Difetti Monitor Intervideo - Avete consigli?
baddudes
Città: Palermo
Re: Difetti Monitor Intervideo - Avete consigli?
Messaggio da baddudes »
@lerch
uso una jamma asd.
@dR.pRoDiGy
ho staccato il cabinato e messo il monitor.
chiaramente all'avvio di windows quando entrano i 15khz il monitor pc va sul nero.
le immagini che non si agganciano e sono virate in rosso le ho invece quando collego il monitor alla jammasd.
chiaramente questo difetto lo fa dopo la genialata dell'invertire joke e signal.
Cab: Virtua Striker '99
La jammasd è arrivata! Ora i primi problemi!
Lerch
Città: Ospitaletto
Messaggio da Lerch »
Quindi la Jamma ASD si è guastata!
Non vedo altro da verificare.
baddudes
Città: Palermo
ma il fatto di invertire joke e input non puo aver danneggiato chassis/monitor?
Il lampeggio sulla Jammasd è strano.. in condizioni normali ci dovrebbero essere i led giallo e verde vicini accesi fissi, e un terzo led verde (che però è relativo alla tastiera mi pare) che lampeggia più rapidamente di una volta al secondo..
Altra domanda sciocca.. I collegamenti sono tutti fatti? Hai collegato la Jammasd anche alla porta PS/2 del PC? Perchè da lì prende alimentazione l'amplificatore video, quindi senza quella non vedi praticamente nulla..
Lerch
Città: Ospitaletto
No..
Se hai attaccato il cavetto dei colori alla presa del giogo sul chassis potresti aver danneggiato la jammASD ma non il chassis. Se poi hai collegato il cavetto del giogo alla presa dei colori in entrata del monitor non dovrebbe causare danni!
Visto che la prima cosa che c'e' ad arivare al pc è la jammASD il problema penso sia li.
Se vuoi fare un altro test non ti rimane altro se hai la possibilita' di collegare una scheda di gioco jamma, così pui verificare il corretto funzionamento del monitor "cabinato "
E' visto che il pc lo hai gia provato con un monitor da pc, per esclusione rimane la jammASD.
baddudes
Città: Palermo
chiarissimo
grazie mille!
baddudes
Città: Palermo
dR.pRoDiGy ha scritto:Il lampeggio sulla Jammasd è strano.. in condizioni normali ci dovrebbero essere i led giallo e verde vicini accesi fissi, e un terzo led verde (che però è relativo alla tastiera mi pare) che lampeggia più rapidamente di una volta al secondo..
I collegamenti sono stati fatti seguendo le guide, sono corretti.
il lampeggio non e' sulla jammasd, ma direttamente sul monitor, credo che lerch abbia ragione quando dice che e' bruciata la jammasd.
dall'alto della mia totale ignoranza in materia posso pensare che dato che la jamma si e' beccata una bella scossa, non fa piu' il suo lavoro, ovvero passare corretamente i 15khz e i tre canali.
credo. forse. <-on_cry->
grazie mille comunque per il tuo aiuto.
Ultima modifica di baddudes il 27/04/2011, 0:35, modificato 1 volta in totale.
baddudes ha scritto: il lampeggio non e' sulla jammasd, ma direttamente sul monitor, credo che lerch abbia ragione quando dice che e' bruciata la jamma.
Giustamente, se non vedi i led giallo e verde del sync accesi sulla jammasd, a maggior ragione il problema può essere lì. Il test con una scheda gioco mi pare poi la miglior conferma finale.
Potresti anche scrivere a Picerno per chiedere se ha qualche test più specifico da suggerirti..
