<< Bacheca Records >>
Grazie Ricevuti: 57 volte
Re: << Bacheca Records - PSYCHIC5 e TWIN COBRA in sfida... >
Zak0077 ha scritto:Giusto umbeee
Lanci il gioco e registra
E se nn te piacciono i record a fine sett li cancelli li imp cacca...
Comodo no?
Qui l'affare si ingrossa, ma si potrebbero salvare tutti i file inp con data/ora di inizio o fine partita e poi cancellarli se non piacciono. Oppure tenere solo gli ultimi 10 (o 20) e magari zipparli già in automatico.
Insomma si può fare di tutto (o quasi), basta capire quale è la procedura migliore e che crea meno problemi, poi si parte con la scrittura dello script :)
poiu
Gold Medal Silver Medal
Medaglie: 8
Città: prato
Messaggio da poiu »
Comodo no?
con la versione 106 non c'è problema
Toccatemi tutto ma no i miei BEWITH
Zak0077
Medaglie: 10
Città: viterbo
Messaggio da Zak0077 »
Mamma mia...sto mamewolf è peggio de ustica!!!
Osticooooo
Zak0077 ha scritto:Provato senza il bios
E col bios
Ma su mamewolf 0.148 nn va
Domani provo a viaggia nel tempo e rimedia na 0.106 ( o.O )
Ma zak.. hai provato prima la linea di comando in una "finestra dos" (per capirci) prima di buttarla dentro nella config???
Niente niente che hai sbagliato una mezza lettera in un path.. basta quello e già non ti funzia na mazza :-D
poiu ha scritto:
Zak0077 ha scritto:Aaaahhh sti mamedev
Millemila modifiche...e mai una che serve?
Ma qui nel forum ce ne abbiamo almeno uno?
Chi?
Je lo chiedemo?
Nn penso sia una richiesta aliena...
penso sia una richiesta aliena, perchè l'unico modo per fermare la registrazione degli input è quello di chiudere mame
Beh, confermo, questa cosa non è fattibile con nessun mame o simili.. wolfmame, al netto di qualche cosa specifica (tipo appunto la registrazione) è fondamentalmente un mame, cioè un emulatore: non sa nemmeno quando inizia o finisce una singola partita, si limita ad emulare l'hardware ma è "cieco" rispetto al programma che ci gira dentro (il gioco).
Quindi il "nastro" inizia quando avvii il gioco, e finisce quando lo spegni.
Riguardo la conservazione dei vari inp, come dice motoschifo si possono anche gestire in automatico le cancellazioni delle registrazioni più vecchie di tot.. ma a mio parere la cosa diventa troppo macchinosa per l'utente medio.
Magari più facile e pratico sarebbe invece registrarle automaticamente in una cartella dropbox.. così da poterli gestire comodamente dal proprio pc desktop (vederli e cancellarli) o magari pure dallo smartphone, e condividerli sul forum con pochi clic :wink:
super play
Gold Medal Silver Medal Record italiano
Medaglie: 13
Città: Trieste
Messaggio da super play »
Di base io uso solo il wolfmame 106, ho il pacchetto completo delle roms aggiornate alla versione 99 e compatibile al 97% con il wolfmame 106, e uso questo emulatore perchè è pratico, facile da usare e quasi mai mi ha dato problemi. I wolfmame dopo il 106 sono privi di interfaccia grafica e usano la riga di comando similmente ai vecchi emulatori in dos che giravano tra il 1998 e il 2004... posso dire... tali emu dos facevano assolutamente defecare. Spesso con i wlfmame recenti ho avuto ntevoli problemi di riconoscimento delle roms, di gestione automatica del percorso per trovare i giochi e via dicendo. La procedura che ho indicato ieri serve per partire in registrazione senza aprire o digitare nulla. Premendo poi ESC a fine partita troverete il file inp in cartella. Il file inp è nominato sempre uguale per cui dvete gestirlo come preferite. Se lasciate il file in cartella INP e avviate una nuova partita, quel file sarà sovrascritto.
