concordo, infatti sto aspettando supporto da qualche mente superiore che deciderà di prendersi a cuore il mio caso. poi oh se non ci fosse modo... può essere che troverete due guncon2 originali con cavo a T compreso in venditaSmanettone ha scritto:Fossi in te col cacchio che mi metterei a formattare e reinstallare tutto col rischio concreto di mandare a pu...ne tutto sto popo' di roba.
Per cosa poi? Per installare le pistole?
Certo belle per carita' e sicuramente il cab sarebbe piu' completo certo ma a mio avviso il gioco non vale assolutamente la candela
Elenco Lightgun Guncon2 Funzionanti e Non su Monitor Arcade
Re: Elenco Lightgun Guncon2 Funzionanti e Non su Monitor Arc
Cmq riassumendo, ad oggi:
facendo cercare a win7 i driver manualmente nella cartella scompattata della versione 0.7B installa i driver della gun e me la riconosce come guncon2 or compatible HID" (anche se mi sembra che ogni volta che spendo e riaccendo non la riconosce più).
Il problema è che il software (installandolo sia dalla versione 0.7 che dalla 0.8 ) non la "detecta" dicendomi:
[20967] Failed to initialize USB driver: error 0x20000007 ("Internal system error")
[20967] Start USB Connect attempt.
[20967] Attempting to reconnect USB devices on user request.
[20904] Closing all USB Connections.
[12293] Failed to initialize USB driver: error 0x20000007 ("Internal system error")
[12293] Start USB Connect attempt.
[12293] Attempting to reconnect USB devices on user request.
[12231] Closing all USB Connections.
[8752] Failed to initialize USB driver: error 0x20000007 ("Internal system error")
[8752] Start USB Connect attempt.
[8752] Attempting to reconnect USB devices on user request.
[8690] Closing all USB Connections.
[16] Failed to initialize USB driver: error 0x20000007 ("Internal system error")
[16] Start USB Connect attempt.
[0] Could not open Macro.ini for reading settings. No macros loaded.
[0] Failed to open Gun4Profile2.ini! Last profile reached, or profile failed to load.
[0] Failed to open Gun3Profile2.ini! Last profile reached, or profile failed to load.
[0] Failed to open Gun2Profile2.ini! Last profile reached, or profile failed to load.
[0] Failed to open Gun1Profile2.ini! Last profile reached, or profile failed to load.
Program Start (6/23/2014, 18:27:27) (773967).
e cosi via... qual'è il problema?!
qualcuno può farmi avere i driver/software di SMOG per fare un tentativo?
spariti tutti? nessuno sa di dirmi niente? i driver di smog? irrintracciabili?
siantic
- Grazie Inviati: 12 volte
Ciao, purtroppo il sito di Smog è offline.Skizo85 ha scritto:qualcuno può farmi avere i driver/software di SMOG per fare un tentativo?
Qui c'è la versione 0.9b6 però non so se sono l'ultima versione...
http://www.gameex.info/forums/topic/120 ... -required/
Intanto ti ringrazio per la risposta!siantic ha scritto:Ciao, purtroppo il sito di Smog è offline.Skizo85 ha scritto:qualcuno può farmi avere i driver/software di SMOG per fare un tentativo?
Caso ha voluto che senza aver letto la tua risposta sia finito sulla stessa pagina, dopo essermi iscritto e grazie a quel sant'uomo che ha postato i driver di smog.... sono riuscito nell'impresa!
ho dovuto installare i driver manualmente perchè da solo non li installava... però nel panel di smog la pistola viene detectata!
ora però non riesco a calibrarla ne a farla funzionare dentro al mame (0.137)...
premendo il grilletto avviene il flash sullo schermo e se ho la freccia del mouse posizionata su una spunta (per es.) premendo il grilletto della gun riesco a mettere e togliere la spunta (agisce dunque come il tasto sx del mouse) ma non mi appare nessun mirino ne riesco a capire se è calibrata o come calibrarla...
se qualcuno può venire in mio soccorso -forse- riesco a venirne finalmente a capo!!!!
- Moderatore F.E.E.L.
- Grazie Inviati: 17 volte
- Grazie Ricevuti: 20 volte
Vuol dire che la gun è a posto (magari andrà calibrata un po).. Il resto sono configurazioni mame.. Insomma ci sei
finalmente direidR.pRoDiGy ha scritto:Vuol dire che la gun è a posto (magari andrà calibrata un po).. Il resto sono configurazioni mame.. Insomma ci sei
Calibrarla dovresti riuscire dall'interfaccia del driver. Su mame non ho molte info, perche l'ho fatto secoli fa e con una versione molto più vecchia.
