[OLD] FEEL - CONFIGURAZIONI
Re: Feel con mame 0.168
allego la cartella config.
Mandarancino
- Città: Spoleto
- Grazie Inviati: 6 volte
Problema con 3 giochi Daphne [OLD]
Salve ragazzi ,ho configurato quasi tutto in Feel ma ho problemi col daphne, vi spiego meglio:
dal daphneloader funzionano tutti i giochi senza problemi, ma dal FE mi rimanda un errore su 3 giochi e basta, ovviamente gli altri partono quindi i percorsi sono giusti, punto al daphne.exe e non al loader, cosa potrebbe essere che non và??
La cosa strana è che lo fa solo con 3 titoli, gli altri vanno bene!!
Cabinato Magnum Plus
Flipper Word Cup 94
Photoplay Master I.G.O. 5
Photoplay 2002 Funenergy 2
Bartop Wallcade
Flipper Word Cup 94
Bartop Wallcade
- DAMND
- Città: Arcadia
- Grazie Ricevuti: 4 volte
Re: Configurare Zsnes...
Ciao Axel per configurare il tasto di uscita ti aiuto io! Hai 2 metodi:AxelPT ha scritto:AGGIORNAMENTO:
Ho tolto il key remap, e per adesso esco con P1+P2 che mi da esc e tramite menù P1+Left (invio), togliendo tutti i pulsanti inutili tramite emulatore.
Nessuna idea per far funzionare questo benedetto LAlt+F4? C'è qualcosa che fa conflitto? Tra l'altro con Nestopia funziona.
1) Apri l'emulatore, vai in MISC, MISC KEYS e leva tutti i tasti che ci sono settati, settando solo EXIT = F12.
A questo punto con l'emulatore hai finito, vai in \FEEL\config\console\zsnes e apri il file zsnes.ini , poi devi modificare la stringa Input Mapping se gi'a ce l'hai, o aggiungerla cosi':
Input Mapping Esc::F12
Salvi il file e lanci Feel. Prova a me cosi' e' riuscito.
2) Un altro modo e' Andare in zsnesw.cfg e settare: KeyQuickExit = 1
Adesso pero' ho notato che certi giochi se lanciati da emulatore vanno mentre se avviati con Feel no, in paricolare ho trovato questi ma son sicuro ce ne saranno anche altri:
Super Ghouls'n Ghosts
Super Mario World 2: Yoshy Island
Gentilmente potresti controllare se anche tu hai questo problema? Perche' se e' una cosa comune bisognerebbe capirne la causa
- AxelPT
- Città: Montecatini
Magari... Il 25 sera riaccendo il cab e si inchioda, riprovo e la scheda madre fa 4 bip, scheda video andata, attendo che mi arrivi tramite eBay...
Inviato dal mio Huawei
vs super mario non parte - [SOLVED]
mi da un errore
mds-sm4.1c not found
senza questo file il gioco non puo' partire
ma sul mame mi parte senza problemi
sapete aiutarmi?
sapete aiutarmi?
Smanettone
- Banned
- Medaglie: 9
- Città: Italia
Avviare PC Games con Feel - [SOLVED]
La mia idea sarebbe di creare un file bat per ogni gioco Pc e di raccogliere tutti i bat in un'unica cartella.
Chiedo conferma sulla struttura dei bat (ho messo gli apici " poiché c'erano degli spazi tra le lettere):
Ho scritto una riga soltanto perché a me serve indicare a Feel di puntare e avviare quel dato .exe quando seleziono il gioco ALOBALOBA dalla lista giochi.
Vado bene?
A questo punto vado in C:\x\xx\xxx\FEEL v1.9.2\config\arcade\PC Games e gli indico di leggere i file con estensione .bat: rom_extension bat
Corretto?
Ammesso che fin qui vada bene, non mi e' chiaro cosa indicare alle voci...
emulator_commandline
emulator_path
...visto che qui non si tratta di avviare un emulatore ma degli eseguibili...
Infatti cosi' facendo Feel mi crea la lista ma quando avvio i giochi non partono e il frontend rimane congelato con la scritta Loading ALOBALOBA...
start C:\"Program Files (x86)"\Pink\Alobaloba\ALOBALOBA.exeVado bene?
