[RISOLTO] SFRUTTARE LA FUNZIONE STEREO DELLA JAMMASD
Re: [RISOLTO] SFRUTTARE LA FUNZIONE STEREO DELLA JAMMASD
corvo4791 ha scritto: E io così ho fatto ... :(... eppure non succedeva nulla... boh... dovrò riprovarci.
ma l'estremo del potenziometro alla calza l'avevi collegato? assicurati con un tester che la calza sia veramente connessa a GND
corvo4791 ha scritto: Picerno, riusciresti a darmi una mano sulla questione della macchie sullo schermo ? La storia del PTC e dei componenti di DeGauss.
non sono molto pratico di monitor, comunque dammi il link del thread
corvo4791
Messaggio da corvo4791 »
picerno ha scritto:ma l'estremo del potenziometro alla calza l'avevi collegato? assicurati con un tester che la calza sia veramente connessa a GND
Come ti dicevo, la calza l'avevo lasciata collegata. Per capirci, ho collegato RAME1 e RAME2
picerno ha scritto:non sono molto pratico di monitor, comunque dammi il link del thread
Eccola: viewtopic.php?f=17&t=22604
corvo4791 ha scritto: Come ti dicevo, la calza l'avevo lasciata collegata. Per capirci, ho collegato RAME1 e RAME2
si ho capito che la calza era rimasta passante dal PC alla jammasd ma un'estremo del potenziometro era connesso sulla calza?
corvo4791
picerno ha scritto: si ho capito che la calza era rimasta passante dal PC alla jammasd ma un'estremo del potenziometro era connesso sulla calza?
No, questo no. Quindi dovrei collegare la calza all' estremo libero del potenziometro ? e come ? Quindi lo schema in figura va bene ma, in più, devo collegare Rame1 e Rame2 tra loro ?
si, tutte le sigle rame dell'immagine collegate insieme
corvo4791
picerno ha scritto:si, tutte le sigle rame dell'immagine collegate insieme
Ok. Appena possibile faccio un test.
