Primo restauro cabinet
Re: Primo restauro cabinet
Non mi hai detto metodo utilizzi per forzare l'uscita a 15kHz
P.s. Non quotare l'intero messaggio se rispondi sotto ad esso.
Zak0077
Medaglie: 10
Città: viterbo
Messaggio da Zak0077 »
Win7 a 64bit e i nuovi driver calamity?
Da qualche parte avevo letto una guida e vari test nel forum a proposito
Zak0077
Medaglie: 10
Città: viterbo
Il problema riguarda il sistema operativo...segui le indicazioni del thread che ti ha linkato il buon Zak e dovresti riuscire ad aggirare il problema.
Con W7 avrai comunque qualche problema per nascondere alla vista elementi di sistema tuttavia...
keggy85
Città: Bibbiena
Messaggio da keggy85 »
Mi sto leggendo il 3d proprio adesso e vedrò di tenervi aggiornati sulla cosa.
Alcuni passaggi li facevo anche prima e niente da fare, schermo LCD nero passaggio a cabinet e led della JAMMASD prima entrambi accesi poi spenti.
Per forzare i 15Khz uso CRT EMU driver con l'ultima versione disponibile che viene citata anche nel 3d linkato poco sopra. Ma non ne vuol sapere di andare su monitor del cabinet
Per testare il funzionamento del cablaggio con la JAMMASD collegata al PC posso farlo anche senza fare la prova dello schermo? Che potrei almeno usare un altro PC e vedere se la scheda va che mi fa dei versi strani...
Che processore hai? Quanta ram utilizzi? Perchè XP è ancora la scelta più indicata per la maggior parte delle soluzioni, se non hai bisogno di spingere la scheda video con driver recenti e directx 11, eviti di complicarti troppo la vita
Zak0077
Medaglie: 10
Città: viterbo
Una svista comune è nn settare la risoluzione monitor (dopo aver
installato o drive) a 640*480
A che res sei?
keggy85
Città: Bibbiena
Sto facendo delle prove con un altro PC a cui non posso fare modifiche per vedere se il video a 15Khz va con il quale volevo provare se vede i joystick ed i pulsanti.
Ho avviato il PC, installato il pacchetto LV Runtime Engine che si trova qua: jammasd/download.html
Dopo averlo installato ho anche installato il pacchetto del JammADSConfig ed alla apertura da device not found come messaggio di errore e non da alcun numero di versione ( in alcuni screen c'è la V 1.00 io vedo V x.xx.
Dite che ho una scheda JammASD che non funziona correttamente o sbaglio qualche passaggio?
a parte l'incompatibilità del software con alcune schede madri, funziona solo su sistemi a 32bit senza utilizzo di adattatori intermedi. non va quindi su win7 a 64bit che invece stai usando. a parte il software, se apri il notepad, muovendo i comandi scrive qualcosa? il fatto che lampeggi velocemente è buon segno.
per quanto riguarda il video, il fatto che si spenga il led verde, indica che sei fuori frequenza. sarà sicuramente un problema di driver
keggy85
Città: Bibbiena
Io ho un PC a 64 bit quindi direi che si parte male. :on_cry:
Per la storia del notepad spiegami meglio cosa devo fare che faccio una prova.
Per il video resta il fatto che per alcuni secondi i due led stanno entrambi accesi poi solo dopo si spegne quello verde. Durante i secondi in cui stanno accesi in coppia non c'è però alcun segnale video sul CRT che funziona correttamente.
I processori dei pc sono a 64 bit ormai da quasi 10 anni...questo non vuol dire che necessariamente 64 bit sia sempre la soluzione più efficace. Lo è in determinati ambiti, per certi utilizzi ed è senz'altro vero per determinato hardware.
Io da quello che leggo hai un Sempron su motherboard AM1. Purtroppo ti dico che per mame partiamo maluccio, altro che 64 bit.
La soluzione ideale per MAME è:
CPU performante dual-core (a limite 4 ma fa pochissima differenza) con un buon quantitativo di cache on board e con clock di frequenza più alto possibile, diciamo intorno ai 3ghz o più.
Intel rispetto ad AMD va meglio, ma costa molto di più.
