i menu di gestione occupano sicuramente piu' spazio, i giochi hanno una risoluzione variabile, non ne esiste una per tuttiMr. Pumpkin ha scritto: ↑17/10/2022, 14:51 E a che pro esigere maggiore risoluzione su un frontend, se poi si deve far girare roba vecchia in pixel perfect? Vecchia emulazione vecchio frontend (come grafica intendo). o no?
Monitor CRT che sfarfalla con pc e scheda video a 15khz
- Grazie Ricevuti: 375 volte
Re: Monitor CRT che sfarfalla con pc e scheda video a 15khz
- Cadillacs&Shinobis
- Città: Verona
- Grazie Inviati: 5 volte
- Grazie Ricevuti: 3 volte
Come no, Ti ho risposto a pag.2 di questo thread, ma ti ricopio la risposta:Mr. Pumpkin ha scritto: ↑17/10/2022, 2:18ps: non mi hai ancora risposto perchè hai deciso di toglierti pandora
Allora, giochi emulati male, anche i cps-1, che erano emulati bene già dal Callus nel 1998, prima del mame, glitch grafici e sonori di tutti i tipi. Assenza di V-sync, con tearing orribile in tutti i giochi. Semi-impossibilità di aggiungere rom, perché 3 su 4 di quelle aggiunte non andavano per buggacci vari. Impossibilità di accedere ai dip-switch, quindi se i cinesi della Pandora hanno impostato un gioco a difficoltà folle devi tenerlo così. Ecco, questi sono i motivi, che col pc ho risolto tutti.
E ne aggiungo un altro: finalmente va il mitico tasto fisico per regalare "il credito gratis", quello che il tecnico premeva quando veniva a prelevare la vaschetta dei soldi al bar.
Comunque voglio ringraziare tutti, anche se è la prima volta che mi cimento in qualcosa del genere un problema alla volta li ho risolti tutti e finalmente ho un mamecab anch'io. Dedico ad ArcaItalia il risultato dei miei sforzi che, al netto di qualche blasfemia urlata, in fondo mi hanno divertito.
Eccovi del foto del "com'era - com'è":
Finalmente quando viene un amico a casa e mi chiede di mostrargli com'è dentro non devo più sentirmi dire: "Come, tutto qui??"
Ultima modifica di Cadillacs&Shinobis il 09/01/2023, 19:15, modificato 1 volta in totale.
- Mr. Pumpkin
- Città: BARI
- Grazie Inviati: 12 volte
- Grazie Ricevuti: 5 volte
Ah pardon, mi sarà sfuggito nel marasma di messaggi. Ok.
Certo peccato si trattasse di una vecchia pandora, e non della famosa dx. Li sarei stato curioso
Dunque hai risolto alla fine? Pixel perfect?
- Città: Verona
Sì, finalmente!Mr. Pumpkin ha scritto: ↑17/10/2022, 20:18 Ah pardon, mi sarà sfuggito nel marasma di messaggi. Ok.
Ultimo problema: conoscete un sistema per non mostrare la schermata di login (il tondo con la foto e nome utente) di windows 10? A 320x240 non è bellissima, anche se dura 1 secondo.
Lextar
- Città: Bolzano
Io avevo risolto in questo modo qui:Cadillacs&Shinobis ha scritto: ↑17/10/2022, 22:02Sì, finalmente!Mr. Pumpkin ha scritto: ↑17/10/2022, 20:18 Ah pardon, mi sarà sfuggito nel marasma di messaggi. Ok.
https://www.4winkey.com/windows-10/how- ... t%20window.
comunque hai fatto benissimo a levare la pandora per un bel PC. Non ci sono proprio paragoni
Buongiorno a tutti, spero di scrivere nella giusta sezione. Io ho lo stesso problema con la medesima scheda video e dopo svariati tentativi non so come venirne fuori. In pratica ho acquistato questa scheda video per sostituire un l’arcade Vga dell’ultimarc. Poiché aggiornando a win 10 non ho più la possibilità di installarla correttamente con i driver internet.La mia scheda nuova un ati 7450 ha il bios flashato a 15 hz e già dall’ avvio non vedo il boot ma quando installo e configuro crt emu driver nieg , settando il monitor a 15.7 hz va fuori sincro e non c’è modo di recuperare la sincronia. Ho un monitor intervideo 25” elettronica mod 3043. Qualcuno a una soluzione?
