ADB-Tools
Moderatore: Moderatore ADB
Grazie Ricevuti: 56 volte
Re: ADB-Tools
No le conversioni che fai in locale sono solo di esempio, giusto se vuoi farti un tuo set personale oppure se vuoi verificare se è tutto ok.
Quando hai finito spedisci tutto ed io converto alla prima occasione, pubblicando poi su tutti i server soliti tra cui Youtube (ed avrai la tua playlist tra l'altro).
Comunque appena hai preso dimestichezza mandane un paio che verifico subito, altrimenti ti toccherà aspettare venerdi sera :)
piggei
Città: Venezia
Re: ADB-Tools
Messaggio da piggei »
Ah si si andiamo a venerdì sera.. ho capito che domani mi aggiorno tutto il sistema alla 171 così posso giocare da cabinato e ci installo pure i tools così provo a registrare... Poi mi leggo pure il manuale a riguardo, visto che l'avevo ovviamente saltata questa versione e pure i thread qui sul forum...
Dimmi solo se è possibile modificare il timestamp giusto per recuperare una registrazione se ho sgarrato di un secondo...
Mi sono prenotato gli star force e i gunbird, che son due giochi che conosco bene, vediamo cosa viene fuori...
Cabinato Magnum con monitor motorizzato: http://pjarcade.pbworks.com
Flipper virtuale: http://myarcadepinball.blogspot.it
Nuovo cabinato in restauro: http://mynewarcadecab.blogspot.com/
Re: ADB-Tools
Al momento non puoi ma spero di aggiungere questa cosa quanto prima.
Me l'hanno chiesta in tanti... solo che mi serve tempo per farlo. Prima sarà testuale (indichi il secondo preciso) e poi farò la versione visuale in cui vedrai il fotogramma e potrai anche inserire nuovi spezzoni, spostarli, allungarli, ecc.
Cambiare a mano il file inp.timecode non è consigliabile... è abbastanza ostico anche per me :D
EDIT: Ricorda che quando converti in locale il video potrebbe non essere giusto come a/r o dimensione. Questo perchè ogni gioco ha delle impostazioni particolari, anche molto complesse (crop, pad, interlacciato, resize, ecc) che aggiungo io man mano che trovo casi simili. Da quel momento, qualsiasi video riconvertito per quel gioco sarà ok perchè aggiorno le istruzioni sul server. Ci saranno al momento indicazioni per almeno 1000 giochi e sistemi diversi... <-dash->
piggei
Città: Venezia
Re: ADB-Tools
Guarda, basta una versione testuale per poter correggere le piccole cappelle che ho già visto è un attimo compiere, senza dover registrare da zero la partita...
Per le finezze poi c'è tutto il tempo del mondo... :wink:
Mettila tra le priorità vah! <-rofl->
piggei
Città: Venezia
Re: ADB-Tools
Volevo segnalarti una cosa strana che mi capita sul cabinato: mi dice che è disponibile la nuova versione 141, me la fa scaricare e mi dice di rilanciare il programma, ma quando lancio il programma mi dice ancora che è disponibile la nuova versione... si tratta di un XP lite. Hai qualche idea? C'è qualche altra verifica che posso fare per trovare il problema? Sugli altri computer invece tutto OK...
Un'altra cosetta sul sito: a mio avviso la scritta ROM a fianco alla ricerca è fuorviante.. inizialmente pensavo di poter cercare solo le ROM lì (intendo il romset) invece ho visto che cerca anche nei titoli... Potresti anche non metterci nessuna scritta, ma tutt'al più cambiarla in Gioco oppure Cerca
Re: ADB-Tools
Nel titolo riporta la nuova versione oppure sempre la vecchia?
L'update funziona così: quando fai click sul link ti scarica lo zip e lo parcheggia nella cartella temporanea.
Poi quando rilanci il programma (rigorosamente ADBTools.exe, non il Main) se c'è questo zip lo scompatta e poi esegue il nuovo Main.
Ho un sistema XP di test ed ha sempre funzionato.
Per la ricerca mi piaceva il termine ROM ma solo perchè all'inizio faceva solo quello e dava un errore se non trovava il gioco esatto. Poi ho migliorato e proposto la ricerca classica. Magari tolgo la parola e lascio solo il box.
