tv con immagine "snellente"
Re: tv con immagine "snellente"
@soyl
ok, tolta la scheda (ho tolto il flat verde dalla scheda non so dove andava a finire, cmq sotto la tv)
ora dovrei aver tolto tutto
- soyl
- Città: Pordenone
- Grazie Ricevuti: 192 volte
Devi prendere anche quello che sta all'altro capo del flat se no non si accende. Puoi lasciare lì solo interruttore e altoparlanti.
- soyl
- Città: Pordenone
Smonta il tubo. E' molto più facile di quello che sembra. Metti una pila di libri (tipo volumi di enciclopedia) alta 20-25cm sul pavimento. Coprila con una stoffa/maglia. Appoggiaci sopra la TV con il tubo al centro in modo che sia stabile. Prendi una bussola da 10mm e svita le quattro viti agli angoli del tubo (prima due diagonalmente opposte, poi le altre due, sorreggendo la plastica). La plastica va giù e puoi afferrare il tubo che appoggerai su una superficie soffice (maglia/tappeto). A quel punto vedrai bene dove va la flat e potrai togliere facilmente anche quella schedina.
Vinylmen
- Città: Fabbrico
Seguo con molto interesse....Essendo un fan del crt avendo iniziato da bimbo con la tv in B/N,e via via le altre a colori....Conservo ancora la mia prima tv a colori del 1979,anche se non funziona per mancanza dei pezzi ormai introvabili,una Graetz/ITT 26pollici con ricerca elettronica e numero canale sullo schermo,che per l'epoca era il top di gamma.. Dai,vediamo di far ripartire questa..eheh... Saluti Vinyl...
@soyl
ok, non nascondo l'eccitazione nel vivisezionare questa tv (possibile solo grazie a te altrimenti non sarei andato da nessuna parte).
ho smontato il tubo,il flat verde come ti avevo anticipato va ai comandi frontali, non vedo nessuna maniera per toglierli, ma sicuramente esistirà.
ti allego foto anche del davanti e delle parti smontate a pura soddisfazione personale
(e magari a chi vedrà questo post e lo prenderà come spunto).
aggiornamento, piccoli progressi, cosi direi che è incollata:
- soyl
- Città: Pordenone
E' raro trovare un circuito flessibile in una TV. Complica un po' le cose ma non c'è bisogno che me lo mandi.
- soyl
- Città: Pordenone
OK ma nel pacco forse è meglio lasciarla staccata dall'altra scheda che a sua volta staccherai dal telaio principale. Meglio avvolgerle una per una nel pluriball. Fai bene il pacco e magari posta delle foto prima di chiuderlo.
- soyl
- Città: Pordenone
Se mi mandi il circuito flessibile, metti dentro anche la plastica che gli va sopra (ultima foto postata).