Corretto?
emulator_path
problema con mame 0.168
ciao non sono ancora riuscito a risolvere il problema che vi avevo postato qualche giorno fa.. ho scaricato mame 0.168 messo le roms funzionanti e funziona tutto bene ora ho scaricato feel 1.9 vado a sistemare le path ma la lista build non parte mi da erroreto create xml file. se invece modifico nella config. di feel la voce list 1 in list 0 i giochi vengono tutti caricati pero i nello schermo di feel non mi appare il nome del gioco bensi il nome della roms .. potete aiutarmi ? non sono molto esperto aiuto per favore
- Moderatore F.E.E.L.
- Grazie Inviati: 17 volte
- Grazie Ricevuti: 20 volte
Re: vs super mario non parte
Può essere che su FEEL stai usando un clone e su mame liscio il parent (o viceversa) e quindi hai l'errore solo in FEEL.. se il problema te lo dà solo su quel titolo è in ogni caso un problema del tuo romset.
Re: problema con mame 0.168
Devo guardarci, mi sa che non sei il primo a segnalare questa cosa della 168.. già qualche versione fa è stata fatta una modifica all'xml che ha "scassato" la compatibilità con tutti i frontend (ma FEEL è già a posto con quella): non escludo che i mamedev abbiano fatto qualche altra mezza porcata (con l'arrivo di MESS è arrivato anche un pò di.. mess, inteso come casino! )
La nuova 168 l'ho già scaricata.. appena faccio qualche test vi faccio sapere
Fatta prova e trovato inghippo!
Non è cambiato nulla nel formato del nuovo mame (meglio così): l'errore è metà tuo e metà mio
La parte tua è che devi mettere
come nome dell'emulatore.
Il mio errore è che in questo caso anche correggendo non partiva più la generazione
Per risolvere devi:
- cancellare il file mame.xml che trovi dentro la cartella del mame168
- correggere il parametro che ti ho scritto sopra
- rilanciare
Lato mio posterò appena possibile un aggiornamento.. in ogni caso è qualcosa che riguarda solo i nuovi utenti
PS: e grazie per la segnalazione, la cosa era piccola ma rognosetta
emulator_commandline [emulator_path]\mame64.exeIl mio errore è che in questo caso anche correggendo non partiva più la generazione
Per risolvere devi:
- rilanciare
Re: Problema con 3 giochi Daphne [OLD]
Già successo ad altri.. hai i nomi dei file nella directory vldp scritti sbagliati..
Re: Avviare PC Games con Feel
Tutto corretto.. ti basta settare
(che poi è la "scorciatoia" per indicare [rom_path]\[rom_name].[rom_extension] )
e dovresti (credo!) essere a posto..
emulator_commandline [full_path]e dovresti (credo!) essere a posto..
Doc ho provato a fare quello che mi hai detto ma non va cmq io ho la versione a 32 bit quindi ho messo mame32.exe ma non ho nessuna cartella xml dentro mame e la lista non si genera provo a girarti la config. di feel ho provato anche con l'ultima 0.169 ma niente da fare .. help me.
Smanettone
- Banned
- Medaglie: 9
- Città: Italia
Allora, ho provato anche con W7 ma senza successo.
Quando lancio un gioco, mi compare una mascherina che mi dice accesso negato: per levarla apro Risorse del computer e vedo che con Feel si e' aperto un Hook by Feelteam e dietro vedo Feel bloccato col messaggio Loading di cui vavevo gia' detto...
Bohv
Che poi Feel mi crea le stelline anche se quei giochi non e' mai riuscito ad avviarli.
Bohv
Ultima modifica di Smanettone il 18/01/2016, 2:20, modificato 1 volta in totale.
dopo aver riscaricato mame e feel 1.9 ho riprovato a fare cio che mi avevi detto e come per incanto ha funzionato grazie infinite doc
Bene!!
Me l'hanno già segnalata questa mi sa!
Occhio che i parametri devono restare vuoti.. non ha senso quella riga -nogui etc., comunque l'errore non è lì.
Non è che stai usando un utente con privilegi bassi (in altre parole, non sei l'amministratore del sistema)?
