Elenco Lightgun Guncon2 Funzionanti e Non su Monitor Arcade
Zak0077
Medaglie: 10
Città: viterbo
Re: Elenco Lightgun Guncon2 Funzionanti e Non su Monitor Arc
Messaggio da Zak0077 »
sarebbe da fare un elenco con tipo monitor, collegamento , tipo pistola e driver (o accortezze varie)
magari con i video di funzionamento
a quanto pare e da quanto leggo, abbiamo tutti lo stesso problema tranne darden col suo schedino
...bho...io ho quasi rinunciato!
pinetto
Città: Fondi
Grazie Ricevuti: 19 volte
Messaggio da pinetto »
ma possibile non ci sia in commercio qualche aggeggio che faccia quello che fa questo fantomatico schedino?
siantic
Grazie Inviati: 12 volte
Messaggio da siantic »
Kernel ha scritto:Namco originale:
Il circuito da costruire per interfacciare la GunCon2 al monitor è il seguente (fonte: http://web.archive.org/web/200603030205 ... UNCON2.htm):
Lista Componenti:
R1 = 2,2 Kohm resistor
R2 = 2,2 Kohm resistor
R3 = 2,2 Kohm resistor
R4 = 2,2 Kohm resistor
R5 = 2,2 Kohm resistor
R6 = 47 Ohm resistor
R7 = 47 Ohm resistor
R8 = 47 Ohm resistor
C1 = 22 uF / 16 v electrolitic capacitor
C2 = 22 uF / 16 v electrolitic capacitor
U1 = 74LS86
T1 = BC547 ( Or any other NPN cheap transistor)
T2 = BC547 ( Or any other NPN cheap transistor)
Circuito Stampato
Schema Collegamenti
Anche io ho lo stesso problema e le mie guncon2 sono collegate direttamente alla jammasd di picerno.
Voi come le avete collegate?
Bisognerebbe chiedere a picerno che differenza c'è tra questo circuito e il circuito integrato nella jammasd che gestisce l'uscita per le lightgun.
Zak0077
Medaglie: 10
Città: viterbo
anche io jammasd e guncon2
stesso difetto
djfiorec
Città: Salerno
Messaggio da djfiorec »
Io avevo una guncon compatibile e succedeva piu o meno la stessa cosa, dopo un pò il mirino si allontanava dalla pistola, e per giunta in punti ben precisi del monitor non andava il mirino, come se ci fosse un "muro".
Non ho mai capito se il problema fosse la pistola, il monitor, la jammaasd, o altro.
darden78
Città: Lugano
Messaggio da darden78 »
ragazzi, io sto all' elettronica come rosi bindi sta al genere femminile!!!
ma lo schedino e' veramente una stupidata da costruire!!
basta prendere una basetta millefori, seguire lo schema nero ed unire i puntini dalla parte saldature (come la settimana enigmistica!!!)
dall' altra parte mettete i componenti come sono disposti ed andate ad intercettare il cavo video...
...fidatevi! e' una fesseria!!
per quanto riguarda la jammasd (non avendone mai avuta una,la mia e' solo una supposizione)
credo che il jack giallo sia solo un' uscita video o perlomeno non e' stato pensato appositamente per le lightgun,
quindi di sicuro intercetta il sync, e credo sia per questo che le gun funzionano, ma gli manca tutta la parte descritta nello schedino...
...si dovrebbe chiedere comunque a picerno che sa sicuramente spiegarlo meglio di quanto possa fare io.
siantic
Nella scheda "caratteristiche" della jammasd sul sito www.webasd.com c'è scritto che ha un connettore RCA dedicato proprio per il collegamento delle lightgun.
