Ok provo full window come torno a casa tnx
[GUIDA] WinUAE
Re: WinUAE la guida definitiva ???
Parlo dei giochi...
Cab: Videogame 2002, Virtual Sound , 2 x Naomi Universal
Sistemi: Jamma, Neo Geo MVS, Atomiswave, Sega Naomi
PC: I5 4670K 4.7Ghz, GeForce GTX970 oc, 8GB 1600Mhz, SSD 256GB + HDD 1TB ---> JVS-PAC ---> Naomi Universal
............................. , Radeon 4350 ---> Jammasd ---> Video Game 2002
tnx u, ora va in full, anche troppo :V e' 16:9 ... vabbe basta settare uscita video 4:3 =P
masez21
- Medaglie: 3
- Città: Senigallia
sono qui a richidere il vostro aiuto per far funzionare winuae..
Ho provato a seguire alla lettera la presente guida ma mi sono imbattuto in diversi problemi:
- ad ogni avvio del winuae anche se carico la configurazione salvata (es. Turrican) perdo varie impostazioni, kickstarter su tutti e lista comandi pure
- non riesco in nessun modo a far partire Turrican, il problema sta nel settaggio dei comandi, perchè nella schermata di avvio (premere fire) ci arrivo ma nessun comando risponde.. ho seguito le vostre indicazioni eppure..
- ho provato a scaricare almeno un altro paio di giochi dal sito segnalato (http://www.whdownload.com/) ma all'avvio si presenta sempre qualche errore che ne impedisce lo start.. La prima cosa che setto è il kickstarter poi l'hd virtuale e i comandi ma nisba..dove sbaglio?
grazie a tutti quelli che mi vorranno aiutare
You must defeat Sheng Long to stand a chance
risposte in nerettomasez21 ha scritto:Ciao a tutti,
impossibile. secondo me sbagli qualcosa e non salvi la configurazione.
lanci winuae, configuri tutto, vai in configurations, metti il nome, e spingi il bottone "save". a quel punto ti compare con il nome che gli hai dato nella finestra centrale.
a questo punto per fare una prova chiudi winuae, lo riapri, vai in configurations, selezioni la configurazione appena salvata e fai "load". ti dovrebbe reimpostare tutte le modifiche che hai fatto...
dai un'occhiata qui, ultimo post: viewtopic.php?f=20&t=3843&start=280
il procedimento è: scarichi il pacchetto del gioco, lo decomprimi (all'interno c'è una cartella e un file .info) in un hd virtuale amiga sul quale sia già installato il workbench e l'utility whdload, lanci winuae, setti la configurazione indicando l'hd virtuale. una volta lanciato winuae e caricato il workbench, potrai navigare all'interno dell'hd amiga e lanciare il gioco con doppio clic.
masez21
- Medaglie: 3
- Città: Senigallia
OK, grazie mille DigDug,
sono riuscito a far partire Zool passando dal workbench.. per evitare questo passaggio (workbench appunto) devo continuare a seguire la guida giusto?
Più tardi riprovo a settare i comandi..
Salvando la config ora è ok però ad ogni avvio del Winuae appare sempre il messaggio che uno dei kickstart è necessario per funzionare..
si, se vuoi utilizzare winuae sul cab con i whdload... ti manca il passaggio dove si modifica la startup sequence...masez21 ha scritto:OK, grazie mille DigDug,
nel menu, alla voce quickstart, in basso a destra togli la spunta a "start in quickstart mode"masez21 ha scritto: Più tardi riprovo a settare i comandi..
masez21
- Medaglie: 3
- Città: Senigallia
Grazie DigDug, sei un mito!
Ora mi resta da provare l'avvio tramite Maximus, grazie ancora!
Dovrai inserire la riga comando nel maximus arcade, proprio per i giochi whdload, che ora non ricordo quale sia.
