Re: R: << Bacheca Records - PSYCHIC5 e TWIN COBRA in sfida..
Inviato: 07/09/2014, 16:42
ci provo
http://wiki.arcadeitalia.net/
Vai Bis impegnati di più daaaaaaaiiiiiiii!!!!bisus ha scritto:ci provo
Si, ma penso che te li registra come mame32 però, pertanto ti permette la pausa durante la registraizone, i cheat, lo slowdown (cioè rallentare il gioco a proprio piacimento) e tutta una serie di altri abusi che il wolfmame ti segnala, al contrario appunto del mame32.umberto76 ha scritto:Stavo guardando il mame32ui che uso con il frontend, e ho visto che anche questo registra gli input come il wolfmame.
Smanettone ha scritto:Per visualizzare l'inp fatto da un altro devo per forza possedere il gioco o basta la stessa versione di Wolf?
Ho capito, grazie8-)super play ha scritto:Si, ma penso che te li registra come mame32 però, pertanto ti permette la pausa durante la registraizone, i cheat, lo slowdown (cioè rallentare il gioco a proprio piacimento) e tutta una serie di altri abusi che il wolfmame ti segnala, al contrario appunto del mame32.umberto76 ha scritto:Stavo guardando il mame32ui che uso con il frontend, e ho visto che anche questo registra gli input come il wolfmame.
Azz ma quindi devo avere stessa versione di Wolf e stessa identica rom?????super play ha scritto:Smanettone ha scritto:Per visualizzare l'inp fatto da un altro devo per forza possedere il gioco o basta la stessa versione di Wolf?
Devi procurarti la rom valida per la versione del wolfmame (o del mame) sulla quale la partita è stata registrata.
hai la coda di paglia??????loopy ha scritto:E chi sarebbe il ceffo che si nasconde?![]()
Cmq cavoli pochi giorni di sfida e già un bel punteggio niente male!!
Le roms e i bios cambiano continuamente, per cui la loro validità e il loro corretto funzionamento si estendono solo per un limitato numero di revisioni del mame.Smanettone ha scritto:Azz ma quindi devo avere stessa versione di Wolf e stessa identica rom?????
Allora, ho problemi con l'emu nes NESTOPIA: Funziona ma quando parte da maximus arcade 3/4 volte poi non parte piu nemmeno dall'eseguibile. Uso la 1.40, forse è questo il problema? Non ha nessun file .cfgmotoschifo ha scritto:Converti da 7z a zip, ossia scompatti e poi ricompatti.moket ha scritto:Le roms sono in formato .7zmotoschifo ha scritto:Io uso zsnesw per snes e nestopia per nes.
Se utilizzi la riga di comando e le lasci nello zip devi indicare il nome del file completo, quindi con l'estenzione ".zip".
Devo decomprimrele tutte ma occupano molto piu spazio. Come faccio nestopia nn legge i .7z o per lo meno non le vedo in lista. Le vedo solo decompresse
Se hai la possibilità di usare Linux ti basta installare il pacchetto atool per poter usare arepack:mentre con Windows mi ero fatto uno script anni fa ma ti parlo del 2003 per cui meglio affidarsi a strumenti più moderni (e tra l'altro non riesco a trovare quello script...)Codice: Seleziona tutto
arepack -e --format=zip *.7z
Per il problema sul front-end io ho uso la versione 1.36 ed ho cambiato solo il file nestopia.cfg modificando percorsi e tasti.
Come mame ho il 145, di quale flag stai parlando ? Dove lo trovo ?Zak0077 ha scritto:Umbeee
Che mame hai
Io con mameui ho preso il file highscore e messo diciamo vicino l'exe
Libero
E li mantiene
Tu che mame hai?
Nn è che magari nella tua versione devi anche spuntare il flag nell'intetfaccia?
