 o 1,8) che viene chiusa a GND quando viene premuto. sul volante invece dovrebbe arrivare una tensione fissa di 3,3 o 5 per alimentare i led infrarossi e poi ci dovrebbero essere due uscite push-pull o open-collector per i segnali in quadratura. in totale quindi ci dovrebbero essere quattro fili di cui uno è GND
Stando a quello che ho letto qui arrivano i +5....
Chissa' perche il cavo stava lì
però dalla foto non mi sembra rosso come indicato nella nota 12, ma potrei sbagliarmiMarcoqwerty ha scritto: ↑06/03/2017, 16:14 l'altro finisce in quel contatto jamma dove sulla scheda di WORLD RALLY CHAMPIONSHIP non e' mappato con niente
forse perchè la scheda del gioco in quel pin fornisce 5V. ora i conti tornano.Marcoqwerty ha scritto: ↑06/03/2017, 16:14 Stando a quello che ho letto qui arrivano i +5....
per il collegamento puoi prelevare i 5V e la GND necessaria direttamente dalla smartasd mentre i pin direction e clock devono andare agli ingressi ExA e ExB (esempio E1A e E1B) che sono quelli dedicati ai segnali in quadratura
- rufus
- Città: milano
Secondo me chi ha fatto il cablaggio ha sbagliato ma il circuito di pull-up generava abbastanza corrente da alimentare i led/fotodiodi.
Tutto funzionava e per la famosa legge che non si tocca quello che funziona, cosi è rimasto
Marcoqwerty
- Città: Torino
No infatti....cablaggio fatto in casa...non corrisponde un colore
Saranno andati a tentativi come sto andando io...chiedi di qua e chiedi di la prima o poi quancosa funziona!
Marcoqwerty
- Città: Torino
Fine settimana dedicato all'audio....
Forata la parte centrale e installato sub da 20 cm con griglia a mio avviso molto carina...molto arcade (anche se piu' grande della cassa)
Installato anche le casse nuove da 10cm...quelle vecchie erano un contenitore di polvere e sporcizia! sembravano un posacenere pieno di sigarette! quindi ho deciso di dare una sistemata alla grata originale e metterla all'interno, per non far entrare la sporcizia grossolana visto la posizione dei coni rivolta verso l'alto!
Installato anche l'amplificatore che pero' non ha l'uscita jack....cavolo....prorpio non me ne sono accorto! amen utilizzero' il jack cuffie della mainboard
Prossima settimana si passa alle luci posteriori, e ai componenti hardware del pc....in attesa del monitor e del cambio....
Marcoqwerty
- Città: Torino
Partono le prime cosiderazioni su quanto riguarda la potenza del pc da inserire all'interno del cab....
Mi sto documentando e noto che la gran parte dei giochi abbastanza recenti, non quelli super-old, richiedono un bel po' di risorse CPU (mame...) e di scheda grafica per altri.
Questo e' una piccola guida benckmark pubblicata da BYOAC http://forum.arcadecontrols.com/index.p ... emulazioni replicata anche in prima pagina, ma nessuno fa riferimento a un monitor crt arcade....ecco questo non vorrei fosse il classico collo di bottiglia cercando di pompare discretamente un pc per poi trovarselo azzoppato da una classica ARCADEVGA...
Attualmente io ho gia' a disposizione una vecchia ARCADEVGA....pertendo dall'hardware qui sotto potrei fare un test sommario con quella....e magari successivamente comprare la più recente ARCADEVGA 5000 per vedere se ci sono miglioramenti....
Voi cosa ne pensate? l'ArcadeVGA 3000 rispetto alla 5000 potrebbe creare grosse differenze? avete qualche esperienza in proposito?
- rufus
- Città: milano
Ma Emudriver 2.0 con una normale ATi recente no?
Marcoqwerty
- Città: Torino
Mai provato....sarebbe aggiungere cose nuove su altre cose nuove! se mi dici che e' semplice e' immediata butto un'occhio!
- acordo76
- Città: Mosciano
....io ne penso tutto il male possibileMarcoqwerty ha scritto: ↑13/03/2017, 16:10 ...Voi cosa ne pensate? l'ArcadeVGA 3000 rispetto alla 5000 potrebbe creare grosse differenze? avete qualche esperienza in proposito?
con pochi euro puoi trovare una HD 48xx che è sufficiente a far girare anche squadra corse a 640x480, e come suggerito già da rufus, con i driver calamity vai a 15khz senza troppi problemi, infine utilizzando vmmaker potrai certamente avere tutte le risoluzioni dei giochi di guida del mame.
