Re: traduzione
Inviato: 26/01/2008, 13:09
Esattamente!!zerella ha scritto:qualcosa così? [...]
Se ti va di farlo puoi mandarmi quello che scrivi per PM..
"tenchiù"
http://wiki.arcadeitalia.net/
per il momento ho solo 4 pezzi, devo vedere chi me lo ha chiesto prima, fra un paio di settimane ce ne saranno per tuttiTUTTIFUSI ha scritto:Ma e' gia' in vendita?
quale è il tuo problema?TUTTIFUSI ha scritto: Purtroppo ho avuto un problema con j-pac da come ho scritto al sito di mameitalia, ma che ancora non ho capito se la causa e' proprio j-pac. vorrei prendere jammasd ma ho paura che non mi va lo stesso.![]()
la scheda ha già predisposto sul connettore jamma fino a 5 pulsanti (3 standard + 2 non standard a seguire) per arrivare invece a 7 totali bisogna collegare i fili sui morsetti a vite lateraliTUTTIFUSI ha scritto: eDIT: scusa picerno... ce una cosa che non ho capito. se collegato la jammasd a un cabinato con 4 buttoni... sono tutti funzionanti o devo saldare il bottone 4 alla morsettiera? o la spiegazione vale solo per un cabinato con 3 tasti e il quarto non saldati sulla morsettiera jamma?
bon il dinamico duo si accinge a fare la traduzione in "inglish"...bravi ahrfukkio e zerella..ahrfukkio ha scritto:Esattamente!!zerella ha scritto:qualcosa così? [...]se quando hai voglia ti va di tradurre anche gli altri trafiletti te ne saremmo immensamente grati! tanto la pagina online in italiano è pressochè definitiva!
"tenchiù"
Ok, resto a disposizione.TheBaro ha scritto:ostrega, si ma un po di tempo fa..per il nuovo forum..
adesso siamo agli sgoccioli, ma per la prossima sei prenotato..
credo che i 50 € siano spedizione esclusa (o forse ricordo male), inoltre la spedizione in germania penso costi di più.TUTTIFUSI ha scritto:Picerno, io che abito in Germania quindi pago 45 + 5 euro di spedizione?
Poi ce una cosa che vorrei chiarire a proposito di "diritto di recesso". Se dovesse arrivare la jammasd e mi fa lo stesso problema come la j-pac, posso riportare indietro entro 14 giorni?
esatto, i costi per i paese esteri vanno guardati a seconda del tipo di spedizione, i 5 euri sono facoltativi, ovvero sono il contributo per il mantenimento del forum, per il resto posso dire e garantire che la scheda è veramente una bomba!pucci ha scritto:credo che i 50 € siano spedizione esclusa (o forse ricordo male), inoltre la spedizione in germania penso costi di più.TUTTIFUSI ha scritto:Picerno, io che abito in Germania quindi pago 45 + 5 euro di spedizione?
i 5 € in più sono il contributo al forum.
per la spedizione in germania ci vogliono 16 euro per il corriere internazionale, quindi viene 45 + 16 + 5 per il forum(facoltativi per te che hai più di 50 messaggi)TUTTIFUSI ha scritto:Picerno, io che abito in Germania quindi pago 45 + 5 euro di spedizione?
puoi restituirla però le spese di spedizione, come previsto dalla legge, restano a tuo carico. visto che hai già una interfasd, io ti consiglio di provare con quella prima di acquistare. se il problema non si verifica con la interfasd, non si verificherà neanche con la jammasdTUTTIFUSI ha scritto: Poi ce una cosa che vorrei chiarire a proposito di "diritto di recesso". Se dovesse arrivare la jammasd e mi fa lo stesso problema come la j-pac, posso riportare indietro entro 14 giorni?
i primi campioni che avevo a disposizione sono terminati. oggi è partita la fornitura dell'ultimo componente che mi mancava quindi tra metà e fine settimana avrò jammasd per tuttipippo73 ha scritto:Mi sembra corretto. chi è attivo deve avere dei diritti.
io personalmente non sono attivo nel forum (anche per problemi di lavoro) ma aggiungo volentieri i 5 euro.....
a proposito , quanto manca per concludere il primo lotto di schede, quando saranno pronte??
ciao e buon lavoro a tutti.
aspetto con ansia...........
ciaosberla2007 ha scritto:Io vorrei ordinarla ma non ho ancora a disposizione il cab che mi è stato regalato (tramite un amico) da un noleggiatore che non conosco e a scatola chiusa.
Quindi non sapendo come è messo e se ha un connettore jamma, mi tocca aspettare.
Già che ci sono, vorrei chiedere una cosa che non ho ben capito.
Ho letto da qualche parte che la J-PAC dimezza la frequenza in uscita da una scheda video pc in attesa che la frequenza venga forzata via software.
In questo caso le immaggini vengono visualizzate correttamente?
E se si, la JammASD si comporta allo stesso modo?
Nonostante ciò la preferenza va verso il prodotto nostrano di Picerno.
