smartASD, LEDBlinky, FEEL
Re: smartASD, LEDBlinky, FEEL
Ziggy ha scritto: 15/11/2022, 0:05 \:D/ finalmente vedo la luce, adesso i tasti si illuminano quando lancio il gioco.
ahhh! finalmente <-thumbup->
Ziggy ha scritto: 15/11/2022, 0:05 Ho solo 4 tasti perchè i tasti ENTER e EXIT sono collegati insieme (solo i led ovviamente) alla stessa uscita.
forse me l'avevi già detto tempo fa ma l'avevo dimenticato
Ziggy ha scritto: 15/11/2022, 0:05 Conosco l'utilizzo di queste funzioni, ma servono per gestire un comando quando seleziono (o esco da un singolo emulatore, vorrebbe dire che fino a che non ho lanciato un emulatore non avrei nessun tasto illuminato.
Non so se è possibile, ma posso usare un file .bat per far partire LEDBlinky all'avvio di FEEL.
Non ho mai usato un file batch personalmente.
questo discorso era per lanciare o fermare delle animazioni al verificarsi di un evento e non per far partire ledblinky che, come hai accennato, puoi effettuare con un file bat o metterlo in esecuzione automatica
Ziggy ha scritto: 15/11/2022, 0:05 In questo caso potrei usare un file .bat per lanciare l'interfaccia all'avvio del pc, ma come lo compilo questo file?
un file batch è un file di testo con estensione bat invece di txt che può essere più o meno complesso. nel tuo caso basta mettere un comando per ogni riga. lo start iniziale serve solo per evitare che il file batch resti aperto, in attesa che terminino i comandi appena lanciati
start c:\...\ledblinky.exe 1
start c:\...\SmartLBVC.exe "-p 1025 -d ASD261D -h"
start c:\...\feel.exe
Ziggy
Città: Bergamo
Grazie Inviati: 4 volte
Grazie Ricevuti: 5 volte
Messaggio da Ziggy »
Okey, per l'avvio ho messo l'eseguibile di LEDBlinky in "Esecuzione automatica" all'avvio di windows, e ho aggiunto un file batch con il comando "start c:\...\SmartLBVC.exe "-p 1025 -d ASD261D -h".
Ora all'avvio il led funzionano correttamente e ho gia creato delle animazioni per le varie situazioni, tipo pausa gioco, avvio...
Ora non mi resta che lavorare di fino, e mi rimangono alcuni problemi da risolvere:
1. non posso creare animazioni quando apro un menu in FEEL o quando esco sempre da FEEL, ma qui ora serve qualcuno che conosca a fondo questo fontend.
2.come gia avevo detto, vorrei avere la possibilità di accendere o spegnere il PLAYER 2 in base a se il simulatore prevede 1 o 2 giocatori (per Gameboy avrò per forza sempre 1 giocatore e console tipo SNES il giocatore 2 posso lasciarlo acceso).
ma in LedBlinkyControlsEditor non riesco a richiamare un emulatore diverso da MAME.
In alternativa potrei usare una riga di comando (mi sembra che nel manuale di LEDBlinky ci sia una parte che tratta i comandi a riga, devo andare a vedere dove e se ricordo bene o no!) e inserirlo in "pre_emulator_app_commandline" nelle impostazioni di FEEL per ogni emulatore.
3. questo mi sembra un po più complicato, ma ho visto che nel gioco Digdug quando lancio il gioco i pulsanti PLAYER 1 e 2 lampeggiano solo quando dovrebbero essere premuti (dopo l'inserimento del gettone e dopo che si è morti, in caso contrario restano spenti), è possibile copiare queste impostazioni anche per altri giochi o addirittura per tutti?
Gia così come funziona adesso sono soddisfatto, e vorrei ringraziare in modo particolare @picerno che in questi giorni (con molta pazienza e chiarezza) mi ha aiutato, adesso vedo fino a che punto riesco ad arrivare, poi appena ho un po di tempo farò un breve post per riassumere i vari passaggi per impostare LEDBlinki con FEEL, così spero di essere anche io di aiuto.
Ziggy ha scritto: 16/11/2022, 23:56 3. questo mi sembra un po più complicato, ma ho visto che nel gioco Digdug quando lancio il gioco i pulsanti PLAYER 1 e 2 lampeggiano solo quando dovrebbero essere premuti (dopo l'inserimento del gettone e dopo che si è morti, in caso contrario restano spenti), è possibile copiare queste impostazioni anche per altri giochi o addirittura per tutti?
questa e altre funzioni non si possono copiare su tutti i giochi. funzionano solo nei giochi che erano previste nelle schede originali. ho una lista dei giochi che supportano i mame output
mameoutputs.csv
. è un po' datata e quindi potrebbe non essere aggiornata
Ziggy ha scritto: 16/11/2022, 23:56 Gia così come funziona adesso sono soddisfatto, e vorrei ringraziare in modo particolare @picerno che in questi giorni (con molta pazienza e chiarezza) mi ha aiutato, adesso vedo fino a che punto riesco ad arrivare, poi appena ho un po di tempo farò un breve post per riassumere i vari passaggi per impostare LEDBlinki con FEEL, così spero di essere anche io di aiuto.