Con AMD si possono ottenere ottimi risultati, ma bisogna puntare alla serie FX o poco meno, perchè i socket FM e soprattutto gli AM1 sono pensati per avere una soluzione all-in-one con prestazioni grafiche integrate di discreto livello con consumi contenuti. Cosa che nel caso di un mamecab non serve proprio, anche perchè l'integrata non viene di certo utilizzata.
Non dirmi che hai acquistato un Sempron 3850...è un quad core ma si ferma a 1.3ghz e sebbene si tratti di un processore di nuova generazione, con mame non potrai contare su grandi prestazioni (le APU amd dual core 1.6ghz ad esempio si comportano con mame più o meno come un P4 3.2ghz).
keggy85 ha scritto: Io ho un PC a 64 bit quindi direi che si parte male. :on_cry:
la scheda la puoi utilizzare ma non la puoi configurare. hai la necessità di cambiare i tasti impostati di default? se non hai la necessità per il momento non è il tuo problema principale.
keggy85 ha scritto: Per la storia del notepad spiegami meglio cosa devo fare che faccio una prova.
la scheda emula una tastiera, quindi quando muovi i controlli, per il PC è come se stessi schiacciando i tasti della tastiera. se hai il notepad aperto, secondo quale pulsante premi, vedrai che viene scritto qualcosa. tieni conto che alcuni comandi non sono stampabili tipo CONTROL o ALT
keggy85 ha scritto: Per il video resta il fatto che per alcuni secondi i due led stanno entrambi accesi poi solo dopo si spegne quello verde. Durante i secondi in cui stanno accesi in coppia non c'è però alcun segnale video sul CRT che funziona correttamente.
ok, ma se in quei pochi secondi c'è il giusto segnale di sincronismo ma l'immagine è nera perchè il driver non funziona bene, il risultato non cambia
bisus
Città: roma
Messaggio da bisus »
sulla scheda video che hai comprato c'è un attacco vga ed uno hdmi, nel momento in cui usi i crt drivers il primario diventa quello hdmi quindi per poterlo usare a 15khz dovrai procurarti un adattatore hdmi vga
keggy85
Città: Bibbiena
Ho una scheda madre AM1 ma non ho un sempron ma un Ahtlon 5350 che è il quad core piu prestante che può montare quella scheda. 2MB di cache e 2Ghz quindi non il top ma credo abbastanza per quello che pensavo servisse.
Ci si salva con un PC così?
keggy85
Città: Bibbiena
bisus ha scritto:sulla scheda video che hai comprato c'è un attacco vga ed uno hdmi, nel momento in cui usi i crt drivers il primario diventa quello hdmi quindi per poterlo usare a 15khz dovrai procurarti un adattatore hdmi vga
Farò questa prova per vedere cosa esce dal connettore non VGA che però se ben ricordo è DVI. Adesso non ho con me il tutto...
bisus
Città: roma
hai ragione scusa dvi
Morra76
Donatore Top Seller
Città: Sassuolo
Messaggio da Morra76 »
Scusate l'off topic... Visto che parlate di cavi io ho bisogno di un cavo che non riesco a trovare da nessuna parte! MDR-26 to DVI chi mi aiutaaaaaaa?!?!?!?! <-lol->
keggy85
Città: Bibbiena
Nonostante non abbia ancora trovato il modo di far vedere il MAME dallo schermo del cabinet vi metto una carrellata di foto... <-gogogo->
un colpo d'occhio davanti
il dettaglio della pulsantiera
l'alimentatore 12V per l'amplificatore audio, il neon frontale e le luci della gettoniera
l'alimentatore per il cablaggio JAMMA
dettaglio dell'elettronica del monitor
il modello del monitor
ed ecco la NAOMI
quando riuscirò a farlo andare metterò dentro anche il PC ... :on_cry:
domani vi scrivo le mi avventure andate male... <-dash-> <-dash-> <-dash->
keggy85
Città: Bibbiena
Buondì,
dopo le gioie serali di aver finito o quasi il cabinet come cablaggio ed altro ecco le note dolenti e vediamo se ne usciamo...
