Atari Pacman
Re: Atari Pacman
Signori mancano le eprom di memoria dalla scheda. In foto infatti si vede
. mi hanno detto che si potrebbe sistemare ma da dove si copiano???
Re: Atari Pacman
Le epron di memoria non e' che si programmano si cerca il codice e quelle sono basta metterle neggli zoccoletti
Quindi devi cercare le epron di memoria le vendono a pacchi di solito perche' sono tutte uguali le ordini le metti e amen sperando che parta
- Moderatore F.E.E.L.
- Grazie Inviati: 17 volte
- Grazie Ricevuti: 20 volte
Re: Atari Pacman
Eh, lo dicevo che sembrava un pò troppo vuotina quella scheda!!
Cmq, le EPROM (erasable programmable ROM) si programmano eccome.. si comprano pulite e ci si copiano sopra i dati (le ROM di MAME fanno perfettamente al caso, che io sappia!).
In caso di necessità si possono cancellare (sono "erasable" appunto) tramite esposizione sotto lampada a raggi UVC e riprogrammare. Ma non è il tuo caso credo
Ultimo, sono decisamente antiche, e forse difficili da trovare.. ma credo (qui gli esperti di PCB sapranno dirti di più) si possano sostituire con controparti più recenti e pratiche (es.: EEPROM).
Re: Atari Pacman
Ragazzi......nn c sto capendo nulla. Ho trovato una scheda su internet di pacmania e guardate un po'!?http:
//www.dizionariovideogiochi.it/lib/exe/de ... ia_pcb.png
È identica alla mia stessi spazi vuoti. Quindi???
Re: Atari Pacman
In settimana, come ti dicevo in privato, vedo di mandarti una scheda da provare.Mokkory ha scritto:Ragazzi......nn c sto capendo nulla. Ho trovato una scheda su internet di pacmania e guardate un po'!?http:
Poi se vuoi mandarmi quella da far controllare, vedo di farla vedere ad un amico che le ripara.
Re: Atari Pacman
ho lo stesso cabinato e la stessa scheda funzionante, confermo essere ok, dev'essere cosi nulla in piu nulla in meno.
la base veniva usata anche per altri giochi.
Andrea
Pedretti Gaming
P.s attento che è una scheda delicata e difficile da trovare
Re: Atari Pacman
Grazie G. Non appena arriva t faccio sapere.
Spero che nell'eventualità si possa riparare. E che tu mi possa aiutare. Il cab praticamente è in fase di rinascita attendo gli adesivi e lo sto ricostruendo dove era marcio
Re: Atari Pacman
Mokkory ha scritto:Grazie G. Non appena arriva t faccio sapere.
Re: Atari Pacman
Ciao G ho ricevuto la scheda grazie mille pero'....... la tua scheda è da 27 mentre la mia 28. Pensi che possa bruciarsi o non funzionare?
Re: Atari Pacman
in che senso da 27?Mokkory ha scritto:Ciao G ho ricevuto la scheda grazie mille pero'....... la tua scheda è da 27 mentre la mia 28. Pensi che possa bruciarsi o non funzionare?
e' una jamma standard e fintanto che nn la attacchi al contrario funzionera' senza problemi
Re: Atari Pacman
Ciao G bo messo la tua scheda ma niente nn s vede nulla. Ho notato che nella tua scheda è presente un led rosso ma nn si accende. Possibile che non arrivi alimentazione alla scheda? Il monitor accende ma nn s vede nulla è come in attesa di segnale.
Re: Atari Pacman
Ciao.Mokkory ha scritto:Ciao G bo messo la tua scheda ma niente nn s vede nulla. Ho notato che nella tua scheda è presente un led rosso ma nn si accende. Possibile che non arrivi alimentazione alla scheda? Il monitor accende ma nn s vede nulla è come in attesa di segnale.
Beh la scheda funzionava quando l'ho spedita, per cui non dovrebbe essere colpa sua.
A meno di botte particolari nel trasporto, ma non credo.
Re: Atari Pacman
Anche io credo che sia impossibile. A questo punto non so se devo esultare o no. L'alimentatore potrebbe essere? Il monitor cmq si accende. Il mistero si infittisce.
Raga ma qualcuno che si fa un giro in sicilia a Palermo
Re: Atari Pacman
Beh, dovresti provare con un tester a vedere se almeno la 12v e la 5v arrivano sulla scheda.Mokkory ha scritto:Anche io credo che sia impossibile. A questo punto non so se devo esultare o no. L'alimentatore potrebbe essere? Il monitor cmq si accende. Il mistero si infittisce.
Potrebbe sicuramente essere l'alimentatore del cabinato.
Re: Atari Pacman
Alimentaore andato è tato integrato un alimentatore e i gioco non parte lo stesso....h provato la scheda che Glstar mi ha prestato e funziona quindi anhe la scheda ha problemi. Vediamo che fare.
- Grazie Inviati: 153 volte
- Grazie Ricevuti: 117 volte
Re: Atari Pacman
Se l'alimentatore non eroga i giusti voltaggi, potresti potenzialmente danneggiare ogni scheda che attacchi... Il primo controllo da fare è quello di misurare +5 -5 +12
americanboy
- Città: sassari
Re: Atari Pacman
meno male ce sempre qualcuno che col suo estro salva cio che altri considerano immondizia....bel salvataggio...invidiio ogni nuovo ritrovamento..
