<< Bacheca Records >>
Re: R: << Bacheca Records - KARATE CHAMP e VIEWPOINT in sfid
Se ritirate le infamie dette su pengo, con le risoluzioni vi aiuto io, pivellini che non siete altro.
Non mi fate sentire cose del tipo il 31khz o LCD... E se mettete direct3d vi taglio le dita :P
Zak0077
Medaglie: 10
Città: viterbo
Re: << Bacheca Records - KARATE CHAMP e VIEWPOINT in sfida..
Messaggio da Zak0077 »
Ahahahahahahaha
Io adoro pengooo
Daje biasii dicce dicce!!!
umberto76
Gold Medal Silver Medal Bronze Medal Record italiano Bad dude Donatore
Medaglie: 13
Città: nettuno
Messaggio da umberto76 »
Giuppo ha scritto:Fermi tutti King of Boxing deve essere giocato con wolfmame.
È vero che azzera il punteggio ma se faccio 10 continue e poi mi riesce di sconfiggere 3-4 avversari più forti con una ricompensa di punti più elevata, posso registrare un ottimo punteggio.
Ovvio ne va la buona fede ... però non se sa maiiiii.
Per me va bene, giochiamo con wolfmame se volete,
Moket decidi tu
Intanto pengo è 224x288, quindi chiaramente trattasi di gioco con risoluzione verticale, cosa ben diversa da 288x224.
Una cosa importante è anche la frequenza verticale: 60hz e qualcosa, mentre quella orizzontale è chiaramente di circa 15khz (vero Umberto? :D).
Ora, dando per scontato che l'unico risultato "arcade like" possibile è quello ottenibile su monitor posizionato verticalmente, bisogna cercare un risultato di compromesso.
Domani posso farvi sapere quale risoluzione di massima utilizzo io, intanto vi ammorbo con un po di teoria:
Un CRT 15khz non va oltre le 288 linee verticali, pena l'interlacciamento con conseguente flickering dello schermo.
Direte voi: giusto giusto per Pengo...e invece no, perché le 288 linee sono praticamente inutilizzabili, dato che a questo valore la frequenza verticale dei CRT scende solo poco sopra i 50hz e questo si traduce in un gran problema per la normale esecuzione prevista invece a 60hz. In breve: problemi video, scatti vari, audio asincrono o interrotto, lag nei comandi, schermo schiacciato, ecc..
Su schermo orizzontale avete un paio di soluzioni: affidarvi a wmmaker con i CRT emu driver e virtualizzare, accontentandovi delle risoluzioni interlacciate proposte, oppure cercarvene una che si adatti alla meglio al monitor e secondo le possibilità della scheda video.
In ogni caso si è costretti ad utilizzare l'opzione hardware stretching.
Domani vi do altre notizie utili, sempre se ritirate le offese a pengo, giovanotti irrispettosi che non siete altro...al tempo in cui c'era pengo in sala voi eravate certamente tutti ancora sul seggiolone (prima di cadere) :D
umberto76
Medaglie: 13
Città: nettuno
Io sto cacchio di pengo ancora non lo vedo, mo so proprio curioso de vedè quanto po fa schifo sta risoluzione che me tira fori a me, me sò proprio incuriosito, mo che torno a casa vado proprio a vede.
Fino ad ora sul mio 28 pollici i giochi in verticale sono visualizzati bene , non mi sembrano schiacciati.
Booooooo poi sarò ignorante io.:shock:
moket
Medaglie: 25
Messaggio da moket »
Moket decidi tu
Sono stato molto chiaro: Se i giochi in sfida azzeravano il punteggio al continue li avrei messi altrimenti no. Non usiamo wolfmame.
sceglietene uno dove si azzera lo score, altrimenti facciamo Varth che si azzera.
