Deciso, compro il monitor nuovo!!!
dudunkle
Città: Padova
Re: Deciso, compro il monitor nuovo!!!
Messaggio da dudunkle »
bassa frequenza (15Khz) --> quella usata dal 90% dei giochi
media frequenza (25Khz) --> usata d giochi come Super Sprint, NBA on NBC, ecc...
Secondo voi che risoluzione massima può raggiungere alla frequenza di 25 khz? <-think->
Sondaggione... 8-) in un cab preferireste installare un monitor bifrequenza (15 khz-25 khz) o un monitor a 31 khz? <-think->
PaTrYcK
Messaggio da PaTrYcK »
dudunkle ha scritto:Sondaggione... 8-) in un cab preferireste installare un monitor bifrequenza (15 khz-25 khz) o un monitor a 31 khz? <-think->
Tra i due sicuramente il 15khz-25khz, ma lo switch deve essere automatico altrimenti un multifrequenza nn lo prenderei nemmeno in considerazione...
Mi hanno risposto dalla Wei-Ya, purtroppo le notizie nn sono buone:
M3125 Sorry CRT discontinued.
M3129DF-72 29" 15/24/31K MONITOR (SINGLE FOCUS) - 640x480
M2929D4G-72 29" 30-50K MONITOR - 1024x768
X quanto riguarda il monitor serie M2929 recensito da retroblast (http://retroblast.arcadecontrols.com/reviews/weiya.html) ecco il responso:
M2929DC-62 29" 15-50K Monitor, which has discontinued for many years
Quindi e' ancora in produzione ma nn piu' 15-50khz ma solo 30-50khz, praticamente inutile...
Kernel
Messaggio da Kernel »
Davvero un peccato :(
dudunkle ha scritto:Secondo voi che risoluzione massima può raggiungere alla frequenza di 25 khz? <-think->
Per i 25KHz risoluzione max "512 x 384 @ 60Hz".
dudunkle ha scritto: Sondaggione... 8-) in un cab preferireste installare un monitor bifrequenza (15 khz-25 khz) o un monitor a 31 khz? <-think->
15-25Kz, anche se solitamente lo switch tra le 2 frequenze si deve fare manualmente.
dudunkle
Città: Padova
Peccato... :( l’unica alternativa sarebbe acquistare il monitor dall’inghilterra...
Se il passaggio avviene manualmente diventerebbe una bella seccatura... dovendo sceglire tra i 15 khz o i 31 khz che tipo di monitor mi consiglieresti? Con un 15 khz si rispetterebbe la maggior parte della risoluzione dei giochi in mame, ma quando si ritorna al frontend o a qualche gioco più recente sarebbe un problema... <-think->
PaTrYcK
dudunkle ha scritto: Se il passaggio avviene manualmente diventerebbe una bella seccatura...
Esatto, praticamente inutilizzabile....
dudunkle ha scritto: dovendo sceglire tra i 15 khz o i 31 khz che tipo di monitor mi consiglieresti? Con un 15 khz si rispetterebbe la maggior parte della risoluzione dei giochi in mame, ma quando si ritorna al frontend o a qualche gioco più recente sarebbe un problema... <-think->
Io sono assolutamente x un 15khz, il bello del cabinato e' visualizzare i giochi come erano al bar...
Nn capisco il problema di quando ritorni sul front end, questo te lo disegni con una risoluzione a 640x288 o simili ed e' perfetto, per quanto riguarda i giochi piu' recenti si trova in ogni caso la soluzione o cmq un buon compromesso, ma x quanto mi riguarda i giochi da cab anni 80 devono essere a 15khz...
Dave
Città: Lucca
Messaggio da Dave »
Io avevo postato da qualche parte il link a questo sito http://www.arcadegames.se/index_eur.htm Hanno apparentemente della roba interessante monitor LG-Philips e il Tri-sync è Panasonic, sono in Svezia per cui niente dogana etc e sembra che sopra i 30 euro la spedizione sia gratis worldwide <-on_cry-> Io non ci ho mai preso niente ma se volete contattarli...
SUTAKORA SASSA!!!
Kernel
Quoto.
