cerco consigli sui MIVAR ...
Rockman84
- Città: Mondovi
- Grazie Inviati: 143 volte
- Grazie Ricevuti: 110 volte
Re: cerco consigli sui MIVAR ...
Sei un grande amico, ammiro la tua passione e perseveranza.
Io al tuo posto avrei già perso la pazienza, la fiducia nel Mondo e mi sarei fatto sedurre dal lato oscuro del tester
- Grazie Ricevuti: 161 volte
anche se si sta creando un cratere non voglio mollare , cerco una foto ben dettagliata della zona dei pin 35-36-37 , nella mia scheda ormai non si riconosce più niente , poi cerco informazioni e valori di quei minuscoli parallelepipedi ( vedi foto ) , uno nero con un numero e uno marroncino senza nessuna sigla o numero , il suo ipotetico schema trovato online non so leggerlo , abbaglio mio , ... poi posto una foto della situazione attuale ... ma se trovassi dei sostituti e li collegassi in modo ignorante come in origine potrei farcela ?
... e se collegassi delle resistenze "normali" ? le sue sono veramente minuscole ...
... disegno ...
... disegno ...
si lo so , fanno pena , ma per imparare da qualche parte devo cominciare . uso occhialini con zoom alto , tanto che mi son scottato , con anche un piccolo arco elettrico , il naso col saldatore .Certo che le saldature non sono degne di nota...
scusate la mia perseveranza, ma non voglio sprecare il mivar , si vedeva anche benissimo senza strani tremolii , "ah, me tapino !"
Ultima modifica di larasa il 19/06/2026, 22:08, modificato 1 volta in totale.
salve , continuo la mia ricerca sui componenti e sul danno fatto sulla scheda . quello che ho capito io è che "la briciolina" col numero 682 è una resistenza SMD da 6,8kΩ mentre l'altra briciolina senza scritte mi sembra un condensatore e faccio fatica a vedere se è bianco o giallo , a me sembra bianco e non riesco a dargli un valore o misura oppure potrebbe essere un fusibile , non capisco , la grandezza dei due componenti è circa 1,6mm x 1mm ( oppure 2mm x 1,25mm ) , non sono sicuro perchè a entrambi sono venute via le "capocchie" di metallo , se qualcuno mi sapesse dire che misura o valore ha il condensatore , o fusibile , ne sarei grato , grassie .
ho provato a vedere uno schema del Mivar 20P2 trovato online , ma ... vedo dei geroglifici , non so leggerlo .
della serie " l'elettronica ignorante " forse ci siamo , ... l'ultima speranza ... per adesso , dopo 10 minuti , il led è ancora acceso e lampeggia quando regolo il volume , fumo , fiammate o scintille non se ne vedono , la luce di casa non è saltata... hi hi hi , adesso posso aggiungere il distintivo di "elettronicologo" , speriamo che non arrivi ... la minaccia fantasma ...
... me son bo! ...
... me son bo! ...
Ultima modifica di larasa il 10/07/2026, 1:19, modificato 1 volta in totale.
sto ancora piangendo la perdita dell'amata elettronica mivar che ho svampato ... non è che si può sostituire con altre elettroniche ? qualcuno ha il ricambio ?
sono disperato ! non volevo farlo ! " ... mi hanno costretto ! ... "
p.s.: mi sono accorto che quel tragattino del negozio di elettronica dove mi fornisco mi ha dato dei condensatori ceramici da 10nf con tolleranza "Z"(+80% -20%) , potrebbe essere questo il motivo del malfunzionamento ? sto sostituendo i componenti SMD con i componenti giusti ?
... non lasciatemi ! ...
( vediamo se riconoscete il film )
- Grazie Inviati: 153 volte
- Grazie Ricevuti: 117 volte
@larasa è un pò che non entro nel forum e vedo solo ora...a tratti sembra un film horror, non so, proviamo a riepilogare. Mi pare dovessi fare l'auto on, ma è finita in tragedia. A che temperatura utilizzi il saldatore? l'idea di voler sostituire alla bisogna qualche componente smd con uno classico può anche andare, ma meglio non fare a caso, nonostante la proverbiale robustezza dei Mivar, rischi di mettere a dura prova il tutto.
