problema connessione batocera
Re: problema connessione batocera
https://mirrors.o2switch.fr/batocera/x86_64/stable/
balena , di solito , fa tutto lui , formatta e installa , il disco non deve avere partizioni .
Eh ma avendoci già installato batocera40 mi pare ci siamo delle partizioni, devo quindi formattare prima da Windows ed eliminare le partizioni
intendo partizioni fatte da windows, credo si chiamino partizioni logiche o di sistema , comunque quando balena monta l'immagine guarda quanti giga vede nel disco in cui deve montare l'immagine e verifica se combaciano con i giga dell'hd.
Le partizioni sono state fatte flashando, quindi credo da linux/batocera, non da win...
Dal link che mi avete lasciato, scarico solo la img.gz giusto? Non l'altro file...
Grazie mille!!
Grazie mille!!
- jahpohke
- Città: Varese
- Grazie Inviati: 59 volte
- Grazie Ricevuti: 88 volte
Di solito unzippo il file GZ con 7zip e "flasho" direttamente l'immagine estrarra.
Di solito zappo via tutte le partizioni target sul dispositivo che utilizzerò e ne creo una assegnata ad una lettera e a questo punto procedo.
Non mi sono mai fatto troppe domande se balena o un altro imager facciano in automatico le azioni fatte da me mano vista la semplicità dell' operazione nel suo complesso.
E' notte Ted...
Okay, quindi nel dubbio ripulisco l'ssd e poi procedo con il flash nuovo...
Io con la 40 non avevo scompattato niente, buttato direttamente su balena
Niente, caricata immagine del 39 si chiavetta inserita nel PC dove ho la 40 non si avvia neanche, si blocca nel boot... Provato a fleshare due volte... Domani provo la penna sul PC a lavoro
Siamo sicuri che il link sia un'immagine pulita!? Non ne vuole sapere di partire, sta sera provo ancora sul PC di casa con win10
è il caso che faccio un giro a Lourdes prima di provare altro?!
Mameremember
Ti posto una probabile soluzione.Avevo fino a 10 minuti fa lo stesso problema.Sembra sia un difettuccio risaputo.In lan funzionava perfettamente,il wifi mi vedeva il ssid ma non si connetteva.Ho risolto cambiando il canale del router,da automatico in 1,ho riavviato il bartop e tutto funziona a meraviglia.Prova
Mame 0.271 Full Set MAMEPC+LightGun+Trackball+Spinner+DualJamma+JammASD+Dreamcast+2 sgabelli e posaceneri
A me però non funziona in lan...
Cmq provato ora a mettere chiavetta con batocera39 sul PC win, faccio partire e niente, stessa situazione del 40 su altro PC. Quindi direi che effettivamente non è un problema di batocera. Ma da cosa può essere portato!? Ho di tutto collegato in rete, sullo stesso switch ho PC win10 videoregistratore telecamere e streamer di rete di musica e tutto funziona perfettamente
non è che c'è da settare o installare qualcosa che voi date per scontato ma io mi sono perso!?
Ah sulla chiavetta del 39 non ho messo il BIOS pack mentre sul 40 si come da guide video che ho trovato
Mameremember
Prova come ti ho detto senza lan.Vai nel router e togli il canale da automatico e lo imposti a 1 e riavvia batocera
Eh ma primo non ho il wifi sul PC e due mi son tirato il culo per portare il cavo mi girano non usarlo
vado per assurdo ed esclusione , cavo "guasto"? impostazione "bloccata"" dal router?
il tuo problema non l'ho mai riscontrato , è strano .
i bios non intaccano o disturbano niente. non c'è da settare o impostare niente su batocera, invece per il wifi abiliti il wifi, cerchi la tua ssid e metti la password del tuo router, poi un riavvio non guasterebbe, altro non saprei.
Che il router blocchi Linux!?
Non sono pratico non so se sia fattibile
switch può essere che abbia qualche protocollo Windows e non Linux!?
- jahpohke
- Città: Varese
Non ho ancora visto i risultati del netstat quando tenti di scaricare qualcosa, senza di quelli mi sembra che stiamo giocando un po' alla pignatta.
E' notte Ted...
Mameremember
Pensavo avessi Raspberry
È la prima volta che ne sento parlare