Bravo Giuppo che si è accorto de sta cosa ;)
moket
Medaglie: 25
Re: << Bacheca Records - KARATE CHAMP e VIEWPOINT Premiazion
kkk
Ultima modifica di moket il 27/09/2015, 16:08, modificato 1 volta in totale.
umberto76
Medaglie: 13
Città: nettuno
Moket decidi tu
Il problema che ha presentato giuppo non è l azzeramento dello score, quello avviene, ma se tu continui da dove hai perso puoi fare più punti rispetto a se ricominci da capo, anche se credo che se perdi una volta ad un livello più altp, per quanto tu possa andare avanti credo che fare un ottimo punteggio non sia così facile, per me comunque possiamo giocarci così con wolfmame o cambiare gioco, non so.
moket
Medaglie: 25
lo sò che non si azzera ma ora c'è questo problema. io non l'ho testato voi si. se dobbiamo giocare con wolfmame per ovviare a questa storia allora ne scegliamo un altro che si azzera.
moket
Medaglie: 25
Lynx...
Ma non avevi fatto la lista del medagliere/hi score??
Giuppo
Medaglie: 31
Città: CHIETI
Messaggio da Giuppo »
Comunque King of Boxing merita di essere giocato è un gran bel gioco, ad ogni modo spetta moket decidere .
Se si utilizza il wolfmame non c'è problema, poi se vogliamo cambiare per un altro gioco ok.
umberto76
Medaglie: 13
Città: nettuno
Cominqie moket ti avverto che varth al continue non azzera
umberto76
Medaglie: 13
Città: nettuno
Per me giocare a king of boxing senza o con wolfmame non fa differenza secondo me si puo giocare anche senza wolf, è vero che se continui prendi punti da dove continui, ma ti azzera comunque lo score appena perdi una partita e a livelli alti non è mica semplice vincere un tot di avversari di seguito
Zak0077
Medaglie: 10
Città: viterbo
Ma poi scusate
Nei record nn riporta anche le vittorie?
Esempio se con due vittorie faccio 50000 ho barato
Perche nei primi due vinti stai sui 20000 poi il terzo nn lo so che me mena!!!
O.o
Giuppo
Medaglie: 31
Città: CHIETI
No, viene indicato i livello a cui si arriva ed il punteggio, per cui non lo sapresti mai se uno ci è arrivato dall'inizio o con un continue.
Comunque Umbe' il tasto schiva non serve praticamente a nulla... infatti non lo usavo da anni.
Zak0077
Medaglie: 10
Città: viterbo
Aaaahhh okkk
Zak0077
Medaglie: 10
Città: viterbo
Ao
Se lo volete cambia con altro di box c'e the final round
Nel pomeriggio lo provo
A me va bene tutto!!!
Lynx
High score Gold Medal Silver Medal Bronze Medal
Medaglie: 14
Città: Italy
Messaggio da Lynx »
pronto lo schema da ricopiare per aggiornare il medagliere.
NB: nell'aggiornare tenere presente che:
-la posizione 4 è salita alla 3
-la posizione 10 è salita alla 7
-la posizione 27 è una new entry
-dove compare una sola cifra dopo la posizione, sono i nuovi hi-score, il resto è rimasto invariato.
Posizione->oro,argento,bronzo/totale/hi score
1->7,8,2/17/14
2->12
3->6,1,0/7/13
4->5,3,0/8/6
5->8
6->6
7->3,1,1/5/3
8->2
9->3
10->3
11->1
12->1
13->2
14->1,0,4/5/8
15->1
16->1
17->0
18->1
19->0
20->0
21->9
22->0
23->0
24->0
25->0
26->0
27->0,0,1/1/0
28->0
29->0
30->0
31->0
32->0
33->0
34->0
35->0
36->0
moket
Medaglie: 25
umberto76 ha scritto:Cominqie moket ti avverto che varth al continue non azzera
E' vero che non si azzera ma i giochi capcom hanno un particolare se usi piu crediti che vieni subito sgamato ;)
Fin'ora PENGO è l'unico gioco sicuro. Aspetto per l'altro...
Con wolfmame gli sfidanti sono limitati. Senza giocano tutti. Ormai le statistiche parlano chiaro...
Poi io sono dell'idea che la voce di popolo ha sempre ragione quindi decidete VOBIS
umberto76
Medaglie: 13
Città: nettuno
Per me io vorrei continuare a giocare king of boxing, il gioco è bello, e ripeto, per quanto tu possa continuare, non credo che puoi arrivare a fare chissà quali grandi punteggi vincendone due e perdendone una.
Io ho detto la mia, adesso sentiamo gli altri.:roll:
Bloccato
