FORZATURA 15khz E CRTEMU - RIASSUNTO FINALE DEFINITIVO
principekento
Città: Veneto
Grazie Inviati: 119 volte
Grazie Ricevuti: 39 volte
Re: FORZATURA 15khz E CRTEMU - RIASSUNTO FINALE DEFINITIVO
Messaggio da principekento »
Dunque, ho provato a rifare tutto da capo e ci sono una notizia buona e una cattiva:
+ la buona e' che finalmente ho capito benino come fare la forzatura in modo da vedere il mio desktop sul crt 15 khz del cab,
- la cattiva e' che non funziona ne' il mame normale ne' il groovy... cioe' quando lancio un gioco questo parte (perche' sento l'audio) ma non vedo nessuna immagine del gioco (vedo solo il desktop "freezato") e l'unico modo per uscire da qs empasse e' da Esplora risorse, terminando manualmente il groovy o il mame che sia!
Presumo che il problema sia dovuto a qualche errore quando installo le risoluzioni ma non capisco dove sbaglio... ho controllato tutto il processo, indicato in WMMaker l'ini delle Super Resolutions e indicato l'exe del groovy. Poi ho indicato il percorso delle roms.
A sto punto ci vuole l'intuizione di qualche super esperto o non ne vado fuori... <-on_sad->
PS: se provassi a indicare l'exe del mame anziche' quello del groovy, cosi' per prova, giusto per capire se cambia qualcosa?
SuperMagoAlex
Città: LaSpezia
Grazie Inviati: 12 volte
Grazie Ricevuti: 40 volte
Messaggio da SuperMagoAlex »
Ciao, per l'uscita in cui hai abilitato la forzatura (non mi ricordo se la tua era analog_0 oppure analog_1...) devi generare le risoluzioni (clicca su Generate Modes e poi su Install Modes). Se hai cambiato qualche opzione nei vari ini del Groovymame, ti consiglio di cancellare completamente la cartella e di fare una nuova installazione del Groovy.
principekento
Città: Veneto
SuperMagoAlex ha scritto: 02/03/2022, 8:27 Ciao, per l'uscita in cui hai abilitato la forzatura (non mi ricordo se la tua era analog_0 oppure analog_1...) devi generare le risoluzioni (clicca su Generate Modes e poi su Install Modes). Se hai cambiato qualche opzione nei vari ini del Groovymame, ti consiglio di cancellare completamente la cartella e di fare una nuova installazione del Groovy.
Ciao, guarda, avevo sia generato le risoluzioni, sia installate ma mi viene il dubbio che avendo la scheda video 2 uscite, magari io ne ho indicata una (la 2 per l'esattezza) ma dopo aver fatto andare WMMaker i nomi delle due uscite vengono cambiati, per esempio Display 4 e Display 5 dopo WMMaker diventano Display 7 e Display 8.
Tuttavia la forzatura penso sia andata a buon fine perche' sul crt vedo perfettamente il desktop e riesco a giocare coi vari emulatori che non sfruttano i crtemu, per cui il problema penso stia negli ini del Groovy, come hai pensato anche tu.
Pero' mi pare di aver settato tutto: percorso del Groovy, percorso delle roms e percorso delle Super Resolutions, e ho anche generato un ini nuovo (tenendo premuto Shift posizionarsi sulla cartella del mame, premere mouse dx e selezionare “apri finestra di comando qui”: si aprira’ il prompt di Dos. Digitare: mame64 -cc e cosi’ facendo si creera’ un nuovo file mame.ini nella cartella del mame).
A qs punto non riesco a intuire dove stia sbagliando...
Chiedo una cosa: nella cartella del mame e' normale che abbia il file mame.ini e non abbia altri tipi di ini?
SuperMagoAlex
Città: LaSpezia
Per non sbagliare, seleziona prima una uscita analogica, genera le modelines e poi installale. Poi seleziona l'altra e fai la stessa cosa. Per il momento l'unico file ini che ti interessa è il mame.ini. Occhio che il mame.ini generato la mame normale è diverso da quello del groovy...
principekento
Città: Veneto
SuperMagoAlex ha scritto: 02/03/2022, 16:13 Per non sbagliare, seleziona prima una uscita analogica, genera le modelines e poi installale. Poi seleziona l'altra e fai la stessa cosa. Per il momento l'unico file ini che ti interessa è il mame.ini. Occhio che il mame.ini generato la mame normale è diverso da quello del groovy...
Certo capisco, provero' a fare come suggerisci con l'uscita video <-shake2->
Ma per la creazione del mame.ini va bene se elimino quello originale e lo creo con questo metodo?
- tenere premuto Shift, posizionarsi sulla cartella del mame, premere mouse dx e selezionare “apri finestra di comando qui”: si aprira’ il prompt di Dos.
- digitare: mame64 -cc e cosi’ facendo si creera’ un nuovo file mame.ini nella cartella del mame
SuperMagoAlex
Città: LaSpezia
principekento ha scritto: 02/03/2022, 16:19 Ma per la creazione del mame.ini va bene se elimino quello originale e lo creo con questo metodo?
Si va bene, ma quando ne crei uno nuovo devi aprire il vmmaker, confermare le varie opzioni che avevamo visto quando ci siamo sentiti e chiudere vmmaker in modo che lui possa aggiornare il mame.ini. Se non fai così non funzionerà mai :)
principekento
Città: Veneto
Si si certo, assolutamente quello che faccio, mi sono scritto tutto amalgamando quello che mi hai spiegato con certe cose prese dal forum ma ci dev'essere un dettaglio che mi sfugge <-on_idea->
principekento
Città: Veneto
Ma le virgolette prima e dopo la directory sono obbligatorie?
principekento
Città: Veneto
Aggiungo un'altra cosa: quando vado nella cartella del CRTemudriver e faccio doppio click su Setup.exe lui lavora in po' e poi mi dice Successfull ma non mi chiede di abilitare il TESTSIGNING né di riavviare, è normale?
Devo riavviare il PC oppure no?
principekento ha scritto: 27/02/2022, 21:10 Aggiornamento: ho cambiato porta di entrata dell'usb che alimenta la Jammasd e adesso si illumina!!
Grazie mille dell'aiuto a tutti e a Picerno per avermi dato la dritta dell'alimentazione, anche se devo ancora capire sta cosa delle porte <-wacko->
le porte usb hanno delle protezioni per evitare il danneggiamento. se interviene la protezione viene tolta l'alimentazione ma con lo spegnimento ed il riavvio del PC la porta si dovrebbe ripristinare. se non funziona più forse la protezione non è intervenuta e si è danneggiata
principekento
Città: Veneto
Chiarissimo Picerno <-thumbup->
Chiedo una cosa che mi e' venuta in mente leggendo la spiegazione di Calamity sull'installazione dei crtemu:
NOTA: la preimpostazione "Arcade 15,7 kHz" è spesso preferibile all'impostazione predefinita "Generic 15,7 kHz" poiché consente una gamma di frequenza orizzontale più ampia. Se non sei sicuro, puoi semplicemente lasciare l'impostazione predefinita (sicuro) "Generic 15,7 kHz".
(tratto da qui: https://geedorah.com/eiusdemmodi/forum/ ... php?id=301)
A vostra esperienza conviene scegliere "Arcade 15,7 kHz" al posto di "Generic 15,7 kHz" o possono sorgere successivi eventuali intoppi?
PS. Marko se chiedo qua non e' assolutamente per scarsa fiducia nei tuoi confronti ma perche' non vorrei stressarti eccessivamente <-happy->
