Il mio Mamecab.....work in progress
skorpjone
Messaggio da skorpjone »
eccoci qua....ho praticamente montato il pc che andrà dentro il cabinet....tutto perfettamente funzionante....ora mi chiedevo...non ho ben chiaro l'utilizzo congiunto dell'ArcadeVGA e del JPAC......mi servono tutti e due o se ho il jpac la prima non mi serve, e posso usare una qualsiasi scheda video? E poi , ho letto che la nuova versione della Arcadevga permette di lavorare anche su uno schermo VGA.....ma mi serve un adattatore oppure no? Aspetto un vostro consiglio prima di fare il mio ordine alla Ultimarc!
Grazie a tutti, il sogno pian pianino si sta avverando!!!! Non vedo l'ora di staccare la prima testa con SubZero sul mio Cabi!!!!
McRipper
Messaggio da McRipper »
il Jpac è totalmente inutile, ti basta una Avga e un Ipac2 per collegare i tasti, a meno che tu non voglia usare joy o key hack
Magnum: [|||||||||-] 90%
skorpjone
beh, la mia idea era di collegare i pulsanti del cabi a una qualche scheda, tipo appunto jpac e collegare quest'ultimo al pc.......non è così a grandi linee che funziona la storia? aiutami ho le idee un po confuse e non vorrei prendere roba costosa che poi non mi serve a una mazza.....considera però che voglio rendere l'allaccio di tutto il piu semplice e rapido possibile.....non sono un grande esperto di elettronica e cose simili....sò che il jpac ha anche una utile funzione a livello di segnale video, o sbaglio? con l'ipac che cambierebbe?
skorpjone
Re: Il mio Mamecab.....work in progress
ok, l'assemblaggio dei componenti dentro il cab è fatto......ecco le foto:
http://img47.imageshack.us/my.php?image=dscn0969oo5.jpg
http://img99.imageshack.us/my.php?image=dscn0970az4.jpg
http://img179.imageshack.us/my.php?imag ... 971by3.jpg
http://img179.imageshack.us/my.php?imag ... 972rj9.jpg
certo, il lavoro non è proprio pulitissimo, ne ho visti di migliori, ma visto il poco tempo e il poco materiale che avevo a disposizione, mi sembra abbastanza ordinato.....che ne dite? notate qualcosa che non va e che alla lunga, accendendo continuamente il tutto, mi possa portare a dei problemi? per esempio, ho bloccato con due vitine la jammaSD alla mensolina in legno che ho aggiunto....il fatto che sia così attaccata al legno dalla parte delle saldature può comportare dei problemi a breve o anche a lungo termine? che ne dite se sotto ci metto un pezzo di questa plastica che ho trovato dentro la confezione della mia scheda madre? Potrebbe essere meglio o è indifferente?
http://img175.imageshack.us/my.php?imag ... 973fc8.jpg
problemi di surriscaldamento non dovrebbero uscirmi fuori, il cabi ha due bei bocchettoni in alto e la mensola che ho aggiunto non pregiudica il ricircolo d'aria necessario per i due alimentatori, almeno credo.....altre cose che volevo chiedervi...la scheda madre è troppo vicina ai componenti del monitor? Insomma aspetto i vostri giudizi e consigli.....intanto finisco di caricare l'intero romset del MAME 0.126 sull'HD!!!!
W il pane! W la pizza! W Arcade Italia!!!
skorpjone
Ok, tutto sistemato per ora.....mi sembra anceh che tenendolo acceso per un bel pò, dentro ci sia abbastanza ricircolo d'aria.......sono contento, posso finalmente dire che il mio mamecab è pronto!!!!! Volevo ringraziare tutti coloro che in questo forum mi hanno aiutato e che mi aiuteranno ancora per risolvere gli ultimi problemini!!!
Ora non mi rimane che sistemare il romset MAME togliendo tutte le roms dei giochi che non vanno, che hanno problemi, e tutti i giochi verticali (lascerò solo quelli per i quali posso caricare un artwork), inserire in mamewah tutti i video previews (lavoraccio!), risolvere il problema della risoluzione quando esco da ogni gioco e sistemare i comandi............poi passerò a ristrutturare il cab a partire dalla plancia.....ho anche qualche foto di amici che giocano a Pang, a Super Mario e a Mortal Kombat...poi magari le posto!
skorpjone
ragazzi, nessuno che mi da consigli su come ho montato la roba dentro il cabi? ho bisogno del vostro giudizio per poter giocarci tranquillamente senza paura che mi si fonda tutto!!!!!
Kernel
Messaggio da Kernel »
Vai tranquillo che non si fonde.
Al limite tieni un estintore nelle vicinanze....
