progetto restauro cab MONTANARI jamma usando RASPBERRY
paolone
Città: Milano
Re: progetto restauro cab jamma inserendo il raspberry
Messaggio da paolone »
Grazie devil e Buone Feste,
Sei uno dei pochi che aiuta fattivamente.
Se riesco a settare correttamente il marchingegno, ti assicuro che è proprio divertente x la famiglia e gli amici, con la possibilita di cambiare giochi quando vuoi, fai contenti tutti, infatti a Natale, l'ho acceso con la scorciatoia (prima attaccando l'hdmi ad una tv hdmi e poi alla gbs8100 tramite il commitatire hdmi-vga) e sembrava come essere in sala giochi, eravamo in tanti a casa e tutti volevano fare una partita... Se lo lasciavo a monetine diventavo ricco...
È andato ininterrottamente da mattina a tarda notte.
Però quando l'ho spento, x riaccenderlo c'era sempre la schermata nera e bisogna usare sempre la solita scorciatoia.
In mattinata ti posto il config.txt
Paolo
Ultima modifica di paolone il 27/12/2015, 20:06, modificato 1 volta in totale.
la mia guida per utilizzare il Raspberry in un cab arcade con monitor a 15Khz
viewtopic.php?f=55&t=24320
paolone
Città: Milano
Come consigliato da Celsio ( http://celso.io/2012/12/17/connecting-a ... nitor.html )
E da Pijamma ( http://pijamma.github.io/video/ )
Ecco il mio config.txt:
hdmi_drive=2
config_hdmi_boost=6
hdmi_ignore_edid=0xa5000080
hdmi_group=2
hdmi_mode=9
disable_overscan=1
O c'è qualche settaggio che non va bene... (Vedi qui dove gli utenti settano manualmente
l'output della risoluzione x il proprio monitor:
https://forum.arcadecontrols.com/index. ... c=144351.0
https://www.raspberrypi.org/forums/view ... t=24679%2c )
O io penso che il raspy debba "vedere" un monitor gia acceso...
e quindi voglio dargli un ritardo nel boot per esempio di 5 secondi...
anche se questa è solo una mia considerazione...
La gbs8100 la setto cosi:
Il primo switch verso il basso (svhs-CGA)
Gli altri verso l'alto (ntsc-pal e size)
Il connettore hdmi-vga è della UGREEN
e lo lascio senza alimentazione esterna,
ma anche inserendo l'alimentazione non cambia nulla nel riconoscimento del monitor...
Il monitor è un hanrarex mtc9110
(manuale qui: http://files.arcadeinfo.de/Monitore/Han ... 2028''.pdf )
Grazie per il sicuro aiuto.
Ciao
Paolo
devil78
Città: Nardodipace
Messaggio da devil78 »
Appena vado a casa vedo se riesco a venirne fuori. Teoricamente, per far prendere tempo al Raspberry in fase di boot basta un piccolo script bash, ma voglio capire come avviene il processo di inizializzazione di retropie e della gbs8100 perché, altrimenti, sarebbe inutile. Considera che il comando while 1, messo in uno script, provoca un attesa di 1-2 secondi circa... È da capire quando deve entrare in esecuzione. Mi spiace non poter provare ma ti assicuro che appena posso prendo un cab vero e sperimenterò a dovere con la gbs8100. Grazie x il karma!
Inviato dal mio Pet utilizzando Tapatalk
Guida Piattaforma Arcade con Raspberry Pi, A, B, A+, B+, zero, 2 e 3 !
viewtopic.php?f=55&t=22809
paolone
Città: Milano
Re: progetto restauro cab MONTANARI jamma inserendo il raspb
Grazie Devil,
rimango in attesa del tuo prezioso aiuto.
Mi senti un po come un pioniere, visto che nessuno ha mai intrapreso questa strada, se non pochissime persone che hanno divulgato solo la parte finale e bella del lavoro,
Qui invece svisceriamo tutto il procedimento cosicchè, chi vorrà, potrà prendere in considerazione anche questa nuova possibilità...
Intanto oggi ho preso anche il nottolino x la chiusura del cassetto recupera-soldi che ne era sprovvisto...
Ed ho visto in un altro Leroy Merlin anche i neon come ricordato da Rufus,
Per il mio cab va bene il neon i foto?
