Cabinato NBA JAM da zero....
Re: Cabinato NBA JAM da zero....
grandissimi complimenti!!! molto ma molto bello!!
Stai andando come un treno!
pinetto
Città: Fondi
Grazie Ricevuti: 19 volte
Messaggio da pinetto »
Ora sono passato alla parte informatica
Il cabinato é quasi completo, vanno rimessi insieme i pezzi ma sopratutto devo smontare la tv che ho trovato e vedere come adattarla al cab
pinetto
Città: Fondi
DigDug ha scritto: 31/01/2026, 12:10 Stai andando come un treno!
Dig, ma il problema nell’usare windows 10 sta solo nel discorso del driver a 15khz o ci sono altri motivi?
Aehm... Mi sono perso... Cosa intendi?
Per la mia poca esperienza Windows xp è più facilmente mascherabile rispetto ai suoi successori.
pinetto
Città: Fondi
DigDug ha scritto: 31/01/2026, 22:38 Aehm... Mi sono perso... Cosa intendi?
Ok capisco 👍
pinetto
Città: Fondi
ho installato tutto quello che c'era da installare, per ora sto lavorando con pc collegato al monitor lcd prima id passare al crt, volevo chiedere...
Windows 7 installato e aggiornato
Mame e frontend installati
Scheda video collegata ma mai installato alcun driver
Ora devo procedere con l'emudrive, e poi collegare il crt, sto dimenticando qualche passaggio?
I passaggi sono spiegati bene nella guida che trovi nel forum di calamity dove hai scaricato i driver.
pinetto
Città: Fondi
Allora… ho un problema
Ho configurato tutta la parte software, funziona tutto compreso l’emudrive a 15khz sul crt.
Il problema è che faccio partire gli emulatori sullo schermo lcd normale va tutto liscio e perfetto, se lo faccio partire sul secondo schermo a 15khz, va lentissimo e scattoso… perché?
il problema maggiore l'ho con flycast...si rallenta tantissimo
pinetto
Città: Fondi
Monitor, dopo tante peripezie per il cavo, montato, perfetto.
Una domanda… ho fatto partire il mame per testare un po,ma qualsiasi gioco parte resta sempre in 640x480, non aggancia la risoluzione del gioco.
Premesso che ho installato le modeline …. Almeno credo
pinetto
Città: Fondi
Ho fatto un po di prove, oltre a non andare in automatico nella risoluzione nativa di ogni gioco il mame non cambia risoluzione nemmeno se la imposto sul gioco stesso, se per esempio imposto nel mame a bubble bubble 256x224 il mame comunque mi esce a 640x480, perché?
pinetto
Città: Fondi
Allora, sono riuscito agendo direttamente sul file ini a mandare bubble bobble in risoluzione nativa, tutto ok.
Ora mi sono accorto, che é la cosa che più mi interessa, che tra tutte le risoluzioni disponibili non c’é la 400x254, che poi é l’originale di NBA JAM, la posso aggiungere? Come si fa? Grazie grazie
seguendo la guida di calamity le impostazioni settate con vmmaker vengono passate al mame.ini e lo switchres viene ovviamente abilitato.
se ti rimane in 640x480 vuol dire che non ti cambia risoluzione.
se hai seguito la guida passo passo c'è qualcosa che hai sbagliato.
pinetto
Città: Fondi
DigDug ha scritto: 17/02/2026, 23:35 seguendo la guida di calamity le impostazioni settate con vmmaker vengono passate al mame.ini e lo switchres viene ovviamente abilitato.
Installate tutte le modeline dal maker ho capito che non cambia risoluzione a nba jam semplicemente perché non c’é la sua risoluzione nella lista, invece quella di bubble bubble c’é.
In realtà le modeline che ha installato il maker che siamo normali o super sono piuttosto poche, ma esiste un file liste modeline che ne contenga un bel po di più?
pinetto
Città: Fondi
…. Quando ormai pensavo di aver risolto…
Crt montato, mille prove , mille settaggi, e alla fine tutto risolto, grazie a Gibranx, anche la modeline perfetta, vado per dare il tocco finale, una regolatina al trim verticale.
Trovo quello giusto, mentre regolo, premendo con il giravite sul trim, si stacca il cavo giallo verde e 10 secondi resistenza incadescente e tv morto.
Santi finiti
Non era inserito bene. Quei connettori hanno una clip che li tiene in sede, non si staccano prendendo dentro al filo per sbaglio.
pinetto
Città: Fondi
Qualcuno sa dirmi che resistenza é quella che si é bruciata?
Presupponendo che forse stiamo parlando di un Mivar 25 o 28 M2...controlla la resistenza cotta (qual è esattamente?), che potrebbe comunque essere tranquillamente ancora buona, anche se di sicuro meglio sostituirla.
Il fatto è che hai staccato a caldo il connettore del giogo orizzontale, per cui c'è da capire se ci sono danni. Dallo schema del Mivar 25-28 M2 dietro al connettore vedo R113 ed R114 da un lato(che sono da 10kohm), mentre dall'altro c'è R123 da 2W e 680 ohm (indicato come componente critico, quindi il primo controllo lo farei lì). Dai pure un'occhiata a D15, per scrupolo. Sempre che io stia seguendo lo schema giusto!
pinetto
Città: Fondi
la tv è una mivar 25 m3, la resistenza che è diventata incandescente è la r 159 27, questa
pinetto
Città: Fondi
Ho sostituito la resistenza con questa, recuperata da un vecchissimo tv, e niente, anzi, prima
Si sentiva almeno il tubo partire, ora non dà più segni di vita
Ultima modifica di pinetto il 20/02/2026, 15:15, modificato 1 volta in totale.