<-thumbup->
Ziggy
Città: Bergamo
Visto che non riesco a richiamare un emulatore diverso da MAME con LEDBlinky passo al piano B:
sto provando ad inserire una riga di comando in FEEL all'avvio di un emulatore in "pre_emulator_app_commandline"
Dal manuale, il comando per fare iniziare un animazione è "LEDBlinky.exe <animazione>.lwax <opzione> <opzione>"
opzione può essere"SingleLoop" o "NoClear"
io inserisco "K:LEDBlinky\Ledblinky.exe <Pattern01>.lwax <SingleLoop>" ma non succede nulla, visto che sono inesperto in righe di comando qualcuno può dirmi se è tecnicamente corretta? O non è un comando valido da inserire in pre_emulator_app_commandline.
Ziggy ha scritto: 18/11/2022, 23:56 Visto che non riesco a richiamare un emulatore diverso da MAME con LEDBlinky passo al piano B:
come hai provato? usando un frontend supportato la cosa immagino avvenga in maniera automatica, in maniera standalone penso si faccia sempre a riga di comando con l'opzione 8
Ziggy ha scritto: 18/11/2022, 23:56 sto provando ad inserire una riga di comando in FEEL all'avvio di un emulatore in "pre_emulator_app_commandline"
hai provato così?
"K:\LEDBlinky\Ledblinky.exe animazione.lwax SingleLoop"
di sicuro mancava uno slash dopo i due punti. per vedere se funziona provala prima nel prompt dei comandi o in un file bat
Ziggy
Città: Bergamo
Il comando ora è giusto
se lo lancio in un file batch parte l'animazione, ma se lo inserisco in "pre_emulator_app_commandline"
quando esco dal gioco, FEEL mi da il seguente errore:
"Error executing pre_emulator_app - file not found:
K:\LEDBlinky\Ledblinky.exe Pattern01.lwax SingleLoop
Please check commandline in K:\Feel... ...Gameboy.ini"
Ovviamente durante il gioco l animazione non parte.
sto vedendo che i parametri vanno inseriti in una riga separata. hai provato così?
pre_emulator_app_commandline	K:\LEDBlinky\Ledblinky.exe
pre_emulator_app_arguments	animazione.lwax SingleLoop
Ziggy
Città: Bergamo
Okey, dopo un po di prove ho risolto:
ho usato in pre emulator un animazione con COIN e PLAYER 2 spenta,
e in post emulator ho messo l'animazione che ho di default in FEEL; con questo parametro ho dovuto fare un po di prove, perchè se davo il comando per spegnere l'animazione mi spegneva tutti i led.
I comandi che ho messo nel file .ini degli emulatori che mi interessavano sono i seguenti:
pre_emulator_app_arguments              "animazione 1".lwax N
post_emulator_app_commandline           K:\LEDBlinky\Ledblinky.exe
post_emulator_app_arguments             "animazione 2".lwax N
N sta per "NoClear" che mantiene 'animazione sempre attiva,
a differenza di S "SingleLoop" che la attiva solo per 1 sequenza.
Ora mi manca un ultima cosa, impostare un animazione allo spenimento del cabinato.
Mi sembra che in FEEL non ci sia la possibilità di dargli un comando alla chiusura,
qualcuno sa se è invece possibile dare un comando specifico a Windows (7) alla chiusura,
tanto quando spengo il cabinato, FEEL e Windows si spegono insieme (o quasi).
Ziggy ha scritto: 23/11/2022, 0:02 Okey, dopo un po di prove ho risolto:
<-thumbup->
Ziggy ha scritto: 23/11/2022, 0:02 Ora mi manca un ultima cosa, impostare un animazione allo spenimento del cabinato.
mi vengono in mente tre sistemi da verificare:
1)puoi tornare al file batch da mettere in esecuzione automatica all'avvio. nota che su feel non c'è start e quindi resta in attesa che si chiuda per eseguire l'animazione finale
c:\...\feel.exe
c:\...\ledblinky.exe animazionefinale.lwax SingleLoop
2)puoi provare con l'utilità di pianificazione utilizzando come attivazione la disconnessione dell'utente
3)se hai la versione professional di windows (sembra che ci sia un modo per averle anche su home) ci sono le local group policy tramite l'editor gpedit.msc
Ziggy
Città: Bergamo
Se uso questa opzione mi resta aperto il prompt e se chiudo FEEL mi fa l'animazione, ma se dal frontend spengo il pc non la fa
Qui con la disconnessione utente , allo spegnimento del pc non fa l'animazione e si blocca,non si spegne più, devo togliere l'alimentzione.
Nell'unità di pianificazione se faccio "Esegui" per verificare l'esecuzione del comando l'animazione la esegue.
Ma con questa opzione non è possibile dare il comando alla chiusura di un programma? Come opzione ho solo avvio programma.