Qualcuno ti saprà aiutare, io devo verificare a casa.
usa feel che è supportato, maximus arcade è fermo da anni...masez21 ha scritto:Grazie DigDug, sei un mito!
per i nomi dei giochi come si fa? per averli corretti intendo, e non col nome della rom...sasuke75 ha scritto:Dovrai inserire la riga comando nel maximus arcade, proprio per i giochi whdload, che ora non ricordo quale sia.
anzi precisiamo...
la guida prevede la configurazione dei giochi singolarmente fino ad avere per ogni gioco un file .uae e una cartella (hd virtuale). poi non rimane che dire al frontend di utilizzare l'estensione .uae e associare l'eseguibile di winuae.
diverso è l'utilizzo dei pacchetti whdload (zippati) e di un launcher tipo winuaeloader, argomento che non riguarda la guida ma è comunque stato trattato in diversi altri topic. la mia domanda nel post precedente riguardava questo secondo metodo...
masez21
- Medaglie: 3
- Città: Senigallia
tra le due quale soluzione consigli?DigDug ha scritto:anzi precisiamo...
Considera che mi accontento/accontenterò di emulare pochi giochi, diciamo i migliori per categoria.. quindi penso intorni ai 20 titoli..
assolutamente la prima, come da guida quindi. io ho fatto così, ne ho una cinquantina.
poi se vuoi meno sbattimento e non usare i pacchetti whdload puoi usare gli adf, ci mette di più nei caricamenti, ma se ci abbiamo giocato 20 anni fa e aspettavamo, non vedo come non possiamo farlo adesso...
Zak_Arcade
- Città: Firenze
Ho trovato un pacco adf completo ben catalogato da Emuparadise, ho messo la command line come da manuale per WinUAE e come per magia tutta va alla perfezione, fullscreen, senza finestra, f12 con menu fullscreen... che palle, ci perdi le ore poi basta una command line esatta per evitare sbattimenti
Sulla guida delle command line per MA alla voce Atari ST ci mette il MESS, però l'ho provato, fa schifo. Sto usando STEEM 3.2, ma non ho impostato nessuna command line.
Mi servirebbe capire come funziona la command line, dove li prendo i parametri per dire a STEEM di fare esattamente quello che fa WinUAE?
Zak_Arcade
- Città: Firenze
WinUAE mi resetta le impostazioni ogni volta. Metto il setup del joystick con le frecce e ctrl e l'emulazione del suono floppy e non me lo salva.
fai le tue impostazioni, vai in configurations, dai un nome alla configurazione e clicci "save"
winuae non è fatto per utilizzare una sola configurazione, devi caricare quella che ti interessa ogni volta.
Zak_Arcade
- Città: Firenze
Si, già avevo fatto in questo modo. Pensavo che ci fosse la possibilità di auto avviare la mia configurazione, ho provato anche a salvare in hardware e host il profilo ma non va. Farò così, meglio di niente...
già che si sei, lo sviluppatore scrive così su un forum, però qual'è il file configuration da modificare?
Serve per cambiare il tasto F12 predefinito, in modo che da cabinet io ci assegno uno dei pulsanti.
Add win32.guikey=<PC keyboard keycode> in configuration file.Serve per cambiare il tasto F12 predefinito, in modo che da cabinet io ci assegno uno dei pulsanti.
- tiziano78
- Città: Prato
- Grazie Ricevuti: 3 volte
fo finta di non aver mai avuto l amiga perchè non ricordo proprio nulla boh..
comunque sono fermo all inizio, ho scaricato il tuo pacchetto e sono andato su configurazione ma non mi parte niente!!
mi dice
could not load system rom, trying system rom replacement
poi
you need to have a floppy disk in df0 to use the system rom replacement
ho premuto una volta su uno dei due hd , load e poi start ma mi da queste scritte.
mi dice
poi
quale pacchetto?
ti mancano le rom di sistema comunque mi pare di capire...
comunque sto preparando un video sul metodo della guida, se riesco a breve lo metto su youtube.
(anzi sapete mica come aggiungere dei sottotitoli ad un file .webm?)