In ogni caso devi settarlo per usare il mouse, anzi credo di ricordare un'opzione tipo "multimouse"..
Calibrarla con quei driver è praticamente definibile una perdita di tempo... giusto per la cronacadR.pRoDiGy ha scritto:Calibrarla dovresti riuscire dall'interfaccia del driver. Su mame non ho molte info, perche l'ho fatto secoli fa e con una versione molto più vecchia.
dovrò invertarmi qualcosa per far girare quei maledetti driver Wingun.. anzi... trovare qualcuno che mi aiuti o si inventi qualcosa per me
- Kernel
I driver di smog non avevano la calibratura e davano problemi con 2 pistole (i controlli si invertivano in modo casuale), inoltre non erano supportati dal troubleshooter (quindi nitente giochi per pc come la serie house of the dead, virtua cop, ecc...).
Se riesci a far andare i wingun è meglio, come non saperei proprio!
che ne dite di questa http://www.ebay.it/itm/221411815630?ssP ... 1423.l2649
secondo voi funziona con qualcuno dei driver?
Posso aggiungere le pistole ad un normale mamecab con 6-8 tasti per giocatore vero? O perdo qualche configurazione tasti?
Smanettone
- Banned
- Medaglie: 9
- Città: Italia
Occhio:pesmerga ha scritto:che ne dite di questa http://www.ebay.it/itm/221411815630?ssP ... 1423.l2649
Prezzo molto basso, spedizione gratuita ed è di Napoli...
Ho paura che ci scappa il.bidone
Cmq di base funziona, si.. Ma è pesante e poco precisa (poi il puntatore laser è proprio terribile secondo me!)..
Vabè ma penso che il puntatore laser si può togliere! Meglio la guncon2 originale viola della ps2?
siantic
ho due pistole namco guncon2 che utilizzo tramite WinGun.
Il pc le vede e le ho configurate.
Come devo fare per giocare con entrambe su The House of The Dead 3?
Riesco a giocarci solo con la prima mentre se avvio il player 2 vedo il mirino sul pc, riesco a sparare ma non a muovere il puntatore.
Sapete come deve fare?
- Kernel
Devi usare il troubleshooter (compatibile con i WinGun, ma non con i drv di smog): http://thetroubleshooter.home.mindspring.com/
Ci sono diversi giochi supportati e aggiunge alcune opzioni utili tipo la rimozione del mirino su schermo.
siantic
Ciao Kernel, grazie per le informazioni.Kernel ha scritto:Devi usare il troubleshooter (compatibile con i WinGun, ma non con i drv di smog): http://thetroubleshooter.home.mindspring.com/
Ho installato il trobleshooter e ho seguito le indicazioni a video e le informazioni per la configurazione del gioco sul sito del trobleshooter ma non riesco a farle funzionare insieme.
Configurandole nel gioco, come viene suggerito nel sito del trobleshooter http://thetroubleshooter.home.mindsprin ... 3/info.htm come tastiera per entrambe, la prima non mi spara più mentre la seconda mi rimane fissa nell'angolo basso a destra e non mi spara.
siantic
ok, per la prima ho risolto associando in wingun il tasto trigger al tasto di default del gioco e ora mi funziona bene e spara.
Anche sulla seconda ho associato il tasto di default e spara ma il mirino mi rimane fisso nell'angolo destro basso.
Consigli?
Consigli?
- Kernel
Ma quando spari il mirino si posta?
Ricordo che sulla gun 2 il puntatore del mouse si spostava solo alla pressione del grilletto.
siantic
no, non si sposta.Kernel ha scritto:Ma quando spari il mirino si posta?
Il mirino rimane fisso nell'angolo basso destro del monitor e anche quando sparo rimane li quindi i colpi vanno tutti nell'angolo basso
Su windows invece la gun 2 funziona bene, se apro una finestra con le icone a tutto schermo e premo il grilletto fa fuoco e mi sposta il mouse sul punto dove ho sparato.
Ho provato anche altri giochi tra cui hotd2, virtua cop 1 e 2 e si comporta sempre nello stesso modo, si posizione in basso a destra e non si muove da li
