FEEL - SUPPORTO E BUGFIXING Topic is solved
Re: FEEL - SUPPORTO E BUGFIXING
Si, certo... Ho perso mesi a configurare tutto e avevo piacere a risolvere quest'unico bug/errore configurazione che sia
SparrowJ
- Moderatore F.E.E.L.
- Città: Napoli
- Grazie Inviati: 15 volte
- Grazie Ricevuti: 30 volte
Dalle statistiche di utilizzo sembrerebbe proprio un errore di configurazione in windows... molti utenti vogliono la pappa pronta subito... Io venivo da maximus arcade (a pagamento) ma un giorno, a causa di alcune sue limitazioni, iniziai la ricerca del sostituto e provai un poco di tutto (Mala, Launchbox più recentemente, attract-mode, hyperspin, game.ex, qualcun altro) e per caso trovai feel che inizialmente stavo per abbandonare per lo stesso motivo... poi iniziando a capirne il funzionamento dissi "cavolo... questo italiano che l'ha realizzato è un genio, altrettanto chi lo ha aiutato". Feel era leggero, facile da configurare, tante opzioni nascoste sconosciute ai più, layouts personalizzabili al massimo (ora c'è anche FLM di Gothrek... dategli un feedback e vi sollevera' il cabinato
Partiamo da qualcosa... scrivici i sistemi che emuli la risoluzione di windows e quella dei layouts che usi e poi alla fine ripetici gli emulatori che ti danno il problema.
Scusate gli errori ma sto scrivendo da un parcheggio!!!
- Grazie Inviati: 17 volte
- Grazie Ricevuti: 20 volte
Ciao, ho visto il filmato; il primo test che suggerirei di fare, per cercare di isolare il problema, è provare a disattivare temporaneamente il remapping dei tasti dagli emulatori che danno problemi, e verificare se l'errore scompare.Tox Nox Fox ha scritto: ↑18/03/2020, 19:18 parli di questo:
metalchef ha scritto: ↑22/02/2020, 12:34 Come si nota dal video, quando cambio emulatore e vado su daphne o model 2 rimane bloccato su "running gioco".... Per farlo funzionare devo uscire da feel, rientrare in feel e avviare nuovamente daphne o model 2 e allora le rom partono ....questo non succede con il mame o daphnesinge..... Qualche suggerimento? È un bel po che ci sbatto la testa ma non ne vengo a capo
Il solito errore è presente su due portatili e il fisso che uso nel cab. I tasti dei portatili non sono remappati
SparrowJ
- Città: Napoli
Prova ad allegarci i due-tre config.ini relativi agli emulatori che danno il problema e quello delle'emulatore che precede il problema
Allora vi allego gli ini:i problemi lo dà il daphne e model2.... Per farli funzionare devo spengere e riavviare feel, ma se switcho tra i vari emulatori, il problema si ripresenta
SparrowJ
- Città: Napoli
Da quello che vedo dovrebbe essere sbagliata la configurazione degli ini o quanto meno hai adoperato un modo difettoso per far partire i giochi.
Sono riuscito a reperire dalla pennetta il mio ini di Daphne che funzionava perfettamente...
ma al momento non posso fare di più perché non posso accedere al cabinato dove poter vedere come avevo configurato i bat per il daphne.
Infatti ricordo che avevo creato un bat per ogni gioco e funzionava alla grande!!! Su Mr. Google dovrebbero esserci.