La procedura che ho indicato funzionava perfettamente con il wolfmame 106. Se non va con i wolf nuovi ci sarà una qualche modifica da fare alla riga di comando all'interno del file .bat.
super play
Medaglie: 13
Città: Trieste
Normalmente i record mondiali vengono fatti ancora in sala giochi su hardware originali, nel 98% dei casi. Ma in sala giochi hanno i dvd recorder (parlo solo del Giappone ovviamente) e registrare diventa una cosa semplice. Con il mame il wolf è l'unico modo per archiviare un record e certificarlo grazie ai controlli, e i metodi di registrazione sono quelli che sapete. In genere non occorre salvare ogni partita, all'inizio ci si allena, si raggiunge un certo livello di abilità dopo il quale si comincia a registrare. Non serve farlo già dalla prima partita.
Lynx
High score Gold Medal Silver Medal Bronze Medal
Medaglie: 14
Città: Italy
Messaggio da Lynx »
moket ha scritto:
super play ha scritto:
Sono dell'idea che si possa inserire in hall of fame un record migliore di quello andato perduto. Il gioco se ben ricordo era già stato affrontato come sfida ed è proprio in seguito a questo che fu realizzato il primato andato poi smarrito.
Anke io sono di quest'idea...
...ma non sappiamo come ci hanno giocato allora (quali impostazioni)...
Devo controllare se super play nemmeno lo ricorda
Le impostazioni sono sicuro quelle di default: 3 giri, 90 secondi... si vede dal punteggio finale basso.
Se si fa una nuova sfida si potrebbero modificare i dip switch da torneo a 4 giri e lì il gioco si fa più difficile, giocare senza controlli adeguati è frustrante, difficilmente sarebbe una bella sfida e io non voglio imporla, né chiesto di farla, ma solo di far rientrare il gioco nella hall of fame e se a voi va bene in tal caso metto lo screenshot e dopo di me chiunque potrà cimentarsi a battere.
dR.pRoDiGy ha scritto: Si confermo.. Perche la medaglia d'oro in sfida era mia :) .. E il record successivo l'ha fatto antogeno, il mio amico sviluppatore (ormai storico) della prima versione di Feel ! ;-)
Ah, grazie del tuo contributo, quindi eri il secondo... ora terzo purtroppo :) se il gioco verrà reinserito con il mio punteggio, ma magari potrai ripeterti <-gamer->
Zak0077
Medaglie: 10
Città: viterbo
niente
sto facendo varie prove con la 0.148 ora provo a prendere la 0.106 e vediamo...
Io ho trovato online e scaricato Wolfmame 106 per prova: la riga di comando mi risulta giusta (ovviamente a parte il path che va impostato secondo il proprio caso), sembra tutto a posto, i giochi partono, ma dopo la schermata info da skippare (freccia sx->freccia dx) ti ritrovi su una schermata nera con solo un quadratino in alto a sx, e non succede più nulla.. non è qualcosa che dipenda dalla riga di comando, la stessa cosa succede avviando i giochi dalla sua interfaccia.
Vi è mai capitato? Vi risultano incompatibilità con Win7?
umberto76
Gold Medal Silver Medal Bronze Medal Record italiano Bad dude Donatore
Medaglie: 13
Città: nettuno
Messaggio da umberto76 »
Io ho wolfmame 0.150 su win7 e non mi ha dato mai problemi
Giuppo
Gold Medal Silver Medal Bronze Medal Record italiano Donatore
Medaglie: 31
Città: CHIETI
Messaggio da Giuppo »
Ammazza raga'vi siete scatenati 8-)
Comunque per i giochi in sfida sono una schiappa :on_cry:
Re: R: << Bacheca Records - PSYCHIC5 e TWIN COBRA in sfida..