Stai lavorando sul processore di sintonia? Lo schema ce l'hai sottomano?
... il film è titanic , quando di caprio annega congelato .sembra un film horror
poi ...
ormai sulla scheda si è formato un cratere , non credo di riuscire a recuperarla , volevo sostituire i componenti smd con dei componenti "classici" , che riesco a vedere meglio ... ma non sono riuscito a capire che valore ha il condensatore ... se è un condensatore ...
lo schema o gli schemi ce li ho, ma speravo fossero piu semplici , non riesco a leggerli , non sono nato imparato, pensavo di riuscirci , invece niente da fare , piu ci vado accanto e piu peggioro la situazione , diciamo pure che mi sono arreso , accetto qualunque suggerimento a portata della mia incapacita e ignoranza sull'argomento, a buttarlo via mi piange il cuore ... se stavo fermo !!!!!
in che senso , dove abito o dove ho fatto il danno sulla scheda ?dove ti trovi?
ti ringrazio tantissimo per l'interessamento e l'aiuto , che sia piccolo o grande .
se è dove abito te lo scrivo in messaggio privato , se è il danno sulla scheda allora ti posto una foto "di archivio" , è dove c'è il puntalino rosso , se servono altre foto le vado a fare di corsa , ... " Una nuova speranza " ...
guardando la tua povera scheda e confrontandola con la foto postata da soyl ( download/file.php?id=66653 ) (ammesso che si tratti dello stesso telaio)larasa ha scritto: ↑19/06/2026, 20:42 anche se si sta creando un cratere non voglio mollare , cerco una foto ben dettagliata della zona dei pin 35-36-37 , nella mia scheda ormai non si riconosce più niente , poi cerco informazioni e valori di quei minuscoli parallelepipedi ( vedi foto ) , uno nero con un numero e uno marroncino senza nessuna sigla o numero , il suo ipotetico schema trovato online non so leggerlo , abbaglio mio , ... poi posto una foto della situazione attuale ... ma se trovassi dei sostituti e li collegassi in modo ignorante come in origine potrei farcela ?
vedo che il "parallelepipedo" che hai contrassegnato con "?" (condensatore?) non deve stare in quel posto. quindi, prima cosa lo toglierei da lì.
poi vedi se è venuto via da qualche altra parte.
fai una foto più in grande e dettagliata del lato saldature.
le due schede si assomigliano molto , ma nella mia c'è un condensatore ,credo, in più , si vede anche la pista che va dal presunto condensatore a "2R2" .
la resistenza "682" è facile da "tradurre" ( secondo le mie ricerche dovrebbe essere "6800 ohm" ) , mentre il presunto condensatore non ne capisco il valore , ho provato a leggere uno schema trovato online , ma non combacia niente , secondo me e le mie scarsissime conoscenze .
per adesso l'unica cosa che mi manca è il valore del "presunto condensatore" .
per fare delle nuove foto devo aspettare che mi passi un malanno intestinale , spero in un giorno .
p.s.: gli smd sono cosini cosi piccoli che quando ho usato gli occhiali di ingrandimento ci sono andato cosi vicino che mi son bruciato il naso col saldatore , capitano solo a me , mah .
Ultima modifica di larasa il 15/08/2026, 19:18, modificato 1 volta in totale.
foto trovata online di una scheda come la mia "con presunto condensatore" e schema trovato online che però se ingrandisco non si legge bene e un pdf leggermente più leggibile , ho solo questi riferimenti .
@larasa Ho un 16 P2, lunedì torno dalle ferie e lo apro per controllare, il telaio dovrebbe essere lo stesso. Mi sai dire intanto a quale PIN del microprocessore arriva il condensatore in questione?
- elmet
- Città: Catania
- Grazie Inviati: 5 volte
- Grazie Ricevuti: 36 volte
Ciao io ho un 20p1 , ho visto che anche se la disposizione è leggermente diversa tutto sommato i componenti sono simili
I
Inizialmente ti consiglio di togliere i componenti che hai messo ,stagno e pulire per bene la pcb in modo da definire bene i punti dove saldare i componenti.
Da una tua foto mi sa che stai mettendo componenti con valore errato
Ultima modifica di elmet il 22/08/2026, 19:12, modificato 1 volta in totale.
