[GUIDA] HyperSpin 1.4 + RocketLauncher
Marcoqwerty
Grazie Inviati: 55 volte
Grazie Ricevuti: 15 volte
Re: [GUIDA INFO]Rocket Launcher + HyperSpin 1.4
Messaggio da Marcoqwerty »
Hai associato Hyperspin come front-end da Rochetlauncher? devi dargli il percorso...e una TAB della sezione GLOBAL
artfunk
Messaggio da artfunk »
Marcoqwerty ha scritto: 23/09/2017, 13:38 Hai associato Hyperspin come front-end da Rochetlauncher? devi dargli il percorso...e una TAB della sezione GLOBAL
Si ci ho provato ma non cambia nulla, ora ho un'altro problema, che rifacendo l'aggiornamento quando avvio ROcketlauncher non partono più gli aggiornamenti.
Ho fatto la procedura diverse volte, ripristinando poi sempre il vecchio stato avendo fatto il backup della cartella, e ha sempre funzionato, ora non si aggiorna più.
Marcoqwerty
Non hai settato come ATTIVO Hyperspin come default front-end.
Controlla che in global sotto settings hai abilitato CHECK FOR UPDATES
artfunk
Check for Updates è flaggato , ma non lo è webservice on startup e il servizio è spento, può essere quello?
artfunk
Marcoqwerty ha scritto: 23/09/2017, 16:06 Non hai settato come ATTIVO Hyperspin come default front-end.
Ok ora ho impostato HyperSpin come attivo e è riapparsa la lista degli emulatori, ma non c'è pìù nessun settaggio, Rom path e default Emulator, devo reimpostare tutto?
Marcoqwerty
Ovvio stai usando RL ora...e un front-end a parte...anche se lanci Hyperspin
artfunk
Marcoqwerty ha scritto: 23/09/2017, 16:37 Ovvio stai usando RL ora...e un front-end a parte...anche se lanci Hyperspin
Ok, non è un problema reimpostare tutto, ma non ho i moduli per gli emulatori, dipende dal fatto che non parte l'aggiornamento?
A me fonamentalmente serve solo aggiornare il modulo per usare PCSX2 1.4 perchè il resto mi funziona tutto bene.
Marcoqwerty
controlla la connessioni e se esegui RL in modalita amministratore...anche a me sembra che non riceva piu aggiornamenti da un po'....bisognerebbe vedere se ci sono problemi sul forum di RL
artfunk
Forse è quello il problema perchè fino all'altro ieri ho fatto la procedura e funzionava.
Che plug in devo selezionare dove imposto Hyperspin come attivo, hyperspin o rocketlauncherUI?
Marcoqwerty
RLUI
principekento
Città: Veneto
Grazie Inviati: 118 volte
Grazie Ricevuti: 39 volte
Messaggio da principekento »
Ultima modifica di principekento il 25/09/2017, 21:39, modificato 1 volta in totale.
principekento
Città: Veneto
Marcoqwerty ha scritto: 20/09/2017, 16:24 Hai settato i controlli dall'emulatore? probabile che siano settati per i controlli analogici....non uso molto i giochi di guida sul cab upright, ma li setterò sicuramente tra qualche settimana sull'altro cabinato di guida.
Non credo devi mettere mano al modulo.
Si Marco ho controllato e avevi ragione, il problema si verifica anche lanciando un gioco direttamente dall'emulatore ma non so come risolvere. Posto la foto di come e' impostato adesso Demul (l'ultimo non beta), l'ho settato in modo classico con gli stessi tasti del mame per cui non capisco come mai faccia sta cosa strana.
Se setto i tasti in Analog 1 uguali a Digital, questi ultimi si cancellano quindi per i tasti del cab posso scegliere l'uno o l'altro (dunque, secondo qs criterio scellerato, col joy posso controllare o i giochi normali, oppure quelli di guida ma non entrambi!?), assurdo perche' nel vecchio Demul lo avevo fatto e andava <-dash->
Se per favore hai qualche consiglio ti ringrazio gia' da ora.
