bannato da pleasuredome
- Progetto Arcade Database
- Medaglie: 2
- Città: Parma
- Grazie Inviati: 37 volte
- Grazie Ricevuti: 57 volte
Re: bannato da pleasuredome
Da una rapida ricerca sembra sia online:
- zaqsed
- Città: Brindisi
- Grazie Inviati: 18 volte
Allora ho il set 0.221 merged e l'ho messo in lavoro con cmrpro per avere un non merged. Grazie alla guida ti Tox.
Ho scaricato i samples da Antopisa e dato sia rom che samples in pasto a cmrpro. Non ho ben capito che differenza c'è se avessi scaricato il dat da antopisa invece che, come ho fatto crearlo con cmrpro.
Quando finisco provo a rinominare il file ini come suggerito e lancio shrink.
Se qualcuno mi conferma che mi sto muovebdo bene lo ringrazio molto.
Perchè faccio un non merged? Perche l'altra volta ho paura che i giochi non funzionassero perchè ho scremato con shrink i cloni e non funzionanti ma da un set merged ho paura d aver perso file così. Penso....
Molto facile che qualche rom non funzionante avesse parti di rom funzionanti tolte
Con il non merged hai tutti i file necessari per ogni rom dentro ogni rom, quindi puoi cancellare e rimettere senza tanti problemi
Cosa cambia se usi un .dat creato da uno caricato?
Se lo crei dallo stesso eseguibile del .dat che andresti a caricare non cambia nulla.
L'ideale è usare Arcade32/Arcade64 così hai già una prima scrematura da flipper slot e simili
E creando il .dat da quel eseguibile non cercherà altre console o categorie contenute nel Mame completo.
Oppure lo crei da arcade database già ripulito
Diciamo che io sono per scaricare il meno possibile
- zaqsed
- Città: Brindisi
E quindi io avendolo creato da cmrpro che sto facendo?
Sigh sigh
frustrazione da ignoranza
È da ieri notte che macina sigh sigh sono all'80%
Sigh sigh
- zaqsed
- Città: Brindisi
A caricare dove? Una volta che ho la cartella con le rom create da cmrpro cosa devo fare con questo dat?Tox Nox Fox ha scritto: ↑06/06/2020, 16:20 Molto facile che qualche rom non funzionante avesse parti di rom funzionanti tolte
Diciamo che io sono per scaricare il meno possibile![]()
Io avrei scremato con shrink flipper e slot
Please tell me
- Medaglie: 2
- Città: Parma
Non dovresti aver avuto di questi problemi, almeno non da Mame Shrink. Ci sono verifiche che il romset sia usato da altri giochi, in quel caso non dovrebbe cancellarli (almeno così ricordo, è passato un secolo ormai ma l'intento era proprio evitare che il delete manuale da cartella facesse danni).
Usando il .dat creato dal mame vai a ricostruire il romset intero del mame.
Usando una versione diversa del mame e creando il suo .dat andrai a ricostruire il romset intero di quella versione di mame
Usando quindi una versione di mame che non supporta i flipper e le console, se crei il suo .dat avrai che il clrmamepro cercherà e ricostruirà l'intero romset di quella versione di mame, senza flipper e console.
In sostanza cambia poco, perché poi vai a scremare con MameShrink
Il massimo che si può fare e crearsi il .dat con tutti i filtri che si vogliono su Arcade DataBase ed usare quello.
Ma in sostanza non cambia molto
Alla fine tu devi avere solo i giochi che ti interessano.
Creare un romset intero e poi scremarlo o creare solamente la parte già pulita producono lo stesso risultato
Diciamo che se non sei pratico e non sei sicuro, creare il romset intero e poi scremarlo è meglio
Anche perché tu adesso avrai tutte le roms.
Toglierai i cloni, ad esempio, e toglierai così anche i giochi con l'italiano. Con un romset non merged, una volta scremato, puoi semplicemente prendere la rom in italiano e rimetterla dentro al romset che userai togliendo magari quella in inglese.
Oppure una versione "jap" con il sangue invece che quella censurata "world"
e cose così
- zaqsed
- Città: Brindisi
Be adesso è molto piu chiaro anche se ho ancora milioni d domande.
