mi sono perso un pezzo scusami,
parliamo cmq di un monitor in verticale corretto?
Giochi Verticali su Monitor Orizzontale
Re: Giochi Verticali su Monitor Orizzontale
la risoluzione è switchata bene, le linee della griglia sono uniformi.
le linee orizzontali hanno qualche leggera ondulazione e le scritte di arkanoid forse sono un po' sfocate...
forse si può migliorare qualcosa con la regolazione dello screen, luminosità, ecc, ma direi che siamo abbondantemente nei limiti dell'accettabile.
eventuali difetti li imputerei all'età dell'elettronica.
visto che hai una scheda di arkanoid originale, magari posta lo stesso screen mame vs scheda...
Sembrerebbero proprio le linee orizzontali il problema, non capisco perchè si crei questo artefatto solo se ruoto l'immagine dal mame. Mi verrebbe da pensare che centrino i driver. Il crt non dovrebbe essere il problema (non avevo specificato che ho sostituito entrambi i crt con due new old stock mai utilizzati e con scheda nuova).DigDug ha scritto: ↑22/05/2025, 21:47 la risoluzione è switchata bene, le linee della griglia sono uniformi.
Ho appena fatto altre prove e ho notato che da impostazioni video del mame se seleziono bgfx il problema sparisce e ho un immagine nitida, solo che viene un po' stretta e interlacciata. Non è una soluzione ma almeno si potrebbe dedurre che è un problema di emulazione. (provato con groovymame 0.218 e ultima versione 0.277).
Concordo comunque che siamo molto vicini a una resa più che accettabile, potrei come suggerisci "bypassare" il problema aumentando il trimmer del focus e sfocare tutto lo schermo per nascondere il difetto ma avendo l'altro cabinato con i giochi orizzontali emulati in modo identico a una pcb ci tenevo molto ad avere lo stesso risultato anche per i vertical.
Allego comunque la foto dello stesso screen fatto con la scheda originale, dal cell si vede male e offuscata ma in realtà è perfettamente nitida e senza problemi.
- Grazie Inviati: 153 volte
- Grazie Ricevuti: 117 volte
Dalle descrizioni che hai riportato, sembrerebbe un problema di Driver.
Hai detto che il PC monta una scheda AMD R5 340x, che è compatibile con differenti versioni dei CRT Emu Driver, devi verificare quali hai scaricato ed installato, partendo dal presupposto che per Win 7/10 ci sono sia quelli basati su Adrenalin che quelli basati su Crimson e di questi ultimi ci sono sia la versione per schede con architettura Terascale (la tua R5 340), che quelli per architettura GCN (Graphic Core Next, più moderna), assicurati quindi di aver scelto quelli più adatti.
Ciao scusami se rispondo solo ora ma non entro molto nel forumbiasini ha scritto: ↑24/05/2025, 22:08 Dalle descrizioni che hai riportato, sembrerebbe un problema di Driver.
Comunque leggo che la mia scheda R5 340x è basata su architettura GCN.. ho installato i driver Adrenalin 18.5.1 for GCN cards su entrambi i pc dei cabinati.
Dici che forse sarebbero più adatti i driver Crimson 16.2.1 for GCN cards?
Sinceramente non sono al corrente delle differenze dei due tipi di driver, ma ho installato questi perchè erano anche indicati in fase di acquisto della scheda video.
I CRT Emu driver basati su Adrenalin sono quelli più indicati, tuttavia un tentativo con i Crimson potresti farlo comunque, anche perché se le due schede arrivano da AliExpress o comunque da brand cinesi, potrebbero anche avere caratteristiche differenti da quelle ufficiali
