Il mio cabinato, fasi di realizzazione, cavo vga-scart
pinetto
Città: Fondi
Grazie Ricevuti: 19 volte
Re: Il mio cabinato, fasi di realizzazione, cavo vga-scart
Messaggio da pinetto »
Prova di stampa per la mia nuova plancia:
Giuppo
Gold Medal Silver Medal Bronze Medal Record italiano Donatore
Medaglie: 31
Città: CHIETI
Messaggio da Giuppo »
Bella grafica la plancia, hai intenzione di modificare anche le fiancate del cab? <-clap->
pinetto
Città: Fondi
Giuppo ha scritto:Bella grafica la plancia, hai intenzione di modificare anche le fiancate del cab? <-clap->
PEr ora non so, non mi paicciono i cab troppo "pieni", questo disegno è come dobrebbe venire finito:
Giuppo
Medaglie: 31
Città: CHIETI
Molto bello. \:D/
genius77
Città: Milano
Grazie Ricevuti: 5 volte
Messaggio da genius77 »
Ciao Pinetto,
volevo chiederti... Utilizzando un TV come hai risolto il fatto di accendere il tv automaticamente all'arrivo della tensione?
Mi spiego meglio, ho da parte un vecchio Mivar 28" che sto valutando di utilizzare in alternativa nel cabinato.
Mi sembra di ricordare che il TV vada solo in stand-by quando arriva corrente e che per accenderlo si debba agire su telecomando o sui tasti del pannellino.
Io vorrei che accendendo il cabinato col suo interruttore il tv si accenda da solo come un vero monitor rgb
<-clap->
pinetto
Città: Fondi
genius77 ha scritto:Ciao Pinetto,
<-clap->
Sinceramente non so come aiutarti, quando io accendo il cab si accende contemporaneamente il pc quindi il segnale va in automatico su ext, ho portato alla scart le due tensioni da 5v e 12v come indicato nello schema, quindi appena accendo il pc va in automatico.
genius77
Città: Milano
Ma si accende in automatico anche il TV?
E' questo il mio dubbio, per la commutazione su AV nessun problema
Alcune Tv si accendono automaticamente quando arriva la corrente se hanno un ingresso sulla AV
altre necessitano di una modifica hardware o software
nel primo caso si deve sapere il numero del telaio e, consultando il manuale agire magari portando a terra un piedino del micro oppure dando corrente ad un altro oppure modificando la tastiera di accensione, mettendo ad esempio un condensatore sul ' + ' in modo che all'arrivo della corrente simuli la pressione del tasto, nel secondo caso (via software) occorre entrare nel service menù del televisore e settare AutoON
alcune tv invece semplicemente 'ricordano' lo stato in cui si trovavano quando la corrente è stata tolta.. se erano accese si riaccenderanno se erano spente rimarranno spente.
pinetto
Città: Fondi
Sono passato alla configurazione del cabinato ma ho un problema, come faccio a far sparire il puntatore del mouse e a cambiare il colore della prima schermata di avvio, che ora risulta essere blu? ho postato un video per farvi vedere a che punto sono <-clap->
http://www.youtube.com/watch?v=SMhMfnoA ... re=channel
