Fjp PinCab
Il posto giusto per condividere i progetti di Flipper Virtuali e Autocostruiti
giotta
Città: Vicenza
Grazie Ricevuti: 9 volte
Re: Fjp PinCab
Messaggio da giotta »
Posso chiedere una cosa ?
fjp
Re: Fjp PinCab
Messaggio da fjp »
giotta ha scritto: 22/11/2025, 10:03 Posso chiedere una cosa ?
Certo
giotta
Città: Vicenza
Re: Fjp PinCab
Che legno hai usato per la struttura ? pannello di betulla ?
L'hai tagliato te o l'hai fatto fare al CNC ?
fjp
Re: Fjp PinCab
Messaggio da fjp »
giotta ha scritto: 22/11/2025, 14:35 Che legno hai usato per la struttura ? pannello di betulla ?
Ho usato un multistrato laminato. Presi un pannello 2x3 metri quindi i primi 2-3 tagli di massima li fece il falegname, gli altri li feci io.
Re: Fjp PinCab
fjp ha scritto: 22/11/2025, 15:31
Mae, per i tuoi 10 anni di forum, regalaci un avatar dal profilo dai.
Grazie!!
fjp
Re: Fjp PinCab
Messaggio da fjp »
Gothrek ha scritto: 22/11/2025, 19:30
Grazie!!
Ho messo l'immagine del virtual pinball di questo post...anche se ormai l'ho venduto un bel pò di tempo fa. :on_cry:
giotta
Città: Vicenza
Re: Fjp PinCab
Alla fine, tutti quelli che si costruiscono il vpinball, finiscono per venderlo. Come mai ?
fjp
Re: Fjp PinCab
Messaggio da fjp »
giotta ha scritto: 22/11/2025, 21:42 Alla fine, tutti quelli che si costruiscono il vpinball, finiscono per venderlo. Come mai ?
Chi l'ha detto? Io l'ho venduto perchè in quel momento mi servivano soldi, ma poi ne ho costruito uno più piccolo che ho ancora. ;)
giotta
Città: Vicenza
Re: Fjp PinCab
Non ci sono molte persone in grado di farsi un vpinball, sono pochi.
Tra subito, vinted e wallapop, ci sono troppi vpinball in vendita, significa che tutti prima o poi si stancano.
Inoltre vedo lo stesso trend su vpuniverse, e per primo, dopo averne fatto uno a 32", ti dico che il bello è stato farlo, e una volta finito, ci ho fatto 3 partite e basta.
Non so perchè ora vorrei passare alla versione 42" con una tv oled, sai com'è.... voglia di smanettare un po'
fjp
Re: Fjp PinCab
Messaggio da fjp »
giotta ha scritto: 24/11/2025, 10:20 Non ci sono molte persone in grado di farsi un vpinball, sono pochi.
Sul fatto che farlo sia la parte bella concordo! :-D
Vinylmen
Città: Fabbrico
Re: Fjp PinCab
Messaggio da Vinylmen »
Sconsiglio di usare gli Oled,che come i precedenti Plasma,tendono a macchiare lo schermo su immagini fisse per lungo tempo,molto meglio un lcd,che ha meno questo tipo di difetto,almeno resiste per piu tempo...Poi......
Rockman84
Città: Mondovi
Grazie Inviati: 143 volte
Grazie Ricevuti: 110 volte
Re: Fjp PinCab
Messaggio da Rockman84 »
Ciao a tutti e scusate il parziale off-topic....ma... semplice curiosità: a patto di fare ovviamente un lavoro quantomeno discreto, pensate sia più complicato costruirsi home-made un virtual pinball oppure un cabinato arcade?
fjp
Re: Fjp PinCab
Messaggio da fjp »
Rockman84 ha scritto: 24/11/2025, 16:04 Ciao a tutti e scusate il parziale off-topic....ma... semplice curiosità: a patto di fare ovviamente un lavoro quantomeno discreto, pensate sia più complicato costruirsi home-made un virtual pinball oppure un cabinato arcade?
Ho fatto entrambi, il cabinato arcade è una passeggiata a confronto, soprattutto se fai il virtual pinball a 3 schermi come avevo fatto io.
Negli ultimi anni con Pinup popper è diventato tutto un pò più semplice ma di base la configurazione del virtual pinball è molto complessa e c'è pochissima gente
che può aiutarti.
Sul cabinato arcade ci sono delle soluzioni che sono quasi chiavi in mano, tipo se usi una raspberry.
Re: Fjp PinCab
Partendo dal presupposto che su un cab puoi montare una pandorina o un raspy con una .IMG di sd preconfigurata direi che il cab è come bere un bicchiere d'acqua 😄
L'ultimo cab che ho predisposto per un amico mi ha portato via 6 ore con PC, winxp, scheda video moddata con crtemudriver e atom15, mala e mame 0.139 e due encoder cinesi per i joy
I tempi morti sono stati più che altro nel copiare i file ed installare i file
Per le strutture puoi autocostruirle o usare carcasse vecchie
Lì cambia poco
giotta
Città: Vicenza
Re: Fjp PinCab
Vinylmen ha scritto: 24/11/2025, 11:56 Sconsiglio di usare gli Oled,che come i precedenti Plasma,tendono a macchiare lo schermo su immagini fisse per lungo tempo,molto meglio un lcd,che ha meno questo tipo di difetto,almeno resiste per piu tempo...Poi......
Usare un LCD per un vpinball è una pessima idea.
L'lcd ha un Viewing Angle osceno paragonato ad un oled, e su un visual pinball, siamo tutto tranne che "di fronte al monitor".
Se hai un amico che ti guarda mentre giochi, vede un'immagine basata sul bianco. In parte, ce l'hai anche tu che giochi.
Un pannello OLED di buona fattura, ha memoria di immagine dopo 4-5 anni, se viene utilizzato male,e non è detto che sia il caso del vpinball, inoltre, non ha senso "preservare" una tv al giorno d'oggi, poichè dopo 1 anno, è già vecchia e non la vuole + nessuno. E' meglio godersi il pinball per 6-7 anni e buttare tutto alla fine, piuttosto che prendere un LCD che si, si degrada di meno, ma che cmq, dopo 4 anni,vale zero.
In nessun caso, conviene l'LCD rispetto all'OLED.
Non consiglierei mai a nessuno di farsi il flipper con l'lcd
Parlando di difficoltà cabinato/vpinball, bhe, è come dover far atterrare un drone nel giardino di casa, e una navetta sulla luna.
Quando ci si approccia al visual pinball, si deve partire con la mentalità del tipo " nulla di quello che scaricherò, funzionaerà senza dover smanettare".
Il consiglio che do a chi vuole inoltrarsi nel flipper virtuale è : spendete soldi, non ha senso farlo con cose scadenti, perchè poi non lo userete +.
Se fatto con un bell'OLED, una bella 3080ti, un matrice led per il punteggio, secondo monitor per il backscreen e magari un terzo per il topper, ne vale la pena.
Piccola considerazione sul baller istaller, lasciate perdere quel virus, installatevi e configurate tutto a mano.
Vinylmen
Città: Fabbrico
Re: Fjp PinCab
giotta ha scritto: 27/11/2025, 21:42
Ma certo,ogni consiglio va bene,io ho dato il mio senza presunzione che sia la cosa definitiva,se lcd non va bene per questo tipo di impiego,ok,mettiamo altro....
Torna a “Flipper Autocostruiti e Virtuali”
