Da cabinato Jamma a mamecab
principekento
Città: Veneto
Grazie Inviati: 116 volte
Grazie Ricevuti: 39 volte
Re: Da cabinato Jamma a mamecab
Messaggio da principekento »
Intanto ti chiedo: hai manualita' coi pc cioe' sai muoverti bene tra cartelle, sostituzione di files, ecc?
Conosci un po' Linux?
Perche' se non ne hai ti conviene andare direttamente sulla soluzione proposta da mrforever che e' quasi a fatica 0 e fa girare tranquillamente e bene tutto cio' che ti serve ovvero gli arcade fino al 2000: "recalbox rgb jamma con raspy 5 e immagine già pronta. (Emulazione sino a naomi 2 e model 3 idem dreamcast)"
PS. Mai sentito parlare di Wikipedia? Ecco, eiste anche una Wiki dedicata a Bato, in pratica una guida supercompleta a questo sistema!
Japo ha scritto: 22/05/2026, 15:19 La wiki che cosa sarebbe ?
https://wiki.batocera.org/
dove c'è tutto quello da sapere su bato
@principekento
batocera e recalbox sono entrambe distro linux e nascono entrambe da emulstation, lo dico solo per completezza di info
personalmente non consiglio distro preparate da altri in cui configurazioni e malfunzionamenti sono di difficile soluzione perhè lontane dalla versione ufficiale
Japo
Città: Brescia
Messaggio da Japo »
Con il pc un po lo so usare … non sono proprio neofita …. Chiedevo già che sto preparando il pc se devo installare Windows 7 o ubuntu
Installa batocera seguendo la wiki
mrforever
Città: Puglia
Grazie Inviati: 88 volte
Grazie Ricevuti: 35 volte
Messaggio da mrforever »
Personalmente ti dico che ho la distro preparata di recalbox di retroninja crt per recal jamma e funziona molto bene... si cè qualche cavolata da impostare ma nulla di che...ma se parliamo di gameplay etc. Io stesso ho perfezionato quella di retroninja aggiunto games e messo sulle mie recal e si puo fare a chiunque a fatica zero ovviamente
mrforever
Città: Puglia
Ripeto recal e raspy sono sistemi a sè già standard nn cè da considerare drivers e settaggi e tutto lo sbatti come si fa sui pc per questo fortemente contrario. Il pc non è uno standard e neanche le immagini stesse di bato recal etc sempre per pc
principekento
Città: Veneto
Grazie del chiarimento Got, sei sempre molto preciso e gentile <-shake2->
Onestamente la via proposta da mrforever e' forse quella piu' semplice da seguire per Japo in quanto gli eviterebbe un grosso lavoro di ricerca di rom, scremature, flashamenti, patchamenti per crt, configurazioni, ecc.
Gli basterebbe installare un'immagine gia' pronta con tutto e parzialmente configurata e buona notte.
Chiaramente cosi' facendo non avrebbe la completezza e duttilita' di Bato classico ma per uno alle prima armi con l'emulazione (come mi pare lui sia) penso sarebbe l'opzione piu' user friendly.
Comunque Japo le alternative ora le sai, a te la decisione <-pardon->
Japo
Città: Brescia
Messaggio da Japo »
Ciao a tutti … scusate ma sono stato un po’ preso con il lavoro …. Ho provato a togliere la mia scheda video ed inserire quella che ho preso hd 4890 ati ma non mi esce nessun segnale …. Il tipo mi dice che era testata … dove sbaglio ?…. Devo fare qualcosa prima di accendere il pc ?…. La scheda va solo inserita nel suo alloggio …. Sulla destra vedo dei connettori ma non saprei a cosa servono …. Help !?
principekento
Città: Veneto
Per collegare correttamente la scheda video ATI Radeon HD 4890:
1. A pc spento individua lo slot PCI Express x16 (il più vicino al processore), sblocca la levetta di sicurezza laterale e premi la scheda verso il basso fino a sentire il "clic" di blocco.
2. La HD 4890 richiede energia supplementare; collega due connettori PCIe a 6 pin dall'alimentatore alle prese sulla scheda.
3. Collega il cavo video (DVI o VGA con adattatore) dal monitor alla scheda grafica.
Japo
Città: Brescia
Messaggio da Japo »
Ciao . Ho inserito scheda video e collegato i cavi i alimentazione supplementari ….. all ‘ avvio il pc emette due beep e il segnale video non appare mai ….. provato tutte le uscite ma non cambia nulla ….
i ta ciavè
Aspetta un attimo
Stai lavorando su LCD ?
Perché fino a che non forzi l'uscita a 15khz non andrà mai sul CRT tanto più se hai messo la jammASD che blocca le frequenze che non sono a 15khz
principekento
Città: Veneto
Japo ha scritto: 09/06/2026, 1:17 Ciao . Ho inserito scheda video e collegato i cavi i alimentazione supplementari ….. all ‘ avvio il pc emette due beep e il segnale video non appare mai ….. provato tutte le uscite ma non cambia nulla ….
Se la scheda l'hai appena presa ti conviene prima provarla su un monitor LCD.
Poi se funziona correttamente, passerai al collegamento su CRT ma questo non e' immediato, vanno seguite con precisione le proedure che ti dicevo!
Parlava di comprare il PC, non credo sia già arrivato ad installare i 15khz....
principekento
Città: Veneto
In effetti è sparito da un bel po'.. probabilmente si sarà arreso <-on_cry->
mrforever
Città: Puglia
ok va fatta la modifica illustrata qui sotto. vale a dire il 13 e 14 pin del connettore vga vanno uniti e da li far partire un unico filo che porta al n. 13 del pettine jamma lato saldature. La foto mostra due fili ma va anche bene come ho scritto.
mrforever
Città: Puglia
se non hai dimestichezza col saldatore fallo fare ad qualcun altro.
Japo
Città: Brescia
Messaggio da Japo »
Ciao … scusate ma in questo periodo facendo gare di kart sono super preso dal lavoro …. Però son venuto a capo di una cosa … il mio primo pc in cui ho provato la scheda 4890 non mi faceva uscire segnale … il tipo mi assicura la che scheda funziona …. Allora provo in un altro e ecco che va … ora sono via appena torno continuo … Grazie a tutti per il momento …
Torna con un bel trofeo!
