Inviato: 10/03/2013, 19:06
Grazie. uuff però.....dovrei cambiare Mala allora, ho da poco installato la 1.7.4.....provo a utilizzare i software che mi hai indicato allora.
http://wiki.arcadeitalia.net/
ho avuto modo di fare qualche prova.PaTrYcK ha scritto:si, e' un metodo conosciuto, ha molti vantaggi ma anche parecchi svantaggi, infatti nn vengono caricati diversi servizi essenziali per me necessari (es. collegamento remoto e seconde parti), per questo nn lo si prende molto in considerazione, anche richiamando exlporer non si ha un completo funzionamento del sistema...nushuth ha scritto: in realtà è molto semplice: basta agire sul registro di sistema e modificare la chiave "shell" che si trova in
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Shell
è una DWORD, basta sostituire il contenuto (explorer.exe di default) con il percorso all'exe che si vuole eseguire al posto della normale shell di windows.
in questo modo, tra le altre cose, il sistema parte piu velocemente ed è piu snello, perche appunto explorer non viene nemmeno caricato in memoria.
con la dword impostata con applicativo esterno (quindi non explorer) riesci a connetterti in remoto???nushuth ha scritto:riesco tranquillamente ad accedere in desktop remoto con administrator. alla connessione, l'utente arcade viene automaticamente disconnesso.
ad esempio anche ai servizi x la connessione in remoto solitamente hanno difficolta' a funzionare senza explorer caricatonushuth ha scritto:a quali seconde parti ti riferivi, che cosi vedo di capirci meglio?
mai usato un ssd, in passato avevo utilizzato una compact flash sulla quale avevo installato il SO ed ibernavo senza problemi, su un ssd xche' verrebbe distrutto un file di ibernazione?nushuth ha scritto:presto provo anche deepfreeze, io non posso usare ibernazione perche come dicevo qualche pagina fa, sto usando un disco SSD piccolo da 32GB, e i dischi SSD non vanno molto d'accordo con l'ibernazione, la distrugge.
assolutamente si.PaTrYcK ha scritto:con la dword impostata con applicativo esterno (quindi non explorer) riesci a connetterti in remoto???nushuth ha scritto:riesco tranquillamente ad accedere in desktop remoto con administrator. alla connessione, l'utente arcade viene automaticamente disconnesso.
è questo che non capivo.. cosa intendi per servizi per la connessione in remoto? roba tipo RAS, per connettersi a internet usando PPPoE? oppure intendevi desktop remoto?PaTrYcK ha scritto:ad esempio anche ai servizi x la connessione in remoto solitamente hanno difficolta' a funzionare senza explorer caricatonushuth ha scritto:a quali seconde parti ti riferivi, che cosi vedo di capirci meglio?
PaTrYcK ha scritto:mai usato un ssd, in passato avevo utilizzato una compact flash sulla quale avevo installato il SO ed ibernavo senza problemi, su un ssd xche' verrebbe distrutto un file di ibernazione?nushuth ha scritto:presto provo anche deepfreeze, io non posso usare ibernazione perche come dicevo qualche pagina fa, sto usando un disco SSD piccolo da 32GB, e i dischi SSD non vanno molto d'accordo con l'ibernazione, la distrugge.
spiacente di tornare su questo argomento dopo due settimane, ma non ho avuto tempo sino ad oggi.PaTrYcK ha scritto:In effetti 10.000 riscritture sono pochine, in una compact flash se nn ricordo male siamo a 1 milione, un disco ssd ha indubbi pregi, ma forse mi sento ancora + sicuro con i classici hd...
Col metodo ewf+horm tu devi ibernare solo una volta, ovvero memorizzi su disco un immagine che verra' utilizzata ogni qualvolta si avvia il sistema, sara' solo lettura, mai riscrittura, quindi anche un disco ssd potrebbe essere utilizzato x questo scopo
Quindi in automatico il sistema va su utente "arcade", x curiosita' come indichi invece che vuoi eseguire "administrator" per avere la shell di windows?nushuth ha scritto: Avrò poi l'utente administrator libero di accedere tramite Remote Desktop, e la sua shell sarà quella classica di windows senza modifiche. grazie ad EWS, posso anche impostare che venga eseguito il commit al logoff, in questo modo le modifiche al sistema eseguite da administrator saranno effettive, mentre quelle eseguite dall'utente "arcade" no.