Mame 0.106 è l'ultimo prima della riscrittura del codice dell'emulatore, soprattutto è l'ultimo che gira su hardware piuttosto datati. È un mame di riferimento, così come lo è la medesima versione di wolfmame: c'è tutto ciò che conta e la fedeltà emulativa è ad ottimi livelli.
Nonostante ciò, mame 0.106 è ormai obsoleto, non ha senso utilizzarlo se non su vecchi hardware o nella suddetta versione wolf.
Per quanto riguarda twin cobra: ottima scelta, cercherò di farci qualche partita, lo ritengo molto valido anche se lo conosco poco...è dell'87, un periodo in cui frequentavo parecchio le sale (avevo 12 anni).
Curiosità: twin cobra è uno di quei giochi davvero difficili da far andare in modalità nativa...prima di tutto ha una risoluzione verticale prevista di 320 linee, per cui per funzionare alla sua risoluzione 240x320 (V) deve girare su un monitor a tubo catodico ruotato verticalmente. Altra nota dolente è la frequenza verticale di 55hz, non facilmente ottenibile. Ricapitolando: 240x320@55hz...a quella risoluzione col monitor 15khz posizionato verticalmente siete di norma a 60hz...per cui l'unico modo realmente valido sarebbe quello di impostare qualche pixel in più sull'orizzontale, ovvero 264, con cui la frequenza verticale si "aggiusta" intorno ai 55hz.
Oppure giocare con l'originale! ;-)
super play
Medaglie: 13
Città: Trieste
dR.pRoDiGy ha scritto:Io ho trovato online e scaricato Wolfmame 106 per prova: la riga di comando mi risulta giusta (ovviamente a parte il path che va impostato secondo il proprio caso), sembra tutto a posto, i giochi partono, ma dopo la schermata info da skippare (freccia sx->freccia dx) ti ritrovi su una schermata nera con solo un quadratino in alto a sx, e non succede più nulla.. non è qualcosa che dipenda dalla riga di comando, la stessa cosa succede avviando i giochi dalla sua interfaccia.
succede a tutti, basta premere invio sulla tastiera.
umberto76
Medaglie: 13
Città: nettuno
Aggiornamento
Doh! <-dash-> <-wacko-> <-wacko-> <-wacko->
Ieri ero un pò cotto, ma sono abbastanza certo di aver premuto qualsiasi tasto premibile.. possibile mi sia sfuggito proprio l'invio??? :| .. che babbo 8-)
Bon comunque quando torno a casa ci provo, grazie! <-thumbup->
Bopaul
Bronze Medal
Messaggio da Bopaul »
Era da tempo che aspettavo una sfida ad uno dei miei videogame preferiti: Twin Cobra!
Punteggio: 852720
<-Gelato->
Ultima modifica di Bopaul il 02/09/2014, 14:35, modificato 1 volta in totale.
.╝║╚ ATARI SuperPong IV
.C=commodore 64 connected to 1701-1541-1530 (C2N)
.CBS COLECOVISION
.MB VECTREX ∆--X
.SEGA NAOMI 1&2
.Nintendo NES
.Tabletop GRANDSTAND Astro Wars
.SONY PlayStAtion 1&2
super play
Medaglie: 13
Città: Trieste
Oltre a postare la foto scrivete anche il punteggio... spesso dalle foto in presa diretta non si legge bene lo score.
moket
Medaglie: 25
Messaggio da moket »
cioè, manco mezza giornata e pure bopaul partecipà?
A GRANDIIIIIII!!!!!
Io sto un pò impicciato sti giorni, brutti luridi :D
Bopaul
Bronze Medal
super play ha scritto:Oltre a postare la foto scrivete anche il punteggio... spesso dalle foto in presa diretta non si legge bene lo score.
Modificato, aggiunto punteggio! <-thumbup->
Grazie.
@moket
Eh ma qui mi avete tirato per la giacchetta... <-pardon->
Pochi Shoot'em UP nelle sfide!
.CBS COLECOVISION
.MB VECTREX ∆--X
.SEGA NAOMI 1&2
.Nintendo NES
Bloccato
