Il Mio Primo Cabinato MAME
MacGyver
- Città: Torino
- Grazie Inviati: 60 volte
- Grazie Ricevuti: 83 volte
Re: Il Mio Primo Cabinato MAME
Sono due cose completamente differenti !
Come tra l' acqua di sorgente e l' acqua confezionata in bottiglia.
Giovabene90
- Città: Mantova
Ok lo ammetto di aver detto una cosa immonda!
Intendi a livello di prestazioni??
MacGyver
- Città: Torino
Se vuoi emulare correttamente, utilizzando magari anche un monitor crt, il PC ad oggi resta l' unica soluzione valida e sensata.
Nulla ti vieta pero' di emulare diversamente, con apparecchiature differenti.
Come inserire un motore di un' auto a vapore, nel telaio di una F1 e pretendere un rendimento elevato !
Giovabene90
- Città: Mantova
Hai perfettamente ragione, però la questione è che non ho assolutamente intenzione di utilizzare un crt perché quello che c’era nel cab è bruciato e quindi utilizzerò un semplice monitor da pc..
MacGyver
- Città: Torino
Si, quello e' chiaro !
Ma l' emulazione con PC, x me batte tutto e tutti gli altri sistemi su ogni punto di vista.
Poi, se ti accontenti, non hai tempo e vuoi giocare in modo " spiccio, pratico e veloce ", puoi utilizzare fonti alternative.
Giovabene90
- Città: Mantova
Diciamo che dovrei farlo per un amico, è che con il lavoro non abbia tempo...
Quella sarebbe la soluzione più veloce... tutto qui...
Però non capisco se dovrei utilizzare lo stesso la i-pac..
MacGyver
- Città: Torino
A meno che tu non voglia utilizzare la tastiera, per il Pc avrai necessariamente bisogno di una scheda che si interfacci con pulsanti e joystick.
X il Raspberry invece, bastera' la Gpio integrata.
Giovabene90
- Città: Mantova
Ok perfetto!
Grazie mille
Grazie mille
Se usi un Cab anni 80 con pettine jamma e cablatura puoi usare la jammapi di bini per connettere un Raspberry al pettine e avere tante cose ( volume audio, amplificatore video, no delay tasti ecc )
La scheda va inserita sul gpio e connessa al pettine.
È studiata per avere l'uscita video su gpio e a 15khz, ma si può usare anche come solo encoder tasti e audio
Giovabene90
- Città: Mantova
Ok va bene...
Ma se utilizzassi il raspberry, si può impostare il comando per i crediti e per la selezione di uno o due giocatori?
Giovabene90
- Città: Mantova
Be allora è una cosa più semplice del previsto...
Dove si compra la JammaPi? E il suo prezzo?
Area mercatino o area raspberry
Il topic è pinnato in cina
Fermo restando che il PC è sempre preferibile per potenza e malleabilità
Ma il raspberry ha di suo che con Retropie e la jammapi è sostanzialmente già pronto
Giovabene90
- Città: Mantova
Infatti, essendo consapevole della divergenza di potenza tra i due, anche per una questione di tempo tra frontend e resto... almeno retropie è già pronto..
MacGyver
- Città: Torino
Non si tratta solo di potenza, ma di qualita' emulativa !!!
Comunque, se un domani avrai voglia e tempo di configurare un PC "ad hoc" con emulatori "settati a mestiere", ti ricordo che esistono anche le ...Asd di "Picerno".
http://wp.arcadeitalia.net/jammasd-smartasd/
Giovabene90
- Città: Mantova
Va Bene Grazie...
Diciamo che, questo per me è il primo progetto cabinato che faccio, quindi per me è già una soddisfazione personale riuscire a creare un cabinato funzionante...tralasciando qualità e resto...
Poi, in futuro quando e se ne avrò la possibilità di crearne altri, allora farò un sistema ad hoc con il pc all'interno...
Diciamo che poi leggere che è possibile costruire un virtual flipper, o anche soltanto un cabinato "da tavolo", già mi va salire la scimmia...
