Differenze liste mame
Grazie Ricevuti: 57 volte
Re: Differenze liste mame
Nel link che leggo vedo la versione di arrivo ma non quella di partenza, quindi saranno presi anche titoli supportati da release precedenti.
Aggiungi quel filtro e dovresti ottenere il numero che ti ho indicato sopra, ovvero 37989.
Nota: quando selezioni una versione nei filtri avanzati, il flag "ultima versione" non viene considerato.
edge33
Città: Rende
Messaggio da edge33 »
motoschifo ha scritto: 18/10/2017, 21:05 Nel link che leggo vedo la versione di arrivo ma non quella di partenza, quindi saranno presi anche titoli supportati da release precedenti.
ottimo grazie mille, provo a generare
edge33
Città: Rende
ancora incongruenze,
rifacendo lo stessa selezione ovvero, tutte le roms versione da 0.186 a 0.186 ora ottengo 37990 roms anzichè 37989, importando lo stesso file postato precedentemente trova 37988 roms anziche 37989, come mai?
altra nota, la lista che ho esportato settimana scorsa, formato mamewah per feeel, contenente il set completo, quindi con le informazioni sui parent, caricata su adb mostra 2400 titoli circà anzichè 6500 circa che sarebbero parent + clone, con questo ultima importazione vedo solo 2400 roms circa, indipendentemente dal fatto che abbia selezionato di visualizzare o meno i cloni
Sul primo punto posso dirti che è lo stesso errore del mese scorso, ovvero dopo l'import della 0.191 si è verificato nuovamente la stessa cosa (segno che qualcosa non va... rigenero stanotte la lista e vedo se si corregge).
Per il secondo mi fornisci da lista da cui sei partito come file che verifico in locale?
edge33
Città: Rende
motoschifo ha scritto: 25/10/2017, 23:53
questo è quello che mi trova 37988 anzichè 37989
Mame 0.186_have.txt
è questo è file esportato che carica solo le 2000 roms circa
mame-0.lst.zip
edge33
Città: Rende
altro problema,
noto che avendo fatto due esportazioni formato mamewah, quasi per tutti i giochi nella seconda esportazione vedo unknown, in corrispondenza di titoli che dovrebbero essere good.
oltre al fatto che ci sono titoli presenti in una e non nell'altra e vice versa...
edge33 ha scritto: 26/10/2017, 0:11
Mame 0.186_have.txt
Inizio a controllare un problema alla volta :)
Dopo la rigenerazione dei missing, la situazione è tornata alla normalità (come lo scorso mese).
Sicuramente qualcosa non va, ma non riesco ora a controllare e verificare bene cosa, quindi aggiungerò la fase di verifica all'import mensile fino a quando non capirò il problema.
Un'idea me la sono già fatta ma i test in questo caso sono complessi e richiedono molto tempo. Considera che la fase di import dura, su un sistema veloce, alcune ore e coinvolge milioni di file (che ogni volta devo ripristinare per non correre il rischio di fare test su dati non corretti).
Mi segno tutto, poi indagherò prossimamente.
Partendo dalla lista Mame 0.186 ufficiale (da listfull o listxml) ottengo ora un set identico a quello dell'export con la selezione della versione 0.186 del sito.
edge33 ha scritto: 26/10/2017, 0:11 è questo è file esportato che carica solo le 2000 roms circa
mame-0.lst.zip
Provato ora sia in locale (aggiornato) sia sul sito, ed in entrambe le occasioni ottento 6535 giochi, che poi sono gli stessi presenti sul file (84.968 righe diviso 13).
Fammi sapere se il problema persiste, nel caso sia stato risolto allora è legato anche lui alla rigenerazione dei missing.
Ma a differenza di prima, mi sembra davvero strano perchè un gioco in import viene scartato solo se non esiste sul sito, non importa la release.
edge33 ha scritto: 26/10/2017, 14:58 altro problema,
Mi daresti maggiori informazioni?
Ho provato in locale e sul sito, il file restituito da un import è risultato lo stesso identico, entrambi con "good" alla decima riga di ciascun titolo.
88games
'88 Games
1988
Konami
raster
Horizontal
only_buttons,only_buttons,only_buttons,only_buttons - 4P - 3Bt
good
unknown
unknown
Sport / Atletica
Se hai un titolo che non ti risulta, dammi il nome del romset che verifico.
Inizialmente avevo pensato alla nuova gestione del nodo "feature", un cambiamento del Mame diventato obbligatorio proprio da questa release. Ma non sembra così, almeno dai miei test.
