4890 schermo nero
Re: 4890 schermo nero
Ma tu hai assolutamente ragione. Mi fa strano che non vada quindi cercando di capire la motivazione mi è saltato all'occhio quel passaggio.
hai fatto bene comunque,sono accetti tutti i consigli,credo che se non va con l`alimentazione supplementare ci sia poco altro da fare
boosst
- Città: Legnago
Mi sembra di aver usato il 5.2c del sito di josef per l'alimentazione.lusso ha scritto:per curiosita` boosst che schema hai usato per la scart alimentata?
Io adesso nel cad ho una hd6950. Come uscite ha 2 dvi 1hdmi e una mini displayport. Da vmmaker su 4 uscite ne vedo una analogica. Non credo che la tua scheda abbia tutte uscite digitali.
Inviato dal mio Redmi Note 7 utilizzando Tapatalk
l`unica dvi presente trasmette sicuramente l'analogico...vedo di incontrare al piu` presto l`amico che mi modifichi il cavo cosi` cerchiamo di svelare l'arcano
p.s.
ragazzi vi aggiorno con una cosa relativamente curiosa successa col cab...
no non sono riuscito ancora ad andare dall'amico, un altro amico però mi ha dato la sua 4870, non ricordava se fosse funzionante o no...
effettivamente la scheda una volta montata ha dato gli stessi identici problemi della 4890,però dopo aver spento e riacceso 3 o 4 volte il pc si è avviato,ho disinstallato e reinstallato gli emudriver,fatto varie prove e tutto funziona alla grande...
a questo punto più che un problema hardware credo potrebbe essere un problema di bios danneggiato su questa scheda e magari anche sull'altra,voglio provare a scaricare i bios e flashare e forse chissà...
Stessa identica scheda ?
Provare ad aggiornare il BIOS può essere effettivamente una soluzione a questo punto .
allora la 4870 dell`amico dopo aver installato i driver ha smesso di dare qualsiasi problema,ho effettuato un flash del bios comunque ma solo per regolare le ventole ed abbassare un po` i voltaggi,verifico il bios della maledetta 4890 e poi decido cosa fare...
nonostante fossi tentato dal risolvere il mistero della 4890 ho preferito rimandare indietro la scheda e usare la 4870 dell'amico che funziona benissimo,non avevo motivo di tenere una scheda che non poteva essere usata nemeno da riserva sul cab,probabilmente la scheda richiedeva cavo video alimentato o aveva un problema sulla porta dvi che non abilitava bene l'analogico,non lo sapremo mai,ma ad un certo puntu chissene...
ringrazio chi è intervenuto ,chiudete pure