grazie per la precisazione, io non mi ero accorto che attivando HORM si attivasse anche EWF per tutte le unità... davo però per socntato che fosse necessario farlo.PaTrYcK ha scritto:il contro dell'ewf+horm e' che se l'horm e' attivato l'ewf e' attivo su tutto il sistema
avendo tastiera collegata, puoi utilizzare il cambio rapido utente con la combinazione WIN+L, oppure CTRL-ALT-CANC, eseguire taskmanager e fare logoff per avere la schermata di login. qui non vedi l'utente administrator, c'e'e solo "arcade" con la sua icona. ma se fai CTRL-ALT-CANC per due volte, appare la finestra classica di login dove devi digitare manualmente utente e password.PaTrYcK ha scritto: Quindi in automatico il sistema va su utente "arcade", x curiosita' come indichi invece che vuoi eseguire "administrator" per avere la shell di windows?
Quando tempo fa utilizzavo la shell con FE anziche' l'ibernazione avevo creato dei batch in modo che premendo uno specifico tasto sulla tastiera rimettesse in la shell di windows riavviandosi poi in automatico
unità... davo però per socntato che fosse necessario farlo.nushuth ha scritto:grazie per la precisazione, io non mi ero accorto che attivando HORM si attivasse anche EWF per tutte le
si, intendevo dire esattamente questo... solo che nin mi sono spiegato bene...PaTrYcK ha scritto:nn proprio, se horm e' attivo l'ewf puo' anche essere disattivato quindi il sistema funziona nel modo "classico", intendevo dire che se nel sistema e' attivo ewf+horm (entrambi enable) tutto il sistema e' congelato, mentre se attivo solo l'ewf senza horm il sistema ewf e' presente solo nella partizione C, mentre su D o altre partizioni/hard disk le eventuali modifiche saranno presenti al prox riavvionushuth ha scritto:grazie per la precisazione, io non mi ero accorto che attivando HORM si attivasse anche EWF per tutte le
buono il sistema che hai utilizzato, forse un po' macchinoso alla lettura, cmq lo testo!
io nn ho ancora avuto modo di testarlo ma non credo ci siano problemijegriva ha scritto:l'EWF è possibile anche con Windows 7?
In tal caso ottimo, almeno posso sfruttare i 64 bit die nuovi processori.PaTrYcK ha scritto:io nn ho ancora avuto modo di testarlo ma non credo ci siano problemijegriva ha scritto:l'EWF è possibile anche con Windows 7?
ho fatto come mi hai detto,PaTrYcK ha scritto:Io e diversi utenti utilizziamo l'ewf e mala senza problema, quindi non e' sicuramente un problema di incompatibilità tra i duesoft...
Questo descritto e' un classico problema del front end mala, molti utenti nn riuscendo a capire dove fosse l'errore hanno dovuto rinstallare il front end... cmq tu prova a collegare un mouse, clicca su refresh main game list e fai cosi negli emu in cui ti appare questo errore, poi una volta fatto clicca sul pulsante x mandare il sistema in ibernazione e vedi se al prox riavvio e' tutto ok
Grazie per l'interessamentodarden78 ha scritto:provo a risponderti io al posto di patryck, se poi non fosse quello fai conto che non ti abbia detto nulla....
...non devi spegnere brutalmente o almeno non lo devi fare prima di aver ibernato l' immagine che ti serve.
devi seguire la guida passo passo, alla fine quando attivi l' ewf, devi riavviare il pc per rendere effettiva l' abilitazione dell' ewf.
assicurati che l' ewf sia attivo (da prompt dei comandi o semplicemente dal manager incluso nello zip)
fatto questo devi mettere il pc nella schermata che vuoi che sia l' immagine da te ibernata,
a questo punto "iberni" il pc col metodo che hai scelto.
facendo cosi' il pc si spegne, al successivo avvio ti dovrebbe partire in pochi secondi con l' immagine che hai ibernato,
ora (e solo ora) devi spegnere brutalmente ed ogni volta che avvii ti ricompare la schermata ibernata...
...facci sapere se hai risolto....
se non hai risolto, probabilmente sbagli o salti qualche passaggio della guida.
ciao