Speriamo in un intervento di picerno in modo che ci spiega bene le differenze tra i due circuiti.
pinetto
Città: Fondi
Aspettiamo suoi lumi.... <-on_confused->
resta di fatto che se nessuno prova il circuito autocostruito non avremo mai la controprova.
pinetto
Città: Fondi
darden78 ha scritto: credo che il jack giallo sia solo un' uscita video o perlomeno non e' stato pensato appositamente per le lightgun,
il jack della jammasd è solo syncro, non è un uscita video composita, me lo ha spiegato Picerno
La guncon2 dovrebbe lavorare su segnale composito "completo", almeno così sembrerebbe
pinetto
Città: Fondi
Date un occhiata a questo, troppo facile per essere vero?
http://www.gamoover.net/Forums/index.ph ... =showPosts
con tanto di video
https://www.youtube.com/watch?v=fjTAlY54_aU
siantic
pinetto ha scritto:il jack della jammasd è solo syncro, non è un uscita video composita, me lo ha spiegato Picerno
quindi c'è differenza tra il circuito postato in prima pagina e il circuito integrato nella jammasd? <-on_confused->
Kernel
Messaggio da Kernel »
No!
La jammasd comprende già il circuito per i sincronismi.
darden78 ha scritto:ora io non so se il vostro problema dipenda dall' utilizzo o meno di questo schedino ma io lo schedino me lo sono costruito, l' ho aggiunto al cavo che collega pc al monitor e le mie funzionano benissimo.
ho premesso che il post fosse nato nel 2008, perche' bisognerebbe chiedere a chi ha avuto esperienze precedenti alla mia e capire perche' lo schedino e' stato inserito solo per la guncon2 originale e non per le compatibili, visto che (in teoria) il funzionamento e' il medesimo.
probabilmente senza schedino avra' avuto i vostri stessi difetti. (questa pero' e' una mia supposizione)
Non esistono guncon2 (originali o meno) che funzionano senza questo circuito.
Quando aprii il thread, in molti parlavano dell'incompatibilità delle guncon originali, ma personalmente non le ho mai avute da provare.
Io mi ero costruito il circuito e il difetto di cui parlate non l'ho mai riscontrato con delle guncon compatibili.
Appena trovo un attimo di tempo sono curioso di provare.
pinetto
Città: Fondi
Le guncon compatibili non fanno questo difetto, ne ho provate 2, solo le originali.
Si Kernel appena puoi prova con le originali e il circuito, sarebbe una verifica importate.
il mio circuito è diverso ma in uscita genera lo stesso segnale necessario alla lightgun per capire le coordinate. in realtà c'è una piccola differenza ma a questo punto non so se possa essere la causa del problema. la prova significativa sarebbe verificare entrami i circuiti sullo stesso sistema
Zak0077
Medaglie: 10
Città: viterbo
A questo punto...la domanda è...
Chi ha entrambe le schede per testare?
ora ho riletto il primo post di questo thread di kernel. secondo una sua ricerca dell'epoca sulla rete, le guncon2 originali non andrebbero bene. di sicuro erano state provate con il circuito in questione che girava già da tempo, perchè la jammasd era appena uscita
calippo
Città: Antaniland
Messaggio da calippo »
Ergo oltre alla jammasd sarebbe meglio usare anche quel circuito? :)
calippo ha scritto:Ergo oltre alla jammasd sarebbe meglio usare anche quel circuito? :)
per escludere che la causa sia la jammasd, si
calippo
Città: Antaniland
Quindi Darden che usa lo schedino... Non usa anche la Jammasd? :)
darden78
Città: Lugano
no, io purtroppo non ho mai avuto una jammasd, comunque oggi in pausa pranzo se riesco faccio un video dimostrativo di come funzionano sul mio pc.
domanda per tutti quelli che hanno questo difetto:
ve lo fa solo sul desktop o anche durante il gioco?
so che durante il gioco non si vede il puntatore (o almeno cosi' dovrebbe essere) ma sparando, vi spara correttamente o vi spara piu' a dx o sx di quei 20/30 cm?
cosi' verifico anche il comportamento vicino ai margini e rispondo anche a smanettone!!