Io credevo che la raccolta delle rom fossero solo relative ai giochi arcade intesi tutto cio che trovavo in una salagiochi . Ma a questo punto non e così! A questo punto tutte queste rom del mame sono una raccolta di varie piattaforme? Quindi anche ps1, sega, nintendo? Penso di no. Non ho mai visto giochi tipo super mario bros 3 , metal gear, ecc. Quindi quale è il requisito per far parti di un set rom mame?
Poi cmrpro come da guida mi mostra la finestra con un sacco di X rosse sui giochi e se apro l'albero con il + mi dice missing rom ovunque. Devo cercare ogni una d queste rom? Ne mancano praticamente in ogni gioco sigh sigh sigh stessa sitiazione della guida dove c'è scritto missing missing
Allora
Il Mame, di per sé, è un raccoglitore di giochi arcade. Le caratteristiche richieste sono quelle di essere hardware e software uscito in Sala Giochi su macchina reale a moneta.
Però, nel tempo, per vari motivi tra cui la scarsità di nuove pcb, il ricambio di chi segue il progetto e tanto altro, il Mame ha raccolto anche la parte hardware e software di Flipper e Videopoker. Successivamente, mesi e mesi or sono, si è unito al MESS. Quest'ultimo, come il MAME, è un emulatore di hardware e software che raccoglie console, calcolatrici e altro.
Che versione di mame usi ?
- zaqsed
- Città: Brindisi
Nooooooo mi sà che ho fatto una cavolata ho lasciato il mame 0.205 e lanciato cmrpro con un set 0.221. Da venerdi che macina il pc nuuuuuuuuuu che idiota
Sono al 98% interrompo? Devo gettare tutto vero?
Lascia che finisca
Poi al limite rifarà la parte che mancherà
Se vuoi solo gli arcade scarica la versione arcade32 o Arcade64 in base al tuo sistema operativo dal sito di Antopisa www.progettosnaps.net
- zaqsed
- Città: Brindisi
Quindì non devo rifare tutto?
Mi spieghi meglio " al massimo rifarà la parte che mancherà" ?
Ma cos'è questo arcade32?
Ma devo scaricare anche snap, list ecc?
tanta robaaaa...
zaq, non ho ancora capito che set vuoi arrivare ad ottenere...
Che se ha fatto un 70% del romset per la versione 0.221, quando vai a rifare il romset della 0.205 non ci saranno molti cambiamenti.
Arcade32 / Arcade64 sono delle versioni di mame dove non c'è il supporto per flipper, videopoker, majhong, console, calcolatrici, pc, giochi portatili..
- zaqsed
- Città: Brindisi
Be ormai quello 0.221 e poi vedere se gira sul mala sigh sigh
Su MaLa gira ma devi modificare il file .xml del Mame come si fa con MaximusArcade
- zaqsed
- Città: Brindisi
Uso adb tools vero? Genero l'xml per versione sino 0.161 vero?Tox Nox Fox ha scritto: ↑08/06/2020, 6:51 Su MaLa gira ma devi modificare il file .xml del Mame come si fa con MaximusArcade
Adesso sto rebildando con il mame giusto. Poi scremo cn shrink provando a rinominare l'ini in modo da non avere troppi giga inutili che XP non gestusce proprio bene cartelle con tanti file. Vi faccio sapere sigh sigh
No
Xml lo crei per la versione in uso poi la modifichi
Se metti quello della 0.161 non hai la categoria rinominata
- zaqsed
- Città: Brindisi
@_@ quindi come lo creo? E come lo modifico?Tox Nox Fox ha scritto: ↑08/06/2020, 14:29 No
Adesso ho un dubbio e prima di fare altre cavolate mi illuminate? Ho rebildato il mio set merged come non merged. Adesso sto facendo lo scan come da guida ma vedo che pesca dalla cartella delle rom merged set scaricato e non dalla cartella delle rom che mi ha creato,non merged, con il rebuild. Questa cosa non mi torna. Io penso che lo scan e i fix vadano fatti sui file creati dal rebuild o no? Perche poi le rom usate sono quelle create.
Bho sempre piu dubbi sul mio operato