Re: ADB-Tools
Piccolo aggiornamento per questa utility, in particolare:
  • - Videosnaps Mame, Videosnaps Mess: possibilità di modifica del file timecode prima dell'invio (si trova nel tab della coda lavori)
    - Videosnaps Mame, Videosnaps Mess, Conversione Mame: aggiunta opzioni utente valide solo per la fase di conversione in video (es. frameskip)
    - Utility Mame: aggiunti altri campi in export xml
Non sono riuscito a continuare il manuale.
piggei ha scritto:Dimmi solo se è possibile modificare il timestamp giusto per recuperare una registrazione se ho sgarrato di un secondo...
Quindi questa è fatta e non sembra venuta nemmeno tanto male:
piggei
Città: Venezia
Re: ADB-Tools
motoschifo ha scritto: Quindi questa è fatta e non sembra venuta nemmeno tanto male:
No no è venuta proprio figa.. ed è tanto comoda, almeno per me!
P.S. Però io ho lanciato l'applicazione e non mi dice mica che c'e' un aggiornamento...
Re: ADB-Tools
Pensavo avesse finito l'upload invece mancava proprio quel file che è stato caricato poco fa.
piggei
Città: Venezia
Re: ADB-Tools
Infatti ora la sto scaricando... :-)
A proposito, riprendendo il problema precedente dell'aggiornamento, alla fine avevo risolto scaricando a mano e copiando.. dopo accendo il cabinato e controllo se mi aggiorna...
piggei
Città: Venezia
Re: ADB-Tools
Ho fatto la prova ieri sera e mi ha aggiornato il programma correttamente... Ho visto anche che hai messo mano a qualche file, soprattutto flyer...
Re: ADB-Tools
Si sto sistemando tutti i file e prima o poi finirò... ho già corretto 15 mila schede fino ad oggi, ne restano 20 mila e qualcosa <-dash->
Presto (si fa per dire) vorrei concludere la parte di download dei file Mess che ormai ho in lavorazione da troppo tempo <-pardon->
piggei
Città: Venezia
Re: ADB-Tools
Ok, quindi in questo momento è normale che per esempio nella scheda di sly spy ci siano molte immagini doppie...
Re: ADB-Tools
Si è normalissimo, magari evidenzierò quando la pagina deve essere ancora controllata, così nel caso si potranno inviare rettifiche.
Quando vedo immagini simili ma con contrasto diverso, lascio quello migliore in prima posizione ma metto l'altro in archivio (così chi vuole ha la versione al naturale e quella ritoccata).
piggei
Città: Venezia
Re: ADB-Tools
Si chiaro, ma qui ce ne sono proprio di identiche. Comunque se in questa fase è normale allora non te le segnalo...
Re: ADB-Tools
Disponibile una nuova versione con il supporto al download di video compatibile con HyperSpin.
In realtà il video viene convertito dall'originale ma il risultato alla fine è lo stesso. In termini di qualità è la massima ottenibile con questo front-end.
Qui trovate il thread che descrive meglio la situazione:
http://arcadeitalia.net/viewtopic.php?f=78&t=25239
Re: ADB-Tools
piggei ha scritto:Si chiaro, ma qui ce ne sono proprio di identiche. Comunque se in questa fase è normale allora non te le segnalo...
Dimenticavo che ho aggiunto una nota per le schede che non ho ancora controllato e possono essere cercate anche dalla lista (nuovo filtro nel tab "ALTRO").
Ovviamente il totale cala man mano che proseguo il lavoro ed ovviamente aumenterà subito dopo la fase di import di nuove risorse.
joppy80
Re: ADB-Tools
Messaggio da joppy80 »
Scusate l'ingnoranza, ma è solo per il mame allo stato attuale? o ci sono anche per Gamecube, dreamcast, ecc..
Re: ADB-Tools
No al momento è solo per Mame e Mess, quindi giochi arcade e software list.
In futuro la voglia di estenderlo ad altri emulatori c'è (e sicuramente qualcosa farò). Ma se ne riparlerà almeno fra un anno... :(
joppy80
Re: ADB-Tools
motoschifo ha scritto:No al momento è solo per Mame e Mess, quindi giochi arcade e software list.
Grazie mille per il fantastico lavoro :)
