Latenza di input di JammASD
Domino
Città: Salagiochi
Grazie Inviati: 26 volte
Grazie Ricevuti: 7 volte
Re: Latenza di input di JammASD
Messaggio da Domino »
Tox Nox Fox ha scritto: 14/04/2022, 23:00 No se giri alla risoluzione nativa sei allineato come frequenza di aggiornamento degli schermo e frequenza audio per cui è totalmente inutile.
Serve quando non sei alla risoluzione nativa e, a causa di problemi di sincronizzazione tra la risoluzione del tuo monitor e quella del gioco, hai problemi
Scusami, errore di battitura, intendevo scrivere "In definitiva, se il gioco gira con risoluzione nativa sarebbe quindi meglio NON abilitare il triple buffering, corretto?"
Corretto 😄
Domino
Città: Salagiochi
Kernel ha scritto: 04/04/2022, 12:42 Suonando strumenti collegati alle schede audio, se si superano i 20ms di latenza il ritardo si inizia a percepire. Se ai 15ms si aggiunge la latenza introdotta dall'emulatore è facile arrivare a valori non trascurabili (fortunatamente i monitor CRT non hanno latenza). Ricordo la differenza notevole nel mame con e senza il triple buffering.
Quello che mi piacerebbe approfondire è questo aspetto di introdurre volutamente della latenza, ritenuta da gran parte dei videogiocatori un aspetto molto importante e da ridurre quanto più possibile.
eccolo, trovato! grazie Kernel per il prezioso consiglio sul triple buffering! ... ho risolto, grazie ancora. <-shake2->
Lorynzo
Città: PotenzaPicena
Grazie Inviati: 3 volte
Grazie Ricevuti: 6 volte
Messaggio da Lorynzo »
picerno ha scritto: 13/04/2022, 15:51
Kernel ha scritto: 13/04/2022, 14:21 Per questo se c'è modo di ridurre il ritardo è sempre buona cosa.
dovrò trovare un po' di tempo per testare la modifica alla routine, non vorrei introdurre problemi di diverso tipo
Buongiorno Picerno.
Volevo sapere se c'erano aggiornamenti a riguardo.
Grazie mille e buone feste
il firmware 1.00.01 rilasciato a fine maggio 2022 contiene la modifica citata
yurif74
Città: Lucca
Messaggio da yurif74 »
Scusate se riesumo questo thread, ma dove si scarica e come si installa questo firmware con lag ridotto?
yurif74 ha scritto: 29/09/2025, 10:30 dove si scarica e come si installa questo firmware con lag ridotto?
non è aggiornabile dall'utente
tonysnk
Città: FoggiaCaputMundi
Località: ...Ovunque ci sia un cab da ritirare...che mi piaccia, però!
Messaggio da tonysnk »
picerno ha scritto: 29/09/2025, 12:58
buongiorno...e come può fare ad aggiornare il fw, chi ha acquistato la jammasd usb in data antecedente a quest'ultimo ?!?
I miei giuuu-ielli:
- Daytona 2 USA BotE twin;
- Sega Rally 2 twin;
- Namco Noir 32" (con TTT2U pcb - system 369);
- Taito Egret 3 (con Wei-ya 29" trisync full flat);
- Sega Blast City (con Nanao Amusescan ms-2931);
- Sega New Versus City;
- Sega Naomi Outrun 2 (Chihiro based upright).
tonysnk ha scritto: 07/10/2025, 11:00 buongiorno...e come può fare ad aggiornare il fw, chi ha acquistato la jammasd usb in data antecedente a quest'ultimo ?!?
dovrebbe rispedirmela ma non ne vale la pena perchè la differenza è minima e non percettibile. l'ho fatta provare ad un utente che mi aveva contestato il ritardo e non ha visto miglioramenti. in pratica lamentava che la risposta del PC al cambio di stato degli ingressi avveniva non nel frame immediatamente successivo ma nel secondo. in una classifica stilata con la misterfpga non stava messa benissimo ma era più in cima della "zero delay" che dal nome non doveva avere nessun ritardo