Ti allego il mio ini:
emulator_title Laser-Daphne
gamelist_list 3-Daphne-0
current_gamelist 3-Daphne-0
rom_path D:\EMULT\1-ARCADE\3-Daphne\BAT Roms
rom_extension bat
list_type 0
emulator_commandline [rom_path]\[rom_name].bat
emulator_arguments
emulator_nodosbox 1
snapshot_path D:\EMULT\1-ARCADE\3-Daphne\SNAP
video_path D:\EMULT\1-ARCADE\3-Daphne\video
snapshot_extension png
cabinet_extension png
marquee_extension png
current_layout Arcade-Daphne
rom_extension bat
list_type 0
emulator_arguments
emulator_nodosbox 1
Ma daphne funziona se lo lancio al primo avvio di feel e poi uso lo stesso metodo di daphnesinge che non ha problemi.... È nel cambio emu il problema... Cmq domani faccio quelle prove, grazie
SparrowJ
- Città: Napoli
Io non ricordo bene... ho configurato daphne molto tempo fa... però ricordo che non è stato facile... vi erano più modi per lanciare i giochi ma ognuno mi dava problemi in qualcosa. Alla fine ho risolto con i files bat. Una cosa è certa... per configurare tutti gli emulatori è servito tempo e pazienza... e tanti esperimenti! Però alla fine quando si riesce è una soddisfazione.
Forse non mi sono spiegato.. prima di tutto proverei a eliminare le impostazioni
input_mapping .....Tieni in conto che "il solito errore" è qualcosa che in 10 anni di Feel mi risulta sia capitato solo a te..
Ascolta, ora, non è successo solo a me. Se hai visto il mio post sul gruppo di Facebook è successo ad una marea di gente ed hanno abbandonato feel proprio per questo errore.... Quindi, probabilmente sbaglio qualcosa io, ma l'errore è diffuso. Certo è che se uno ci mette solo il mame, và tutto liscio
Ps:joytokey non c'entra niente, visto che il problema c'era da prima che lo usassi
Per il model2 emulator_nodosbox 0 o 1,non cambia niente.... Se il problema del daphne è che non uso i bat, nel model2 cos'è?
Il problema compare appena switcho gli emu:se voglio giocare al daphne devo accendere feel ed averlo già come primo emulatore selezionato. Appena cambio emu(anche senza avviare rom), mi dà quell'errore
SparrowJ
- Città: Napoli
@metalchef
Confronta il mio
emulator_title Sega Model 2
gamelist_list 4-model2-0
current_gamelist 4-model2-0
rom_path D:\EMULT\2-COINSega\4-Model 2\roms1
rom_extension zip
list_type 0 ---------------------------------------------------->>>>> TU HAI MESSO 1 (Hai provato a mettere 0?)
emulator_commandline [emulator_path]\emulator_multicpu.exe
emulator_arguments [rom_name]
emulator_nodosbox 0
snapshot_path D:\EMULT\2-COINSega\4-Model 2\Snaps
current_layout Arcade-Sega-Model2
nms_file Model2.nms
#emulator_path .\mame
#hitotext_exe_path .\hitotext.exe
#hiscore_path .\mame\hi
#nvram_path .\mame\nvram
#pre_emulator_app_commandline
#pre_emulator_app_arguments
#post_emulator_app_commandline
#post_emulator_app_arguments
#input_mapping
#cabinet_path .\mame\cabinets
#marquee_path .\mame\marquees
#video_path .\mame\video
#show_clones 1
emulator_path D:\EMULT\2-COINSega\4-Model 2
#mess_machine
#pre_emulator_wait_for_exit 0
#post_emulator_wait_for_exit 0
#emulator_useshell 0
#cleanup_names 0
#input_controls joy4way - 1P - 4Bt
Confronta il mio
rom_extension zip
emulator_nodosbox 0
nms_file Model2.nms
#input_mapping
#show_clones 1
#mess_machine
#cleanup_names 0
List_type veramente è già a 0
E visto che c'ero ho provato a mettere 1 ma niente
Caso mai in post emu app che comando scrivo per chiudere joytokey?
Avevo già provato quel comando ma mi da errore
Cmq anche daphnesinge ha joytokey sempre attivo ma non da problemi
SparrowJ
- Città: Napoli
Se funziona a tutti deve funzionare pure a te. Andiamo per ordine. Risolviamo prima il Daphne:
- mettiamo da parte joytokey, toglilo dal config, proveremo in seguito con un altro comando funzionante;
- l'altro problema era che uscendo ed entrando da altri emulatori daphne non caricava i giochi, giusto?