Io ho un PC così composto:
Scheda madre GigaByte GA-AM1M-S2H
Atlhon QuadCore AM1 5350 2GhZ
8GB di RAM DDR 1600
SSD da 128GB
Arcade VGA 5000 o HD4850
HDD 1 TB WDC blue
Ho installato Windows7 64bit Ultimate e messo la ArcadeVGA5000 visto che con la HD4850 non avevo avuto successo, quando ho messo i driver scaricati dal sito di Ultimarc qua: http://www.ultimarc.com/avgadrivers.html ho notato da subito alcuni problemi all'avvio di Windows oltre che qualche sporadica schermata blu di errore con conseguente riavvio del PC, da tener presente che ad ogni avvio ci sono alcuni secondi di schermo nero con "righini e puntini" colorati.
Detto ciò ho cmq sia attaccato alla uscita DVI lo schermo LCD mentre all'uscita VGA il cavo che andava alla JPAC o JAMMASD ( le ho entrambe ).
Il computer mi vede il monitor del cabinet come secondo schermo ed impostando estendi si vede lo sfondo di Windows le icone e tutto quello che porto in quella porzione di schermo.
Ho impostato il mame.ini in questo modo:
# VIDEO OPTIONS
video ddraw
numscreens 2
window 0
maximize 1
keepaspect 1
prescale 1
effect none
pause_brightness 0.65
waitvsync 0
syncrefresh 0
# DIRECTDRAW-SPECIFIC OPTIONS
hwstretch 0
# FULL SCREEN OPTIONS
triplebuffer 0
switchres 1
e come soluzione ho avuto un bello schermo nero sul monitor del cabinet.
Se invece andavo con il MAMEUI 64 e queste impostazioni:
VideoMode: DirectDraw
Stretch Using Hardware = OFF (if this is greyed out you have notswitched Windows to 16 or 32-bit colour mode)
Screen Tab: Screennumber = 0
Screen = \\.\DISPLAY1
Resolution, Size = Auto (or select from drop-down list in game as required)
Switch Resolutions to fit = ON
mi ritrovavo con la schermata dell'errore: "Unable to initialize DirectDraw"
Restava sempre però il problema che Windows non è per niente stabile e a volte si avvia con lo schermo blu di errore.
Stufo della cosa ho messo Windows XP SP3 ed appena installati i driver per la ARCADE VGA 5000 ha pensato bene di non far vedere più niente sullo schermo fino a che non ho avviato in modalità provvisoria e rimosso i driver.
Tolti i driver con un programma dedicato ho allora installato la scheda HD4850 ed usato i driver CRT modificati. Li ha installati e, se ho capito bene, già al riavvio avrei dovuto avere un uscita a 15Khz. Al riavvio invece uscita normale sull'LCD e andando sul programma OSD per modificare le risoluzione nessuna andava a 15Khz.
Visto ciò ho installato soft15Khz ed allora andando su OSD alcune risoluzioni risultavano a 15Khz quindi ho switchato e collegato il tutto al cabinet. La JAMMASD non ha lasciato passare il video non essendo alla frequenza giusta mentre la JPAC ha fatto vedere un immagine sdoppiata così:
Dove sbaglio o cosa sbaglio?
Il passaggio su cui concentrarsi è il momento dell'istallazione dei CRT emu driver.
Quale versione usi? La 9.3 dovrebbe essere quella indicata per la tua scheda.
Prima devi toglier traccia di ogni driver video preesistente, cosa che mi sembra comunque tu abbia fatto.
Dopo l'istallazione, viene richiesto il riavvio: spegni e collega il cavo vga alla jammasd (fai anche la prova con un altro cavo, perché è stato riscontrato che occasionalmente il cavo in dotazione può dare problemi).
Domanda? Che versione di XP utilizzi? Liscia? O moddata? Disabilita anche il ripristino automatico di sistema prima dell'istallazione dei driver e riavvia solo su monitor arcade e non su LCD.
Ultima cosa da controllare, col desktop potresti essere ad una risoluzione più alta di quelle supportate, accertati di impostare la 640x480. Se hai problemi, puoi farlo partendo in modalità provvisoria su LCD.