Ah, l' utilizzo dei driver in questione, considerando che dalle tue guide ho imparato il 90% delle cose che sò su HS, per te dovrebbe essere semplicissimo
...penso, dunque sono!
- rufus
- Città: milano
Beh, un minimo te lo devi studiare sto driver, non è cosi immediato.
Inoltre entra in funzione solo quando Windows lo carica ovviamente, quindi una JammASD per filtrare le possibili frequenze dannose della fase di boot è fondamentale.
Marcoqwerty
- Città: Torino
Mmm ok mi sono fatto un'idea vaga dei driver....per il momento rimango sul test della mia Arcadevga 3000 e poi vediamo come si comporta.....
Ora ho un'altro dubbio.....
Secondo voi e meglio un pedale con potenziometro, oppure con il classico microswitch? insomma quale è il piu' usato e quale mi permetterebbe di essere piu' vedele ai giochi da sala?
Una mia idea me la sono gia' fatta...ma spero in qualche riscontro in più
grazie!
grazie!
io preferisco il pedale modulabile con potenziometro per poter dosare il gas in curva
Marcoqwerty
- Città: Torino
Ottima idea...bisogna vedere se poi si configura bene col mame....
il pedale non l'ho mai realizzato ma l'ho simulato con un potenziometro in outrun e se non ricordo male anche il freno è modulabile. certo dipende anche se il gioco lo prevedeva in origineMarcoqwerty ha scritto: ↑20/03/2017, 11:53 Ottima idea...bisogna vedere se poi si configura bene col mame....
Marcoqwerty
- Città: Torino
Uff altri soldi che se ne andranno per il pedale modulabile....lo so gia'!
Marcoqwerty
- Città: Torino
Dopo due weekend posto tutti i lavori che sono quasi giunti al termine....mancano solo un paio di buchi sulla plancia per dei pulsanti illuminati, che arriveranno il prossimo sabato con il monitor.....e manca ancora il pc....
Intanto questo weekend mi occupero' di collegare i led RGB (si per usarli con mamehooker...lampeggianti e altre tamarrate...) e i collegamenti SMARTASD; per questo motivo posto adesso alcune immagini...magari [mention]picerno[/mention] puo' iniziare a buttare un'occhio....
Installazione striscia a led RGB...come da consiglio di Picerno ho preso quelle classiche non molto fitte di led, ne ho sistemate due strisce da poco piu' di 50 cm ciascuna... non dovrebbero assorbire molta corrente...
Piccola parentesi Bricolage....gli sportellini non mi esaltavano e in precendenza non li avevo verniciati....ci ho ripensato e li ho scartavetrati e riverniciati....ora sono perfetti e in tinta con la cornice! perfetti!
Preparazione della Jamma Harness per interfacciare tutti i controlli che arrivano alla jamma originale del cab con la SmartASD
Non sono un saldatore professionista ma ho raggiunto il mio scopo....ho usato dei normali cavi di rete non dovrebbero esserci problemi.
Installata nel cab e occultata a dovere per raggiungere la.....
SMARTASD.....
con il suo fratellino minore per la gestione dei segnali luminosi, in accoppiata con la SMARTASD mi permetteranno di utilizzare mamehooker.
A sinistra potete vedere i cavi che arrivano dalla JAMMA, e a destra (quelli colorati), i cavi che arrivano dai led posteriori....
Piccola panoramica anche sull'amplificatore per il mio trio di casse! giusto per svegliare tutto il vicinato
Ora...
Dopo alcune chiacchiere in privato proverò a collegare i led.... 12v e 6 ingressi (3 per i vari colori e visto che ho due strisce a led...) nel circuitino a lato, passando ovviamente prima dalla SmartASD.
Quello che mi chiedevo e se devo rispettare un'ordine per gli ingressi...oppure basta entrare e uscire da qualsiasi contatto della SMARTASD per poi entrare nel circuitino ed uscire ai led.
L'altro mio dubbio era per l'alimentazione del circuitino...io quasi quasi evito di mettere un'altro trasformatore e passo direttamente dall'alimentatore della scheda madre...dovrebbe fornirmi tutto il necessario per alimentare 2 pulsanti a 12 volt e due strisce a led.....(il massimo consentito per il mio circuitino...)
SMARTASD.....
Ora...