Scherzo eh.. <-lol->
Kernel ha scritto:Vai tranquillo che non si fonde.
ehehehe <-rofl->
<-clap->
vai tranquillo che non fondi niente
sinceramente a me non piace molto la soluzione dei componenti PC sparsi e specialmente con la scheda video traballante senza ancoraggio. per la jammasd fissata sul legno, va benissimo a patto che tu abbia messo degli spessori sotto le viti in modo che non si fletta verso gli angoli.
comunque, buon <-gamers3->
skorpjone
allora, per quanto riguarda la jammasd, non ho messo spessori ma in ogni caso le viti sono appena avvitate nel legno e tra l'altro sono piu piccole di quelle che ci andrebbero, quindi la jamma ha un leggero gioco....per me l'importante è che non si muova troppo dalla mensolina, in ogni caso non flette sugli angoli..........la scheda madre invece è bella stabile, l'ho stretta per benino nella morsa del portascheda del cabi........sembra fatto apposta!!!! il pc col case non mi sarebbe mai entrato! tra l'altro ho facile accesso per il collegamento di tastiera, mouse e alle prese usb (per aggiornare il tutto userò le pennette anzichè cd e dvd..)
skorpjone
a distanza di quasi 4 anni ho deciso di rivedere il software per la gestione dei games all'interno del cabi...passo da mamewah a hyperspin......speriamo bene!!!!
AmigaRulez
Città: Sarcedo
Messaggio da AmigaRulez »
In bocca al lupo, io ancora sono fermo <-ciao->
ArcadeCab ||||||----- 50% (configurazione pc in progress)
ArcadeCab upright pronto scheda Montanari, monitor Intervideo, cablaggio Jamma, JammASD, PC
PC Specs: AMD X3 3,4GHz, Ram 4 GB, Radeon HD4650 1 GB, HD 500 GB, Win XP SP3, Maximus Arcade 2.10
Emulati su Maximus: Mame, Daphne, NeoGeo, NES, PC-Games
skorpjone ha scritto:a distanza di quasi 4 anni ho deciso di rivedere il software per la gestione dei games all'interno del cabi...passo da mamewah a hyperspin......speriamo bene!!!!
PASSA A FEEL!! :wink:
skorpjone
Come non detto....hyperspin richiede troppe risorse hardware e ora come ora non ho voglia di comprare un pc più potente...già devo farlo per sostituire il mio fisso in casa......il FEEL non mi ha convinto per il fatto che non mi piace la soluzione snap prima dei video.....quindi ricomincio tutto da 0 con MameWah......
criogena
Messaggio da criogena »
io uso il MALA, funziona benissimo
PaTrYcK
Messaggio da PaTrYcK »
skorpjone ha scritto:non mi piace la soluzione snap prima dei video
Secondo me quando scorri una lista velocemente e' piu' fluido avere come prima cosa una snap, il video nn farebbe nemmeno in tempo a caricare...
skorpjone
non la penso così...alla fine ho piazzato dentro Maximus Arcade, e lo sto settando con buoni direi risultati.....quando si scorre la lista veloce ho inserito un'immagine fissa nera con il logo del sistema in questione....appena ci si ferma su un gioco, passa un secondo ed ecco il video partire...perfetto.....tornando alla grafica del cabinet, qualcuno mi potrebbe spiegare come fare a crearmi un marquee da zero, ossia un file con una risoluzione sufficientemente alta da non sgranare quando portato alle dimensioni reali? voi come avete fatto?
Giuppo
Gold Medal Silver Medal Bronze Medal Record italiano Donatore
Medaglie: 31
Città: CHIETI
Messaggio da Giuppo »
Hyperspin è molto bello, difatti uso quello. C'è da dire però che il mio pc è piuttosto decente.
skorpjone
hyperspin per me è il top ma ci vuole un pc troppo performante, e sinceramente adesso come adesso di ricambiare mamepc proprio non mi va....maximus arcade è il giusto compromesso direi....
skorpjone ha scritto:Come non detto....hyperspin richiede troppe risorse hardware e ora come ora non ho voglia di comprare un pc più potente...già devo farlo per sostituire il mio fisso in casa......il FEEL non mi ha convinto per il fatto che non mi piace la soluzione snap prima dei video.....quindi ricomincio tutto da 0 con MameWah......
C'è un motivo ben preciso per quella scelta: usando lo snap per primo si può scorrere la lista molto rapidamente e vedere in diretta le anteprime (dovresti provare con uno spinner per capire quanto intendo con "molto rapidamente" <-on_lol-> ).. noi come sempre privilegiamo la velocità.. però per carità, i gusti son gusti! ;)