Considera che l'unica modifica al sito, dopo l'import di ieri a mezzogiorno, è stata la rigenerazione dei missing di stanotte.
edge33
Città: Rende
guarda queste due esportazioni, dovrebbero essere uguali, ma nel secondo file "mame-03" mancano esattamente 13 righe...
puoi verificare? sempre per cortesia eh
data.7z
Ho visto il secondo export, ma non mi torna l'uscita degli "unknown" che leggo.
Vedo che è stata fatta prima delle correzioni (che sono girate quella notte). Riesci a fare lo stesso export e dirmi se risulta sbagliato oppure no?
edge33
Città: Rende
appena ricaricato il file con 38000 roms, ne vengono viste 37988
e esportato la stessa lista, persiste la presenza degli "unknown"
Intanto ho capito perchè escono gli "unknown", per questo aspetta domani.
Il colpevole è l'xml modificato nell'ultima release.
L'import in cui manca un valore invece ancora non mi è chiaro, perchè ho provato ieri e non ho avuto errori.
I giochi Mame 0.186 sono 37.989, escono in export e in griglia.
Comunque per questa cosa aspetta domenica che posso controllare meglio.
Corretto le voci "unknown" per l'export Feel, si trattava delle voci color e sound che erano state sovrascritte dalla nuova gestione feature (cambio nodo xml del Mame dalla 0.191, e prima ancora dalle 0.189-0.190).
Ora, proprio in funzione di questi cambiamenti, tutto di default viene definito "good", cioè funzionante, poi per differenze si indica cosa non funziona.
Francamente lo trovo sbagliato come principio, nel senso che è decisamente più indicato mettere lo stato solo quando utile, ma pazienza.
In questa visione abbiamo per esempio delle rom che hanno ora la protezione segnata a "good" (es. cdc721) mentre fino a ieri non avevano quella voce nell'xml, quindi "unknown". Proprio per questo, il campo protezione perde significato perchè vale "good" anche quando non esiste o non è prevista.
A parte questa vicenda, gli status protection/color/graphic/sound ora sono allineati con quanto riportato dal Mame. Almeno lo spero! 8-)
Ho verificato da export 186 prima e dopo, tutto ok sia come numero sia come contenuto (ovviamente al netto delle considerazioni sopra).
Visto che il thread sta trattando più argomenti e ci sono state modifiche in corso, partiamo da qui e fammi sapere se hai ancora problemi nelle tue liste.
edge33
Città: Rende
ottimo, sto aggiornando alla 0.191, in ogni caso ho esportato di nuovo il file e con beyond compare, ho visto le differenze, a quanto pare nella vecchia esportazione c'era FFANTASYBL che è markato come non funzionante, non so perchè era stato incluso. Comunque più tardi provo una nuova esportazione.
Ho notato però che nella lista feel che ho generato dal sito, c'è dragonball vsrs, ma feel non lo mostra, mentre con la nuova esportazone viene visualizzato correttamente
La correzione nell'export riguarda gli stati color e sound, quindi direi che non sono analizzati quando Feel mostra i giochi.
Però ci sono state correzioni anche sugli altri stati per via del problema sul nuovo xml Mame. Potrebbe essere stato quello?
Quel gioco prima era imperfect mentre ora è preliminary, quindi ha fatto un passo indietro. Ma nel tuo caso non hai usato filtri di questo tipo.
edge33
Città: Rende
ho appena finito la pulizia del set 191
clrmamepro: 38447 roms
importati su adb: 38435
roms alla versione 191 secondo adb:38435
corretto?
Si il numero è quello:
http://adb.arcadeitalia.net/?page=mame
In allegato la lista completa.
edge33
Città: Rende
ottimo, ho fatto un diff della mia lista e della tua
a quanto pare, a parte s97271p che è un device, che secondo clrmamepro non è nel mio set, ma forse è un bug (sto parlando con roman, l'autore di clrmamepro a riguardo), rimangono questi che sono fuori dalla tua lista
fantasy
ftaerobi (device)
genpin (sample)
MM1_keyboard
moepro
moepro88
moepro90
mpsaikyo
mptennis
relay
smoepro
terao
sono tutti device, tranne fantasy che non capisco perchè non venga incluso nella tua lista.
Inoltre, altra domanda, se la tua lista esclude i device (suppongo) e seleziona solo giochi, perchè trovo s97271p ?
La rom "fantasy" mi risulta non presente nel Mame 0.191, si è fermato al Mame 0.187 ed ora viene nominato solo come sample.
s97271p è invece un device ed è incluso nella lista, perchè dici che non dovrebbe esserlo?
Torna a “Emulatori Windows”