Anche con questa opzione ho un blocco dello spegnimento del pc.
in effetti tutte le soluzioni che comandano uno spegnimento del PC portano alla chiusura di tutte le applicazioni e servizi e quindi sembrano non essere utilizzabili
Ziggy ha scritto: 27/11/2022, 22:36 Se uso questa opzione mi resta aperto il prompt e se chiudo FEEL mi fa l'animazione, ma se dal frontend spengo il pc non la fa
prova a fare un collegamento al file batch e nelle proprietà imposti l'esecuzione ridotto a icona. visto che con lo spegnimento non funziona, devi solo chiudere FEEL e lo spegnimento lo ottieni tramite un altro comando
c:\...\feel.exe
shutdown.exe /s /t XX(secondi di ritardo)
Ziggy
Città: Bergamo
Stesso problema, alla chiusura di FEEL l'animazione la fa ma se spengo il pc dal frontend no.
Ma c'e un comando per non fare vedere la finestra del promp di comando?
Ziggy ha scritto: 28/11/2022, 22:33 Stesso problema, alla chiusura di FEEL l'animazione la fa ma se spengo il pc dal frontend no.
infatti, per spegnere devi solo uscire dal frontend, il comando shutdown.exe effettuerà lo spegnimento alla fine dell'animazione
Ziggy ha scritto: 28/11/2022, 22:33 Ma c'e un comando per non fare vedere la finestra del promp di comando?
il file batch non si può nascondere direttamente, bisognerebbe trovare un altro sistema. creando invece il collegamento e impostando nelle proprietà l'esecuzione ridotta a icona si vede comunque?
Grazie Ricevuti: 376 volte
trasformerei il batch in eseguibile cosi si faceva 30 anni fa con i classici bat2com
Ziggy
Città: Bergamo
picerno ha scritto: 29/11/2022, 9:56
Anche se esco da FEEL il PC non lo spegne dopo xx secondi, ma non sarebbe comunque una soluzione adatta a me perchè quando ho bisogno di lavorare sugli emulatori e ho bisogno di chiudere FEEL mi spegnerebbe il PC.
Gothrek ha scritto: 29/11/2022, 9:58 trasformerei il batch in eseguibile cosi si faceva 30 anni fa con i classici bat2com
L' eseguibile si comporta come il file batch, quindi ho gli stessi problemi.
picerno ha scritto: 29/11/2022, 9:56 creando invece il collegamento e impostando nelle proprietà l'esecuzione ridotta a icona si vede comunque?
Okey, facendo così non vedo più la cartella aperta.
Ziggy ha scritto: 04/12/2022, 23:47 Anche se esco da FEEL il PC non lo spegne dopo xx secondi
cioè il comando shutdown.exe non funziona? hai provato a chiamarlo direttamente da riga di comando?
Ziggy ha scritto: 04/12/2022, 23:47 ma non sarebbe comunque una soluzione adatta a me perchè quando ho bisogno di lavorare sugli emulatori e ho bisogno di chiudere FEEL mi spegnerebbe il PC.
all'occorrenza non puoi bloccare lo script batch tramite gestione attività attivabile con CTRL ALT CANC?
Ziggy
Città: Bergamo
picerno ha scritto: 05/12/2022, 12:01
Ho fatto un file batch con solo "shutdown.exe" ma non chiude windows
Mi diventerebbe scomodo perchè fino a quando non esco da FEEL ho nascosto il puntatore del mouse.
Mi ritengo comunque molto soddisfatto del risultato ottenuto, e ringrazio nuovamente @picerno perchè senza il suo prezioso contributo avrei sicuramente abbandonato l'impresa.
Ziggy ha scritto: 08/12/2022, 22:34
paghiamolo ogni tanto un caffè a quel povero cristo di @dR.pRoDiGy che ha fatto feel con una mini donazione :D
Ziggy ha scritto: 08/12/2022, 22:34 Ho fatto un file batch con solo "shutdown.exe" ma non chiude windows
è strano! e nel prompt dei comandi hai provato?
Ziggy ha scritto: 08/12/2022, 22:34 Mi diventerebbe scomodo perchè fino a quando non esco da FEEL ho nascosto il puntatore del mouse.
non capisco il problema. CRTL ALT CANC lo fai con la tastiera, dalla gestione attività chiudi il processo del file batch e poi chiudi FEEL o direttamente dal frontend o sempre dalla gestione attività
Ziggy ha scritto: 08/12/2022, 22:34 Mi ritengo comunque molto soddisfatto del risultato ottenuto, e ringrazio nuovamente @picerno perchè senza il suo prezioso contributo avrei sicuramente abbandonato l'impresa.
siamo qui per questo :wink:
Ziggy
Città: Bergamo
picerno ha scritto: 09/12/2022, 14:05 nel prompt dei comandi hai provato?
Nel prompt lo lancio e non mi chiude Windows e mi da un papiro che ti allego in un file txt,
CMD shutdown.txt
uso anche per lavoro il pc tutti i giorni, ma quel che riguarda i comandi a riga so veramente poco, sto giusto imparando qualcosa adesso.
Sì, hai ragione, non è un problema il come fare, ma mi da un idea di una cosa non lineare, ma sono sole fisse mie (ognuno ha le sue).