PS: puo' essere che io abbia inavvertitamente deletato qualche file di memorizzazione dei comandi all'interno di Demul?
artfunk
principekento ha scritto: 25/09/2017, 21:38
[/quote]
Hai provato ad impostare i controlli in analogico anzichè in digitale?
principekento
Città: Veneto
artfunk ha scritto: 27/09/2017, 8:27 Hai provato ad impostare i controlli in analogico anzichè in digitale?
Si certo ma siamo sempre la', se imposto i comandi digitali riesco a giocare i giochi normali ma non quelli di guida mentre se imposto gli analogici riesco a giocare i guida ma non gli altri <-dash->
Credo che l'unica soluzione sia lasciare impostati di default i comandi digitali e mappare ciascun gioco di guida tramite Hyperspin e i suoi moduli ma non avendo nozioni in merito devo affidarmi alla vostra esperienza <-flowers->
Marcoqwerty
Purtroppo non ho ancora iniziato a settare i comandi analogici con il mio cab...appena ci provo ti avviso!
Minimo se hai qualche dubbio reistalla l'emulatore con tutte le sue cartelle....e riprova....controlla evantuali file in sola lettura e metti come sempre l'esecuzione dell'eseguibile da amministratore!
principekento
Città: Veneto
Marcoqwerty ha scritto: 27/09/2017, 13:52 Purtroppo non ho ancora iniziato a settare i comandi analogici con il mio cab...appena ci provo ti avviso!
Gia' provate tutte senza successo, questo Demul sembra progettato coi piedi <-thumbdown->
Attendero' tue dritte non appena ti cimenterai, per ora vi ringrazio e mesto mi congedo, fermo restando che, nel frattempo, i consigli di chiunque restano ben accetti.
Marcoqwerty
Tieni d'occhio il mio progetto qui...sicuramente se aggiornerò le configurazioni e settaggi lo farò lì.
viewtopic.php?f=66&t=27691
artfunk
Ho riconfigurato tutti gli emulatori, ma ora non riesco a far andare i G&W con il metodo che avevo utilizzato su HPHQ, perchè su global emulator non ho i moduli e non posso impostare il PC Launcher.
Marcoqwerty
principekento ha scritto: 27/09/2017, 23:26 Gia' provate tutte senza successo, questo Demul sembra progettato coi piedi <-thumbdown->
Fatto alcuni test con il mio volante, che ripeto e collegato ad un encoder SmartASD comandi analogici, e a me funziona perfettamente...uso la versione 0.7 ; clicco sul controllo tipo ANALOG 1 > UP e premo il pedale....mi prende la configurazione del pedale pur non segnandomela come da standard (ossia JOY AXIS Y)
Prova ad avviare un gioco tipo CRAZY TAXY e mappare LEFT e RIGHT poi vedi come si comporta nel gioco.
Io purtroppo devo abbandonare il demul perche con win 7 64bit e gli emudriver mi crea dei problemi in emulazione usando molta GPU (e la mia scheda usata per i CRT EMUDRIVER e un pò osoleta), farò due test con MAKARON ed altri....
acordo76
Città: Mosciano
Messaggio da acordo76 »
principekento ha scritto: 25/09/2017, 21:38 Se setto i tasti in Analog 1 uguali a Digital, questi ultimi si cancellano quindi per i tasti del cab posso scegliere l'uno o l'altro (dunque, secondo qs criterio scellerato, col joy posso controllare o i giochi normali, oppure quelli di guida ma non entrambi!?)
mi intrometto (e se non ho capito il quesito, chiedo scusa): in RL il modulo del Demul ti permette di impostare i comandi in modo separato per i giochi di guida, analogici, digitali (o volendo anche gioco per gioco) etc... devi impostare i comandi in demul, copiare i valori numerici che ti riporta l' ini nel modulo e via discorrendo, è uno dei sistemi più incasinati da settare in RL! ...purtroppo sono in ufficio e non ho modo di farti screenshoot, ma il procedimento, una volta capito, anche se macchinoso e lento, è digeribile ;-)
...penso, dunque sono!
Torna a “Frontend”
