Pandoras Box 4 : Proviamola
gigioracing
- Città: padova
Re: Pandoras Box 4 : Proviamola
sembra anche a me 30khz.
le ultime pandore tra l altro le tarocche hanno anche il tasto x variare da 15 a 30khz...
sono meglio delle originali
100 jamma + 100 Mvs collection archived
- AndreaIta
- Città: Ragusa
- Grazie Ricevuti: 4 volte
Anch'io ho preso una pandora 4s ori VGA + CGA ma sui monitor a 15k si vede male, la colpa dicono sia della frequenza un pò altina e che disabilitando la vga, riesce a scendere a 15k e quindi si dovrebbe vedere correttamente.
Qualcuno ha fatto questa prova ?
Io ho risolto come da venditore spiegato :
Aprila, togli la microsd, mettila nel PC, cerca nella root principale il file "forcevga", eliminalo. Rimetti la microsd nella pandora e prova.
- AndreaIta
- Città: Ragusa
Provata modifica software ma nulla, ho pure provato una Pb3 ma sempre stesso problema, sarò maledetto ?
- Fabioropelato
- Città: BorgoValsugana
Ciao, scusate se mi intrometto, ma ho anche io lo stesso problema con la pandoras box 4, in pratica l'uscita CGA fa dei brutti scherzi, come potete vedere dalle immagini, c'è un problema di sincronia,
Ho provato a cancellare il file forcevga, ma niente, ho provato anche a seguire quelle che c'é scritto qua:
http://mengxipeng1122.github.io/Pandora ... mame_intro
Per forzare il cga:
Force to CGA mode:
replace all VGA file with CGA file
$ cp script1.bin script.bin
$ cp uImage1.pb4 uImage.pb4
$ cp uImage1.kzbw uImage.kzbw
$ cp uImage1.xmame uImage.xmame
Ma niente da fare, il problema persiste, il mio monitor è una TV mivar 16p2, funziona perfettamente con scheda PCB karate blazers.
Sono in attesa che mi arrivi il gbs-8100, spero di risolvere con quello sfruttando l'uscita VGA.
Per forzare il cga:
Force to CGA mode:
Il fatto è che sta roba è "cacca", ieri l'ho provata su di un intervideo 28 e nulla la sincronia 15 Kh non viene agganciata...
Poi l'ho messa su di un Hantarex invece funziona senza problemi.
Il fatto di eliminare il file forceVGA funziona quando la pandora è bloccata in VGA, lo si può capire in quanto l'immagine su di un CRT 15Kh risulta quadruplicata per farvi capire.
Poi può capitare che vada a 15kh in CGA ma poi non venga accettata la frequenza da alcuni CRT.
Che biglie...
Che biglie...
Rega, ho appena preso una pandora's box 4 ...i giochi sono molti....ma ne manca qualcuno che ha segnato la mia infanzia.....si possono aggiungere? se si, come si fa?
- Fabioropelato
Leggi qua
Alla sezione "how ti modify game card", consiglio prima di smanettare sulla SD di fare un immagine di backup della micro SD, ovviamente non vedi la seconda partizione da Windows, perché è in ext3 ma ci sono delle utility che ti aiutano a fare ciò.
Cerca su Google
Cerca su Google
- Fabioropelato
In effetti sul vecchio hantarex MTC 900 da 16" sono riuscito a farla andare per pochi minuti, solo che purtroppo poi è morto ( era fermo da 16 anni)ratmuskè ha scritto: ↑07/03/2017, 13:35 Il fatto è che sta roba è "cacca", ieri l'ho provata su di un intervideo 28 e nulla la sincronia 15 Kh non viene agganciata...
Che biglie...
Peccato, la cosa più assurda è che con una pcb, il TV modificato a monitor funziona perfettamente
ho cercato qualche utility ma non trovo nulla che ti faccia modificare la partizione ext3....ma permette solo di leggerla! te quale mi consigli?Fabioropelato ha scritto: ↑07/03/2017, 20:02 Leggi qua
Cerca su Google
In settimana provo aggiungendo al Sync un LM1881, lo stesso che viene usato nei supergun che separa i sincronismi H e V, ma può anche servire per ripulire il segnale composito e renderlo "accettabile" da qualsiasi CRT, vi tengo aggiornati.Fabioropelato ha scritto: ↑07/03/2017, 20:07In effetti sul vecchio hantarex MTC 900 da 16" sono riuscito a farla andare per pochi minuti, solo che purtroppo poi è morto ( era fermo da 16 anni)ratmuskè ha scritto: ↑07/03/2017, 13:35 Il fatto è che sta roba è "cacca", ieri l'ho provata su di un intervideo 28 e nulla la sincronia 15 Kh non viene agganciata...
Che biglie...
http://www.sal.wisc.edu/st5000/datasheets/LM1881.pdf
- Fabioropelato
Ottimo, se si trovasse una soluzione casalinga sarebbe perfetto, rimango in trepidante attesa di buone notizieratmuskè ha scritto: ↑08/03/2017, 11:35In settimana provo aggiungendo al Sync un LM1881, lo stesso che viene usato nei supergun che separa i sincronismi H e V, ma può anche servire per ripulire il segnale composito e renderlo "accettabile" da qualsiasi CRT, vi tengo aggiornati.Fabioropelato ha scritto: ↑07/03/2017, 20:07In effetti sul vecchio hantarex MTC 900 da 16" sono riuscito a farla andare per pochi minuti, solo che purtroppo poi è morto ( era fermo da 16 anni)ratmuskè ha scritto: ↑07/03/2017, 13:35 Il fatto è che sta roba è "cacca", ieri l'ho provata su di un intervideo 28 e nulla la sincronia 15 Kh non viene agganciata...
Che biglie...
- Fabioropelato
Alla fine ho optato per un LCD da 19" in 4:3 collegato alla Pandora, funziona perfettamente (in attesa del scanline generatore) qualcuna mi sa dire a cosa serve la voce 'quality optimization' che c'è nel menù di configurazione? Che sia attiva oppure no, io non noto differenze.
ATTENZIONE!
Ho provato il tutto collegando al Sync della pandora 4 un LM1881.
Confermo che in questa maniera la pandorà synca OVUNQUE, sul monitori selti dove prima non voleva saperne.
Sul mivar anche.
Seguite i collegamenti come riportate sul datasheet e sarete felici .
Materiale necessario :
LM1881 (anche su ebay lo trovate)
2 Dischi ceramici da 0.1 uf
1 resistenza da 680 kohm
Seguite il diagramma sul documento PDF.
Lasciate vuoti/disconnessi i pin " Burst/Back Porch Output", "Vertical Sync Output" e "Odd/Even Output ".
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm1881.pdf
Sul mivar anche.
