mi sembrava di aver letto tasto 2dR.pRoDiGy ha scritto:Stai premendo il tasto sbagliato.. Non devi premere "2", ma il secondo tasto del player 1.. Ovvero per default l'alt sinistroDungeonmaster ha scritto:ho rinominato l'eseguibile ma niente da fare quando lancio feel invece di chiedermi la lista mi chiede quale categoria di emu selezionare
[OLD] FEEL - GUIDE
Dungeonmaster
- Medaglie: 5
- Città: Padova
- Grazie Inviati: 20 volte
- Grazie Ricevuti: 8 volte
Re: Feel: FrontEnd (Emulator Launcher) - nuovo frontend!!
Dungeonmaster
- Medaglie: 5
- Città: Padova
vedi nella guida c+ scritto cosi
Una volta impostate queste opzioni, il frontend dovrebbe essere totalmente configurato per
l’utilizzo con MAME. Salvare il file mame.ini, ed avviare FEEL. Premere il pulsante menu
(default tasto 2), con le frecce selezionare "Games List Options
comunque ho fatto come hai detto tu con il tasto alt adesso funge
cioè mi esce la lista giochi adesso se seleziono un gioco e clicco tasto 1 per farlo partire mi tira fuori questo errore ho capito di aver sbagliato a dare la directory ma quale,
io ricontrolando quello che cè scritto sulla guida credo di aver fatto giusto
risolto avevo sbagliato a dare la directory, o meglio era giusta non avevo tolto le parentesi quadre, adesso i giochi partono.
bene dai se è cosi per gli altri emulatori questi passaggi sono molto semplici, se cè l'ho fatta io
che sono un nabbaccio del pc, per gli altri sarà una passeggiata
- Moderatore F.E.E.L.
- Grazie Inviati: 17 volte
- Grazie Ricevuti: 20 volte
Cavolo c'è un errore nella guida quindi.. sorry!!Dungeonmaster ha scritto:vedi nella guida c+ scritto cosi
bene dai se è cosi per gli altri emulatori questi passaggi sono molto semplici, se cè l'ho fatta ioche sono un nabbaccio del pc, per gli altri sarà una passeggiata
Appena posso correggo.. per intanto vai così!
Sto provando a personalizzare un layout per il momento ho modificato il layout.ini (sheet) agganciato all'emulatore mame e ho solo settato "platformname_visible" = 0 e "emulatorname_visible" = 0, mentre il layout.ini (metal) agganciato all'emulatore daphne è rimasto invariato
mi succede questa cosa strana:
se lancio feel con l'emulatore mame di default, quando cambio emulatore e seleziono daphne i testi relativi a platformname e emulatorname non si vedono più
se invece lancio feel con l'emulatore daphne di default, quando cambio emulatore e seleziono mame (giustamente i testi relativi a platformname e emulatorname non si vedono), ma se ritorno su daphne, i testi relativi a platformname e emulatorname questa volta ci sono.
E' come se feel quando parte con "platformname_visible" = 0 e "emulatorname_visible" = 0 non leggesse più poi i vari comandi dai file .ini degli altri emulatori.
Capisco! Ho provato di persona questo comportamento, ed effettivamente avviene esattamente quel che hai descritto: è proprio un bug!isaac ha scritto:Sto provando a personalizzare un layout per il momento ho modificato il layout.ini (sheet) agganciato all'emulatore mame e ho solo settato "platformname_visible" = 0 e "emulatorname_visible" = 0, mentre il layout.ini (metal) agganciato all'emulatore daphne è rimasto invariato
Provvediamo a mettere in pista la fix.. ti tengo aggiornato
Rilasciata la build 1.0.7.1!
Eccola:
https://www.dropbox.com/s/cy0tx1002oy4riv/Feel.zip
Changelog:
Pochissime cose a bordo a dire il vero (infatti come versione avanziamo di un misero 0.0.0.1
) .. in sintesi:
- fix al problema segnalato da Isaac (possibilità di nascondere le etichette solo in alcuni layout)
- l'(ormai noto) bug della generazione delle liste con mameuifx.exe
- piccole modifiche e raffinamenti codice
..La buona notizia è che, se tutto va come deve, si riparte a sviluppare!
Aspettiamo proposte
Eccola:
Changelog:
Version 1.0.7.1 - 04/02/2013
- fix for mame -listxml generation on mame spinoffs with different exe names (mameuifx.exe, etc.)