E dato che manca anche lo starter, quale dei due devo prendere (o non ne va bene neanche uno?
Spero di risolvere con il Vostro aiuto il problema dell'output su hdmi cosicche iniziwranno le vere sfide.
Paolo
Ultima modifica di paolone il 28/12/2015, 3:44, modificato 3 volte in totale.
devil78
Città: Nardodipace
Guarda, non sono esperto di cabinati... posso dirti che, anche avendone uno, userei la striscia led per illuminare il tutto. Nel bartop ho quella, è lunga 50 cm, funziona a 12v (ho usato un alimentatore per led potente, alimento anche la gettoniera (che ho provato ma non installato) e riesco ad illuminare sia il marquee che l'interno del Bartop.
paolone
Città: Milano
Anche io all'inizio volevo mettere la striscia led, ma nel cab c'era gia il neon,
con tutto il cablaggio, manca solo il neon e lo starter e quindi volevo prendere solo quelli...
Per lasciare tutto originale.
Paolo
devil78
Città: Nardodipace
Re: progetto restauro cab MONTANARI jamma usando il raspberr
Beh, allora si, metti il neon e vai tranquillo!
paolone
Città: Milano
Re: progetto restauro cab MONTANARI jamma usando RASPBERRY
CE L'HO FATTA RAGAZZI!!!
Ora funziona tutto.
Nei prossimi giorni posto una guida completa, così chi vuole ha anche questa possibilità.
Ciao
Paolo.
devil78
Città: Nardodipace
Wow sono felice :) Credo di aver reperito un cabinato arcade con monitor, forse è un magnum, non ho capito bene. Intanto acquisto la GBS8100, poi comincerà la mia avventura, anche se, prima vorrei fare qualche test con odroid xu4 che è 10 volte più potente della Raspberry pi 2. Questo mi permetterà di avere una maggior performance e, di conseguenza, posso contare su un maggior numero di giochi supportati da Mame. Ovvio che sul cabinato monterò solo giochi arcade evitando altri emulatori. Optando per questo hardware dovrò ripiegare su qualcosa di diverso dalla GBS8100 o tentar di farla andare con odroid e Debian... Intanto aspetto di mettere le mani sul cab.
paolone
Città: Milano
Ciao Devil,
la GBS8100 la puoi far andare con qualsiasi hardware, poiché la scheda non interagisce con l'hardware, trasforma solo il segnale in entrata in un segnale CGA a 15 Khz di frequenza orizzontale.
Bisogna vedere se il tuo monitor del magnim va a 15Khz visto che il magnim è più recente dei cab arcade come il mio.
Anzi mi sembra, ma non sono sicuro, che il monitor del magnum supporti anche i 31khz e quindi nonti serva affatto la GBS8100, prova ad informarti.
Ciao
Paolo
Ultima modifica di paolone il 31/12/2015, 10:45, modificato 1 volta in totale.
I vari Magnum di norma montavano monitor 25-28" 15khz. I cab Naomi e simili invece avevano monitor 24-31khz oppure dei multifrequenza
paolone
Città: Milano
ciao a tutti,
Ho postato nella sezione guide, la guida completa passo a passo sull'utilizzo del Raspberry in un cab Arcade con qualsiasi attacco (jamma, pre jamma, neo geo...) con un monitor con frequenza orizzontale di 15Khz come il mio.
Quindi in questo post si continuerà a parlare SOLO del restaturo soft del mio cab Monatanari.
Ciao
Paolo
Ciao Paolo, perdona l'intrusione, la prossima volta vedrò di rispondere a devil direttamente per PM, invece di inquinarti i thread con informazioni del tutto inutili.
Buon divertimento
paolone
Città: Milano
Ciao Biasini,
Non ti preoccupare, non ce l'avevo con te,
a dire la verita non ce l'avevo con nessuno...
Ho solo specificato che ho fatto una guida apposita x l'uso del Raspy nel cab e in questo tread continuerò a parlare solo della sistemazione del mio cab.
Eppoi hai dato un aiuto a Devil precisando una cosa che non sapevo neanche io, quindi agli aiuti non dico mai di no...
Buon anno
Paolo
paolone
Città: Milano
Inserite anche le casse riparare ed il nuovo neon con starter
Si continua...
Paolo
