Nuovo cabinato
Vinylmen
Città: Fabbrico
Re: Nuovo cabinato
Messaggio da Vinylmen »
Certo...Fai tutte le procedure per la max sicurezza...Solo cosi,sarai sicuro di poterlo maneggiare,e togliere dal cab con piu serenità....Vinyl...
Pedro84
Città: Verona
Grazie Inviati: 13 volte
Re: Nuovo cabinato
Messaggio da Pedro84 »
Ciao Mastiffs83, ti avevo scritto qualche post fa, complimentandomi per l’acquisto.
Vorrei chiederti quando hai due minuti, sempre se vuoi, che sia chiaro se puoi fare qualche foto in dettaglio della plancia aperta. Mi poacerebbe realizzarne uno, sulla stessa linea di questo montanari. Ripeto, quando hai un attimo di tempo e sempre se lo vuoi. Grazie <-on_wink->
Ps: mi dispiace per il danno che hai fatto, ma non ti abattere, piano piano sistemi tutto e sarà fantastico <-yahoo->
Mastiffs83
Città: Cicciano
Re: Nuovo cabinato
Messaggio da Mastiffs83 »
Pedro84 ha scritto:Ciao Mastiffs83, ti avevo scritto qualche post fa, complimentandomi per l’acquisto.
Figurati domani appena posso ti faccio le foto.
Mastiffs83
Città: Cicciano
Re: Nuovo cabinato
Scusa se ancora non ti ho mandato le foto, domani lo faccio promesso... comunque volevo sapere se sostituisco solo il monitor senza elettronica funzionerà?? Anche se è un 21 invece del 20??
Mastiffs83
Città: Cicciano
Re: Nuovo cabinato
Mastiffs83
Città: Cicciano
Re: Nuovo cabinato
Scusa il ritardo comunque schermo trovato me l’ha dato chi mi ha venduto il cabinato in più scheda per testarlo ecco il risultato.... piccolo problema ronzio nella cassa dovuta forse al gioco mi ha dettoImmagine
Pedro84
Città: Verona
Re: Nuovo cabinato
Grazie per le foto, davvero gentilissimo. Domani comunque vado a prendere il mio o almeno a vedere come è messo, non vedo l’ora, me ne sono innamorato....
Mastiffs83
Città: Cicciano
Re: Nuovo cabinato
Ragazzi io ho un problema non riesco a trovare le lampadine della gettoniera che sono da 7v.... dove posso trovarle??
Re: Nuovo cabinato
Quali sono? Foto?
Mastiffs83
Città: Cicciano
Re: Nuovo cabinato
larasa ha scritto:Quali sono? Foto?
Quelle a baionetta da 7v
Vinylmen
Città: Fabbrico
Re: Nuovo cabinato
Queste lampadine a baionetta da 7,5 volt,le vedo su un sito di ricambi europeo...Dunque esistono,ma prenderla da questo rivenditore,costerebbe di piu visto i costi di spedizione,e non credo che per una sola,spedisca....Probabile esista qui da noi,ma bisogna cercare tra i vari rivenditori di materiale elettrico/elettronico.... Ciao Vinyl.
Mastiffs83
Città: Cicciano
Re: Nuovo cabinato
Vinylmen ha scritto:Queste lampadine a baionetta da 7,5 volt,le vedo su un sito di ricambi europeo...Dunque esistono,ma prenderla da questo rivenditore,costerebbe di piu visto i costi di spedizione,e non credo che per una sola,spedisca....Probabile esista qui da noi,ma bisogna cercare tra i vari rivenditori di materiale elettrico/elettronico.... Ciao Vinyl.
Io le ho pure trovate ma con voltaggio inferiore o superiore... è un problema??
Re: Nuovo cabinato
Se sono superiori faranno un po meno luce e non bruceranno, se sono inferiori faranno un po più luce e bruceranno prima, se parliamo di 1 o 2 volt di differenza, altrimenti giochi di resistenze.
Mastiffs83
Città: Cicciano
Re: Nuovo cabinato
larasa ha scritto:Se sono superiori faranno un po meno luce e non bruceranno, se sono inferiori faranno un po più luce e bruceranno prima, se parliamo di 1 o 2 volt di differenza, altrimenti giochi di resistenze.
Cioè brucio la resistenza?? In po che parole mi senta di averla trovata da 12 e da 5v
Re: Nuovo cabinato
Il filamento di quella da 5v se viene usato a 7v si "surriscalda" di più provocando un assottigliamento del filamento e molto probabilmente si spezza, potresti provare quelle da 12v che faranno meno luce, ma non si "bruciano".
Oppure cerchi col tester un qualsiasi filo a +5v o a +12v,a secondo di che lampadina vuoi usare, e ci attacchi quello, ovviamente isolando quello da 7v.
Oppure metti una resistenza sul filo da 7v ,prima della lampadina,che te la abbassi a 5v,in questo caso non so aiutarti perché non so come si misurano le resistenze.
Oppure usi dei economicissimi led, ma anche questi sono da 5v o 12v,non credo esistano da 7v, ti ricordo che i led hanno un senso che se lo inverti si "brucia".
Buona scossetta! Ocio !
Mastiffs83
Città: Cicciano
Re: Nuovo cabinato
larasa ha scritto:Il filamento di quella da 5v se viene usato a 7v si "surriscalda" di più provocando un assottigliamento del filamento e molto probabilmente si spezza, potresti provare quelle da 12v che faranno meno luce, ma non si "bruciano".
GrAzie in caso metto quello da 12
Mastiffs83
Città: Cicciano
Re: Nuovo cabinato
Salve a ragazzi, sto cercando lo sportello del recupera gettoni, dove posso trovarlo?? Grazie
Re: Nuovo cabinato
Mercatino 🙂
Mastiffs83
Città: Cicciano
Re: Nuovo cabinato
Ma qui sul forum?? Perché è chiuso
Re: Nuovo cabinato
Come chiuso?