Kernel
Dave ha scritto:Io avevo postato da qualche parte il link a questo sito http://www.arcadegames.se/index_eur.htm Hanno apparentemente della roba interessante monitor LG-Philips e il Tri-sync è Panasonic, sono in Svezia per cui niente dogana etc e sembra che sopra i 30 euro la spedizione sia gratis worldwide <-on_cry-> Io non ci ho mai preso niente ma se volete contattarli...
Il 29 inch Tri-sync CRT sembra interessante. Bisognerebbe capire bene di cosa si tratta...
dudunkle
Città: Padova
Scusate l’incompetenza in materia, ma a 15 khz si arriva alla risoluzione 640x288 o simili?
Come si potrebbe fare? <-think-> Forzando le risoluzioni?
Già! Qualcuno ha provato a inviare una mail per chiedere chiarimenti... 8-)
Dave
Città: Lucca
Messaggio da Dave »
Ah tempo fa avevo trovato anche questa Iris, azienda di perugia che fa monitor principalmente per le macchine CNC ma parla anche di "Specially developed monitors for gaming industry" quindi se volete sentire pure loro http://www.industrial-monitors.com/products.htm
SUTAKORA SASSA!!!
Harlok
Città: Bacoli
Messaggio da Harlok »
Rieccomi, stiamo andando ai pazzi. <-wacko->
Questo sul sito della Happ, al contrario di quello su xgaming.com è 15/24/31khz
http://www.happcontrols.com/monitors/49271500.htm
http://www.xgaming.com/store/arcade-par ... e-monitor/
Dave
Città: Lucca
Messaggio da Dave »
Certo che, in generale, i prezzi su questi monitor sono proprio da delirio!!! <-wacko-> Considerando quanto sono "low-tech" <-on_confused-> e frutto di una tecnologia che non costa più un cavolo... in proporzione un monitor per PC quanto dovrebbe costare??? 100.000 dollari? <-ph34r->
SUTAKORA SASSA!!!
ok, il cerchio si stringe e dobbiamo muoverci e battere il ferro finchè è caldo (perchè i monitor CRT sono come i Dodo e si stanno estinguendo, tra 10 anni parleremo di cabinati con monito al plasma o lcd...)
dire che attualmente le alternative sono:
weiya M3129DF-72 29" 15/24/31K MONITOR (SINGLE FOCUS) - 640x480 w
happs control http://www.happcontrols.com/monitors/49271500.htm
sito svedese 29" flat CRT. Panasonic (High quality tube made in Japan). 15-24-31 Khz (Tri-sync). High quality trisync chassis card. Panasonic model nr: A68MAUO85X90
Billabs BL25C90T
quello trifrequenza sul sito inglese
altre idee?
dudunkle
Città: Padova
altre idee?
No, le hai dette tutte.... adesso bisogna eleggere il monitor vincitore 8-)
Le feste si stanno avvicinando... dobbiamo scegliere, altrimenti le spedizioni poi saranno un casino... <-think->
PaTrYcK
Siete tutti per un 27-29 pollici?
Io sarei tentato x un 25 pollici, ma nn ho ben capito se questo
http://www.happcontrols.com/monitors/49305600.htm abbia o meno l'osd...
Ho mandato una mail di richiesta, vediamo se e quando rispondono 8-)
dudunkle
Città: Padova
Io sarei per un 27" o 29"... <-thumbup->
dudunkle ha scritto:Io sarei per un 27" o 29"... <-thumbup->
io sto con dudunkle!
Kernel
Io sto con gli ippopot.. ehm con il 29 <-sbav->
PaTrYcK
mi ha risposto il venditore in uk, persona molto disponibile, se cercate un trisync con osd da 29 pollici mi sa che vi conviene prenderlo da lui, il prezzo x unita' nn e' male (circa 340 euro) e se ne fate un ordine di gruppo magari scende un pochino, inoltre i monitor sono in Uk quindi nemmeno tanto lontani.
http://cgi.ebay.co.uk/CRT-Monitor-DSD29 ... 3931wt_836
p.s. mi ha anche lasciato il numero di telefono se vi puo' interessare x un eventuale ordine
dudunkle
Città: Padova