- fix for layout label hiding
- friendly error messageboxes
- minor bugfixes
Aspettiamo proposte
Ultima modifica di dR.pRoDiGy il 05/02/2013, 10:40, modificato 1 volta in totale.
Grazie! Appena possibile lo metto su. Basta sovrascrivere l'EXE, vero?
Alex
Alex
Senz'altro! Gli unici file variati nel pacchetto sonoKeyb ha scritto:Grazie! Appena possibile lo metto su. Basta sovrascrivere l'EXE, vero?
feel.exe
changelog
Ciao
r77
- Medaglie: 2
- Città: Verona
sidro007
- Città: BasilianoUDINE
- Grazie Ricevuti: 3 volte
Sto provando Feel in quanto mamewah non mi funzionava..., e avrei qualche domandina:
- Configurazione per il monitor verticale?
- Scaricato directx e .net, ora all'avvio mi compare mezza schermata nera e poi esce un erroe "Execution error - error in the application" e si chiude.
- Perche non si trova Feel nell'elenco dei frontend della Wiki con relativa guida?
Edit:
Puo essere un problema per DirectX il fatto che il monitor sia configurato con risoluzione con Quickres a 480x640 in verticale?
Facendo dei test con dxdiag in directdraw si blocca dicendo che non supporta questa risoluzione...
Edit:
Per aspera ad astra!
- soredgardo
- Grazie Inviati: 4 volte
...buonasera a voi
...ho creato svariate liste inerenti il MAME (preferiti,sparatutto,sportivi,neogeo,lotta etc...) . L'ho fatto anche per una prova (andata a buon fine) e per ved come appariva il FE in questo modo . Ora ho deciso di convergere tutti i giochi che prediligo nella lista "preferiti" e vorrei eliminare le altre. Cosa devo fare per non creare casini ?
grazie !
grazie !
Zak0077
- Banned
- Medaglie: 10
- Città: viterbo
domanda veloce
non riesco a muovermi all'interno del FE col joypad (solo con la tastiera)
è possibile una cosa del genere
(proprio non ci riesco...)
Edit: risolto
cambio il mapping in feel.ini
Edit: risolto
Eh si, sicuramente se dxdiag non ti supporta la risoluzione verticale nemmeno Feel può farlo..sidro007 ha scritto:Sto provando Feel in quanto mamewah non mi funzionava..., e avrei qualche domandina:
Edit:
È sufficiente che rimuovi i file mame-xx.ini che non ti servono..soredgardo ha scritto:...buonasera a voi
grazie !
Se poi invece di cancellarli li sposti soltanto, puoi ripristinare le liste in un secondo moment rimettendoli al loro posto, e ti ritrovi i giochi com'erano (quei dati stanno altrove, precisamente nella cartella data
- soredgardo
Pubblicata la versione 1.0.8!!
Changelog
In breve:
- aggiunta gestione immagini marquee e cabinet -> richiesta da r77
- aggiunto supporto per vecchie versioni listxml, e anche per formato listinfo (es.: mame 0.37)!
-> richiesta da baritonomarchetto
- aggiunte nuove piccole "comodità" per il disegno dei layout -> richiesta da me!
- varie migliorie al codice
Come sempre la trovate qui:
http://www.arcadeitalia.net/viewtopic.php?f=19&t=8062
Changelog
Version 1.0.8 - 10/02/2013
- marquee and cabinet images management
- new "space-ext" layout added
- "layout_test_mode" parameter added
- "Reload config" in test mode now refreshes the whole layout
- support for older MAME listxml format
- cleanups and refinements
r77
- Medaglie: 2
- Città: Verona
Re: R: Feel: FrontEnd (Emulator Launcher) - nuovo frontend!!
Grazie 1000, in settimana lo provo
Appena messo su! Funziona perfettamente (almeno sembra...)
Il layout esteso dovro' rivederlo in modo da modificare la grandezza dei vari frames (ora come ora lo snap e il video sono troppo piccoli) e reinserire alcune info che sono state tolte. In pratica mi dovro' fare un layout personalizzato vincendo la pigrizia!
Giusto per sapere, sono previste altre aggiunte succulente come queste? (non vorrei fare un layout che devo cambiare dopo 1 settimana....)
Per ora: GRAZIE MILLE!!!!
Alex
Alex
