[GUIDA] Daphne
le Guide ed i Topic importanti in un unico posto !
Dr_Zero
Città: Thiene
Re: GUIDA AL DAPHNE
Messaggio da Dr_Zero »
Dal Daphne seleziona Dragon's Lai e premi configure, in Game/Laserdisc trovi il menu dove scegliere la versione.
Prova ad usare la versione Enhancement v2.1
jikkiu
Città: roma
GUIDA AL DAPHNE
Messaggio da jikkiu »
Dr_Zero ha scritto:Dal Daphne seleziona Dragon's Lai e premi configure, in Game/Laserdisc trovi il menu dove scegliere la versione.
Aaaaaaaaa intendevi quello
Si gia provato sia 2.1 che 2.1 prototype mode
Ma sempre stesso difetto
Ma di preciso con che quadro inizia questo dragon's lair 1????
Ho provato anche con la rom 2.1 consigliata nel link della guida
Per me il problema sta nel framefile
Posso avere uno dei vostri che funziona?
Sono disperatello
viewtopic.php?f=19&t=13143
jikkiu
Città: roma
Re: GUIDA AL DAPHNE
cyborg ha scritto:EEEmmmm..... allora no!!!!!
E' come l' ho avevi descritto tu la prima volta, molto confuso e oserei dire quasi senza senso <-wacko->
Quando perdi la vita cambia scena senza ritegno <-on_confused-> , cioè non ti dà modo di riprovare....
Credo di aver seguito alla lettera la guida, ma forse sbaglio io da qualche parte.....ma dove??? <-dash->
Qualcuno che ha scaricato questo Daphne, sa guidarci sulla retta via ? <-ciao->
hai risolto?
anche io ho lo stesso problema
help please
Grazie Ricevuti: 57 volte
Re: GUIDA AL DAPHNE
Io mi ricordo che in sala giochi quando morivo su una scena la rifacevo uguale o al massimo specchiata orizzontalmente. Su youtube ci sono dei video con la sequenza completa in ordine cronologico corretto.
Poi mi sono visto dei video (tipo quello di John's Arcade) in cui aveva comprato un cab originale con laserdisc e le scene erano casuali. Addirittura cambiava pure l'inizio: a volte dal ponte levatoio ed altre più avanti direttamente da una stanza (e questo si vede bene anche sul video).
Ho l'impressione che i primi esemplari fossero fatti in un modo ed i successivi in un altro.
C'è anche da dire che se fosse un problema di emulazione sarebbe molto strano perchè è più complicato prendere una scena casuale che ricominciare dall'ultima fatta.
Attendiamo un riscontro da parte di qualcuno più esperto, io mi limitavo ad ammirare il gioco perchè la coda per farci una partita era lunghissima... oltre al fatto che perdevo sempre :)
Re: GUIDA AL DAPHNE
Il comportamento descritto dipende dalla versione. Quella che parte dal ponte e ha i quadri in sequenza dovrebbe essere la enanched
"MODerrare humanum est"
Dr_Zero
Città: Thiene
Re: GUIDA AL DAPHNE
Io uso la enanched e sono in sequenza, se muoio rifaccio lo stesso quadro, se lo sbaglio 2 volte passo a quello successivo.
Re: GUIDA AL DAPHNE
Allora mi sa che uno di questi giorni la provo sul cab... grazie per le info :)
jikkiu
Città: roma
Re: GUIDA AL DAPHNE
Allora rifacendo installazione da capo e usando la versione 2.1 encha.... Funziona tutto parte dal castello dal ponte e se muoio 2 volte di seguito mi passa al quadro dopo
Ma ora il problrma sta in hyperspin
Per quale cavolo di motivo se lo avvio da hs fa come gli pare con l'ordine dei quadri????
Se lo avvio da daphne è perfetto?
Qulcuno di voi usa hs come me? O che front end usate?
CarloBlanch
Città: MonteCompatri
Re: GUIDA AL DAPHNE
Messaggio da CarloBlanch »
Magari HL sta puntando a un frame file diverso?
Dr_Zero
Città: Thiene
Re: GUIDA AL DAPHNE
In HyperlaunchHQ seleziona il Daphne poi vai in modules, li premi Edit global module setting.
Nella nuova finestra spostati in Rom settings seleziona Dragon's Lair ed in basso a destra nel menu scegli la rom dle21
Ora anche in Hyperspin userai la versione enanched <-on_wink->
jikkiu
Città: roma
GUIDA AL DAPHNE
Dr_Zero ha scritto:In HyperlaunchHQ seleziona il Daphne poi vai in modules, li premi Edit global module setting.
Granzie dr zero ma io ancora uso la versione HS 1.3 HL 2.25c e non ho questo bel menu nuovo
Per caso tu sai o qualcuno sa come si impostava nella mia versione?
jikkiu
Città: roma
Re: GUIDA AL DAPHNE
Risokto ho aggiornato hs e hl all'ultima versione
Grazie ancora
Mandarancino
Città: Spoleto
Grazie Inviati: 6 volte
Re: GUIDA AL DAPHNE
Messaggio da Mandarancino »
Sò che è passato del tempo ma qualcuno potrebbe riuppare questo file contenente i video di prewiev oppure linkarne uno funzionante??
http://www.sendspace.com/file/3lqghe
Thx!!
Cabinato Magnum Plus
Flipper Word Cup 94
Photoplay Master I.G.O. 5
Photoplay 2002 Funenergy 2
Bartop Wallcade
Re: GUIDA AL DAPHNE
ho un problemino con daphne e dragon's lair 2 timewarp.
quando vado ad inserire i gettoni e spingo START ricomincia il video iniziale di presentazione e non mi fa giocare.
qualcun altro ha avuto lo stesso problema o sa di cosa si tratta?
sul cab uso mamewah ma non credo sia lì il problema...
INOLTRE, questa dovrebbe essere più facile: qualcuno sa come fare in modo che dragon's lair 1 dia sempre la stessa sequenza di scene durante il gioco e non che cambi random sopo che si è morti?
khadia
Gold Medal Silver Medal
Medaglie: 5
Città: brescia
Re: GUIDA AL DAPHNE
Messaggio da khadia »
per il primo problema non saprei per il secondo mi sembra ci sia l'opzione nei settaggi
NUMERATO DALL' FBI
<-gamer->
artfunk
Re: GUIDA AL DAPHNE
Messaggio da artfunk »
Scusate un'informazione
ma se io volessi acquistare le versioni digitali di dragon's lair e space ace su digital leisure, poi vanno bene per il decrypting o servono per forza i dvd?
vocalist75
Re: GUIDA AL DAPHNE
Messaggio da vocalist75 »
artfunk ha scritto:Scusate un'informazione
Non lo so ma penso che servano i dvd <-lol->
khadia
Medaglie: 5
Città: brescia
Re: GUIDA AL DAPHNE
io ho usato i miei dvd pero' posso dirti che puoi decriptare anche con dvd masterizzati
NUMERATO DALL' FBI
<-gamer->
CarloBlanch
Re: GUIDA AL DAPHNE
Io ho i DVD ma non dono riuscito a suo tempo a fare la procedura necessaria.
Mi funziona lo stesso con quelli scaricati. Ho l'edizione con l'1 il 2 e Space Ace. In giocabili col telecomando...
artfunk
Re: GUIDA AL DAPHNE
khadia ha scritto:io ho usato i miei dvd pero' posso dirti che puoi decriptare anche con dvd masterizzati
Io ho dei dvd masterizzati vecchi di anni fa comprati online, ricordo però che con space ace avevo problemi a decriptare, ora che sto sistemando tutto il mio sistema in previsione di dover reimpostare tutto da capo volevo prima essere sicuro di poter fare tutto senza problemi prima di resetare.
